Teraz jest So wrz 05, 2026 9:24 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 6:15 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Powstał pomysł utworzenia klasy IC-8 electric czyli bagusy z silnikami elektrycznymi. Jest już grupka chętnych większa niż 5 osób, ale myślę mając na uwadze rozwój "elektryczności", że chętnych będzie o wiele więcej.
Wiadomo, że pierwszy rok nie byłby tytułowany na koniec Mistrzem Polski, więc można by w formie testów puścić taką klasę baggusy + sct.
Przepisy wyłonić w dyskusji, tak więc zapraszam do dyskusji.
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 8:39 pm
Dołączył(a): Pn paź 10, 2005 7:03 pm
Moim skromnym zdaniem to bezsens. Chyba że jakiś organizator będzie chciał jako swoją klasę na organizowanych przez niego zawodach, to ma do tego prawo.
Kolejna klasa, ucieka nam rywalizacja, dużo więcej radości daje wysoka pozycja w klasie gdzie startuje 50 zawodników niż 5. Od takich klas są zawody firmowe, zawody pokazowe itp. A nie cykl Mistrzostw Polski. Elektryczne klasy już są? Czemu nie chcecie wystartować w 4wd lub 2wd?
Tarnowski Klub Modelarstwa Samochodowego
Mammoth Racing Concepts - www.mammothrc.pl
lukasz7-92@tlen.pl
kom 607534977
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 3:07 pm
Dołączył(a): Śr gru 14, 2011 12:45 pm
Ta klasa jest świetnym pomysłem. W stanach jeżdżą na tych samych zawodach co spaliny. System biegów jak dla modelu elektrycznych. Możecie doliczyć kolejnego zawodnika jakby postało IC-8 electric.
Pozd b.O
Blazej Orlowski
(poprzednie konto uleglo awarii)
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 5:11 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 7:26 am
no to dopiszę jeszcze więcej..... POMYSŁ SUPER!!!!!!!!!!!!
z tego co mi wiadomo podczas EMP w Szczecinie jest planowane rozegranie zawodów w tej klasie jako pokazy a chętni napewno będą wstępnie okreslił sie klub z Dywid i nasz że wystawią zawodników
pozdrwaiam
krzysztof skrzypiec
RC Team Szczecin; MC Schwedt e.V
PostNapisane: N lut 14, 2010 12:22 am
Dołączył(a): Wt lip 18, 2006 4:24 pm
Myśle że powinien to być oficjalny temat odnośnie klasy ic-8 buggy ele, jezeli taka klasa mialaby wystartować to zastanowmy sie nad przepisami wspolnie zeby w trakcie sezonu nie bylo zamieszania, prosze o wypowiadanie sie osob ktore zamiaerzaja wystartować w owej klasie, jezeli o mnie chodzi to ja sie PISZE xD
pozdrawiam Mateusz Studziżba
ATA Tamiya Poland
Tamiya 801x
Tamiya 801xe
Crc Gen-XL
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 9:00 am
Dołączył(a): Pn lip 31, 2006 2:04 pm
Tronowscy też się piszą.
Jeśli chodzi o przepisy to z Mateuszem doszlismy do wniosku że Przepisy ROAR bedą dobrym zaczątkiem ,ponieważ tam jest to najbardziej sprecyzowane i 3/4 swiata na tych przepisach się opiera.
TR-Team
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 9:18 am
No to limit silników, zasilania i pojechali!
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 2:15 pm
Zasilanie max 14.8v jak w roar, co do silnikow to nic w roarze nie przeczytalem o takim limicie ale moze cos przeoczylem, wiec co Wy o ty myślicie?
ATA Tamiya Poland
Tamiya 801x
Tamiya 801xe
Crc Gen-XL
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 4:31 pm
4S lipo = 14.8V
4S life = 13.2V
Dla mnie pasi :)
m.
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 5:11 pm
I finał 30min, ze zmianą pakietu :lol:, chyba, że prądu wystarczy, ale w to wątpię :). Pozostają jeszcze rozwiązania hybrydowe :D.
A ja myślałem, że w tym sezonie nie będę miał dylematów czym się będę ścigał latem :P.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 5:55 pm
Przepisy techniczne wg. ROAR dla klasy 1/8 Buggy Electric:
Race length:Qualifiers:5-10 minutes
Race Length:Other Mains:5 - 10 minutes
Race length:A Mains:5 - 20 minutes
Silnik:
The maximum retail price of a 1/8th brushless motor shall be $299.00.
1/8th Brushless Size Dimensions:
Maximum overall length is 77.00mm measured from the mounting face of the motor to
the furthest most point of the end bell, not including solder tabs, lead wires or original
manufacturer’s logo or name. Motor mounting holes must be on 1.00- inch (25.40mm)
centers.
Stator:
Motor stator maximum outside diameter is 39mm. Rotor:
External shaft diameter may be either 0.125 inches (3.175mm) or 0.197 inches
5mm). 2010 rules will reflect a 5mm (.197in) shaft only
Wymiary:
identyczne jak 1/8 Buggy spalinowej
Min waga:
3200g
Opony:
gumowe wyłącznie
Akumulatory:
Max napięcie zasilania to 14,8V przy zasilaniu Akumulatorami typu LIPO
Jeżeli będzie zastosowane zasilanie:2x2s 7.4v to akumulatory muszą być tej samej marki ,o tym samym nr.katalogowym
Napęd:
4WD ze stałym przełożeniem
To chyba wszystko :)
Ps.jedynie nie doczytałem czy dozwolone są wloty powietrza w karoserii
TR-Team
Ostatnio edytowano Wt lut 16, 2010 8:42 pm przez Michał Tronowski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 7:50 pm
no to przepisy już mamy tylko Michał wrzuć to po polsku bo nie wszystkie dzieciaki czytają po angielsku
chyba że ktos ma jakies ale do nich
a swoją drogą jak to szybko idzie bez kłutni, wyzwisk, epitetów :D potrafimy się zjednoczyć jednak
W Szczecinie klasa przyklepana
starszy mechanik Patryka S. Krzysztof
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 8:46 pm
Długość biegu kwalifikacyjnego 5-10min
Długość innych biegów np: 1/4 1/2 finału 5-10min
Długość biegu finałowego 5-20min
Silnik:
Maksymalna cena silnika w (publicznej sprzedaży) 299$
Wielkość silnika:
Maksymalna ogólna długość obudowy silnika.mierząć od płaszczyzny montażowej do
najdalszego punktu obudowy 77.00mm(nie zaliczamy do tego zacisków elektrycznych,
kabli,loga firmy.Rozstaw otworów mocujących silnik do łoza 25,40mm(od osi do osi otworu).
Stojan: Max.średnica zewnętrzna stojana to 39mm
Wirnik: średnica osi wirnika 3.175mm lub 5mm(na 2010 rok przewidują już tylko 5mm)
Wymiary:
Min waga:
3200g
Opony:
gumowe wyłącznie
Akumulatory:
Napęd:
Przetłumaczyłem jak umiałem na chłopski rozum
sorry że jeszcze raz to wrzuciłem (po Polsku) ,ale nie mogę wyedytować jakoś ładnie orginału
TR-Team
Ostatnio edytowano Wt lut 16, 2010 8:55 pm przez Michał Tronowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 8:54 pm
Pozwólmy też LIFE 4S.
m
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 9:01 pm
Jestem za LIFE byle żeby nie przekraczać 14,8V
TR-Team
