Teraz jest So wrz 05, 2026 11:07 am
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 5:13 pm
Dołączył(a): N lut 18, 2007 9:54 am
Witam! posiadam traxxas rustler z regulatorem XL-1, zakupilem nowy silnik jakim jest Tornado SS4 17x2. Gdy podlaczam silnik wszystko jest Ok, problem w tym jak jezdze nim okolo 1-2 minuty to grzeja sie kable od regulatora ktore lacza sie z silnikiem. Niewiem co moze byc przyczyna :? Prosze o Pomoc :)
kyosho niewiem jaki:(
carson cr-4 2 sztuki
oraz... ...x-modzik;p
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 5:39 pm
A na jakich zlaczach sa te kable i jak grube??
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 8:39 pm
Złącze jest standardowe typu tamiya. Kable też są standardowej grubości:
http://photos01.allegroimg.pl/photos/12 ... /722998354
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 9:24 pm
Koniecznie zmień wtyczki na deansy bądź goldy.
Jednak deansy w zupełności Ci jednak wystarczą http://allegro.pl/item746039301_wtyczki ... kazja.html
I już wtedy nie powinny grzać Ci się tak kable.
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 11:29 pm
Ok dzięki bardzo za rade:) Pozdrawiam i bardzo dziękuje za błyskawiczne odpowiedzi ;)
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 11:41 pm
Jak miedzy reglem a silnikiem to tylko goldy. Powinno przestac sie grzac. Pozatym dla wiekszej sprawnosci zalecalbym zmiane zlaczy miedzy regulatorem a pakietem na deans'y lub goldy.
PostNapisane: So wrz 26, 2009 1:34 pm
Dołączył(a): Wt lip 29, 2008 8:01 am
Jak chcesz to zrobić jak należy to przylutuj kable bezpośrednio od regulatora do silnika (bez żadnych złączek), a jak kable będą dalej się grzały to znaczy, że są za cienkie.
Paweł Rosiński
==> Yokomo R12C3 <==
PostNapisane: So wrz 26, 2009 2:27 pm
Odradzam eliminuje to szybka wymiane silnika (np sprawdzenie czy jakas awaria to wina regulatora czy silnika), na zawodach przy poziomie gdzie kazda dziesiatka volta sie liczy jak najbardziej ale w jezdzie rekreacyjnej goldy 4mm w zupelnosci wystarczą.
