Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:08 pm
 Tytuł: After run oil
PostNapisane: Pn lip 11, 2005 11:00 pm
Dołączył(a): Pt cze 17, 2005 2:32 pm
czy after run oil czy jest to niezbedne. czy tylko taki bajerek.
co moze spowodowac nie uzywanie tego oleju.
jakie oleje sa najlepsze(marka)?
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 7:52 am
ARO jest niezbedny, chyba, ze chcesz w bardzo krutkim czasie stracic sinlik. Powoduje on neutralizowanie pozostalego paliwa i wody w komorze silnika oraz konserwuje go zabezpieczajac przed rdza. Jesli ne masz dostepu do ARO mozesz stosowac zamiennie WD-40, ale radzilbym jednak kupic ten olejek i miec spokoj. Co do marki to nie mam pojecia. Jest tego duzo na rynku. W Defene kupic RunnerTime(dobra marka paliwa), u P. Rojny dostaniesz Hobbico, a na Riku Modeltechnic. Ja mam ten ostatni bo byl w najwiekszej butelce :wink:
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 8:15 am
Dołączył(a): Śr mar 17, 2004 11:35 am
wszystkie fabryczne specyfiki maja za zadanie neutralizacje nitrometanu ktory zostal w komorze silnika - zapobiega to korozji metali
Christopher
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 9:33 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 8:15 am
To jest racja.Podczas spalania zachodzą rózne reakje chemiczne.Powstaje też kwas który jest wypluwany razem z resztkami oleju.Zgasisz silnik tam zawsze coś zostaje.Kwas zacznie a nito ci łożyska załatwi.
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 10:09 am
a jak tego sie uzywa , jak skoncze juz jezdzic to przez gaznik wlewam to do silnika i co trzeba odpalic silnik czy poprostu to tam zostawic.
ile tego trzeba wlac.
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 10:18 am
Po jezdzie najlepiej wyciagnac resztki paliwa z baku buteleczka, odpalic autko i zostawic na jalowych obrotach, zeby silink dopalil resztki paliwa. Wtedy wlewasz ARO, tak na oko;), i zakrecasz pare razy silnikiem(nie odpalasz) i juz.
PostNapisane: So lip 23, 2005 1:04 pm
Ale gdzie najlepiej wlewac?
Krzychu Trella poradzil mi zeby do przewodu paliwowego, zatkac wydech i krecic okolo 10 sekund roto starterem.
Ale ten olej jest dosc gesty i nie wiem czy wciagnie go silnik.
I jak poznac ze silnik juz sie w nim plawi- kiedy przestac krecic??? :o
PostNapisane: So lip 23, 2005 7:09 pm
co do aro dowiadywalem sie w sklepiej na bitwy i powiedziano mi ze jesli sie nie jezdzi dluzej niz 4 dni to wtedy nalezy zalac silnik aro, nie jest to jakies turbo konieczne po kazdej jezdzie.
