Teraz jest Śr paź 07, 2026 4:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Wt mar 29, 2011 9:18 pm
Dołączył(a): Cz sty 18, 2007 8:51 pm
vic_firth napisał(a):
wystarczy uzywać feleg oznaczonych 1/2offset :)
Na zdjęciu wydawały mi się wklęsłe - nie wiedziałem, że będą płaskie z drugiej strony.
"spider" zalany takim olejem, bedzie mega twardy. 6 satelit powoduje, ze pracuje duzo cięzej od standardowych dyfrów.
I dobrze, o to chodzi. Nie lubię jak mi przednie opony balonują.
Zabawa zaczyna się dopiero od 22.2V
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 1274863186
PostNapisane: Pn kwi 25, 2011 11:12 am
Takie głupie pytanie:
Czy ktoś byłby chętny na ten model w formie "Rolling chassis"?
Czyli konwersja gotowa, ale bez osprzętu elektrycznego + 3 komplety (kół nie jeżdżonych) + ładna karoseria JConcepts Illuzion, wszystkie łożyska nowe, zębatka odbiorcza nowa, moje customowe mocowanie silnika, wanienka dla pakietu z rzepami Tekno RC.
Za 1800zł.
Bo kupiłem go dawno i teraz gdy mam więcej kasy niż myślałem trochę żałuję. Gdybym zaczynał od nowa kupiłbym Mugena MBX6T z zestawem konwersji Tekno RC V4.
Tak więc, powiedzcie czy ktoś zechce to kupić, oraz czy to w ogóle dobry pomysł.
PostNapisane: Cz kwi 28, 2011 8:45 pm
Dobra, nie oddam go za żadne pieniądze.
Pakiety przyszły:
http://img218.imageshack.us/img218/6441 ... opulpi.jpg
THIS... IS... MAMBAAAAAAA!!!!!!!!!!
TO JEST MOC!!!!!!!!!!
PostNapisane: Cz maja 19, 2011 11:12 pm
http://img813.imageshack.us/img813/8838/s63012022.jpg
PostNapisane: Cz maja 19, 2011 11:35 pm
U mnie wheelie model po konwersji robił tylko w pierwszym dniu testów, potem szybko programator do łapy i punch w dół :D
Jeszcze co do samej konwersji. jeśli planujesz kiedys wybrać się z Hyperem na tor, to proponowałbym zastanowić się jeszcze nad zmianą umiejscowienia regla na płycie. To miejsce, w którym jest aktualnie, jest dośc mocno narażone na uderzenia ze strony innych modeli. Może byc kiepsko z reglem, kiedy wjedzie w niego przy pełnej prędkości jakiś inny 1/8
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 4:38 pm
Na razie nie znam w Trójmieście żadnej osoby z podobnym modelem.
Ludzie dają regiel nad środkowym dyfrem ale to jeszcze bardziej ryzykowne przy dachowaniu. Na razie nie mam pomysłu gdzie go dać.
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 6:28 pm
Tylko że dach mniej się ugnie niż bok budy. Podejżewam że musiała by być mocno popękana żeby przy dachowaniu dobić do regla :wink:
Ja bym pod regiel wyciął np z alu płytkęi dał ją za wanienkę na pakiety. Trzeba by jeszcze wymyśleć jakieś mocowanie pod nią
pzdr
RC MAFIA TEAM
PostNapisane: Śr lip 06, 2011 7:29 pm
Dawno nie pisałem w temacie.
Hajper wygląda teraz tak:
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 8825107314
Cały JConceptowy. Felgi, opony, karoseria, spoiler.
W centralnym dyfrze olej 10 000wt, a i tak mjota nim jak szatan!
Ale przynajmniej wheelie nie robi przy byle okazji.
Felgi zero offset i zestaw poszerzanych hubów +10 do szerokości.
Kupiłem go jako używkę i po kilkunastu jazdach stało się to:
http://img834.imageshack.us/img834/3908 ... owanie.jpg
Plastikowe obudowy dyfrów były już tak zjechane, że luz między zębatkami kątowymi był za duży.
Teraz wymieniłem te bulkheady, wszystkie kardany, dyfer przedni i tylny, wszystkie zębatki.
Pożera mi średnio jeden atak Robinson Racing na miesiąc. Kupiłem legendarną zębatke Rc-Monster, ale nie dość że przysłali nie tą ilość zębów co chciałem, to jeszcze zdechła po pierwszym spadnięciu z wałka. Co za syf.
Te ataki zjada mi pewnie przez ciągle bijącą zębatkę odbiorczą (jest odchudzana, czyli stalowa obręcz z zębami jest wkręcona na aluminiowy dysk. Jakiejkolwiek bym nie kupił i tak bije od nowości) Teraz kupiłem taką nieodchudzaną, odlaną z jednego kawałka stali więc nie powinna bić.
PostNapisane: Cz lip 07, 2011 10:47 pm
Może najwyższy czas zejśc troche z "punchem" albo na 4S :)
PostNapisane: Pt lip 08, 2011 6:36 pm
Kontrolę pier*olnięcia mam na 30% zwykle... chociaż wtedy pewnie było 10%.
O 4S nie chcę słyszeć.
PostNapisane: So sie 27, 2011 8:10 pm
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... lyInACTION
W końcu, foty w akcji. Musiałem znaleźć kogoś rozsądnego do robienia zdjęć. Padło na 14-letniego kuzyna.
cron
