Teraz jest Pn maja 18, 2026 12:47 pm
PostNapisane: Wt kwi 12, 2011 8:59 am
Dołączył(a): Wt maja 05, 2009 9:30 pm
Witajcie
Jakiś czas temu dorwałem e-savage , zwykła wersja, silniki szczotkowe, nie miałem czas go pospinać i uruchomić.
Ostatnio znalazłem chwile i wszystko podpiąłem, uruchomiłem nadajnik, odbiornik w aucie i widzę że tylko miga zielona dioda w regulatorze.
Podejrzewam że trzeba jakoś zaprogramować regulator z nadajnikiem. Nie mogę znaleźć na forum o tym info :oops:
Czy ktoś może mi napisać kolejność programowania? Wszystko jest standard, nadajnik, odbiornik regler ze zwykłego e-savage.
Będę wdzięczny :)
PostNapisane: So kwi 16, 2011 1:32 pm
Regulator z E-Savage to automat i nie wymaga programowania . Jeżeli wszystko jest sprawne i prawidłowo podłączone powinien wystartować bez problemów.
Pamiętaj tylko żeby w nadajniku trymer gazu był w pozycji neutralnej (środkowej), bo jeżeli będzie w którymś ze skrajnych położeń regulator nie wystartuje
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Cz kwi 21, 2011 12:26 pm
dzięki za podpowiedz sprawdzę to , czyli to że miga zielona dioda może być przyczyna rozregulowania w nadajniku trymerów ?
PostNapisane: Cz kwi 21, 2011 5:56 pm
Tak, lub braku sygnału z odbiornika. Czasami też automaty maja problemy po przestawieniu spustu gazu z trybu 50/50 w tryb 75/25, ale na początek sprawdź trymery.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Cz kwi 21, 2011 10:40 pm
Nieprawda :))) jezeli trymery sa poprzestawiane to poprsotu pojedzie w przod albo w tył xDD sprawdź czy dobrze masz podpięte kable od silnika, i ogólnie sprawdź wszystko od początku bo ja też miałem takie BANALNE problemy ;p w 90% były banalne, wlasnie typu zlego podpięcia pakietów czy kabli
Rcexs.com
PostNapisane: Pt kwi 22, 2011 10:25 am
Jutro zabieram się za to dokładnie :) Posprawdzam wszystko, silniki mam podłączone ok , nie jestem pewien kolejności wpięcia do odbiornika tzn.
które kable (serwo skrętu , od silnika). W instrukcji też tego nie znalazłem. Najpierw naładuje porządnie pakiety, potem przejże resztę :)
Jakby ktoś miał gdzieś to na instrukcji na fotkach czy coś to chętnie obejrzę :)
Wszystko działa :) Kwestia dobrego podpięcia do odbiornika :) Będę szukał mocniejszego serwa skrętu bo to które jest (podejrzewam fabryczne) jest moim zdaniem za słabe i za wolne :) Jakie sugestie?
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 10:35 pm
Kup porządne pakiety zamiast serwa, mi w zupełności wystarczało stockowe serwo nawet po zmianie kół od monstera 1:8.
Rcexs.com
PostNapisane: Śr kwi 27, 2011 9:09 am
okazało się że serwo jest zmienione :) Jeden z trymerów na apce odpowiedzialnych za wychylenie serwa skrętu był minimalnie odkręcony , odkręciłem do końca i teraz pięknie i bez problemów skręca :)
