Teraz jest N sie 23, 2026 1:51 am
 Tytuł: kilka pytan??
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:01 am
Dołączył(a): Śr maja 04, 2005 9:49 am
Czesc.mam kilka pytan do tych ktorzy juz w tym siedza dosc długo. po pierwsze to tak mam tl-01 i zamierzam kupic silnik green machine i regulator elektroniczny.slyszalem ze bede musial wymienic przez to odbiornik a zeby wymienic odbiornik to bede musial tez zmienic aparature czyli gdybym kupil jakas aparature to tam jest juz odbiornik serwo i pistoletowy sterownik np takie cos: http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php? cPath=68_140&products_id=1176&osCsid=84f521c167bac64de6c10f3e728817fc lub http://www.modele.sklep.pl/product_info ... 48633d1924 lub http://www.modele.sklep.pl/product_info ... 48633d1924 lub jaka kolwiek inna gdzie to wszystko jest i czy z tym polaczeniem silnik greena i regulator: http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 9f6f729d3b lub ten: http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 9f6f729d3b lub http://www.modele.sklep.pl/product_info ... 48633d1924 beda pasowac?? i czym sie rozni te 27khz od 40khz ??wiekszy zasieg?? prosze o rzetelna odpowiedz. Dziekuje z góry.
Ostatnio edytowano So cze 04, 2005 11:04 am przez Marins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:04 am
Co do tego że żeby wymienić regiel to raczej nie musisz wymieniać odbiornika. A aparature kupiłeś czy dostałeś w standardzie?
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:09 am
aparature mialem w standardzie a regulator mam zintegrowany z odbiornikiem
mam pytanie co wspulnego ma odbiornik z ryglem ??????????
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:12 am
To ma spolnego ze sa zintegrowane, czyli odbiornik razem z reglem sa w jednym "opakowaniu" i z takiego zestawu jest wyjscie tylko na serwo skretu.
Wiec jesli chce nowy regiel to musi zmienic odbiornik, albo kupic cala aparature.
ja to nie wiem co ma wspolnego bo sie zabardzo na tym nie znam prosze tylko o odp na moje pytania czy to wszystko by ze soba gralo i czym sie rozni 27khz od 40khz??
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:23 am
jeśli chodzi o aparature to jest zakres pracy 27MHz lub 40 MHz do tego dochodzi modulacja AM lub FM. przy aparatura AM są wieększe zakłucenia co wpływa na prace. Jeśli chodzi o rygie elektryczny to nie musisz zmieniać odbiornika. Odbiornik tylko steruje nim a nie puszcza zasilania na niego.
EDIT:
w którym z postów jest to dobrze wyjaśnione i są podany link do tabeli kanałów
VANGUARD 4WD EP
Ostatnio edytowano So cze 04, 2005 11:34 am przez Winczewski Radosław, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:24 am
Dołączył(a): So maja 14, 2005 9:40 am
a 27 od 40 różni sie ilością dostępnych kanało(na 40 jest ich znacznie wiecej)
GG 3805689
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:39 am
27 to najpopularniejsza częstotliwość, wiec może twój model przechwycić zabawka oczywiście jak będziez miał słabe baterie bo wydaje mi się że apa. prof. modelu wysyła mocniejsze sygnaly niż zaawki. 40 to częstotliwość tż popularna ale wśród modelarzy każdy wie dlaczego najczęściej uzywana na zawodach, jest jeszcze jedna 75 a to już żadka częstotliwość używają jej przeważnie modelarze których na takie kwarce staći wiedzą gdzie je kupić i mają bardzo drogi model z bardzo dużymi ulepszeniami. Wydaje mi się że miałem kilka błędów więc prosze mnie poprawiać przez starszych użytkowników forum :!:
PostNapisane: So cze 04, 2005 11:48 am
po pierwsze w polsce dopuszczone według prawa są zakresy 27, 35 i 40. zakres 35 jest dla samolotow i motorowodniaków, zakres 75 jest to zakres amerykański w polsce niedopuszczony. Chociaż na tych zawodach co byłem sędziowie się nie czepiali jak ktoś miał.
jeśli chodzi o zabawki to tylko dla AM jeśli jest 27FM to zabawki raczej nie mają spływu. Do tego ma wplyw tzw. Sianie przez aparatur - moja pracuje na zakresie 27.025 ale również ma wplyw na zakres 27.125 (jak dobrze pamiętam)
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: So cze 04, 2005 12:39 pm
odleglosc miedzy pracujacymi kwarcami musi byc wiecej niz jedna setna
PostNapisane: So cze 04, 2005 1:06 pm
jesli chodzi o te kanaly to jak zmienic na inny kanał?? ale ja mam regiel zintegrowany w odbiorniku wiec nie wiem czy silnik greena bedzie dobrze chodzil i czy nic sie nie zepsuje. Czyli tak FM nie łapia tyle zaklucen i zabawki nie powinny miec wplywu na jazde mojego wplywu?? ale nadal nie wiem o co chodzi z tymi czestotliwosciami oprocz tego ze im wieksza to wiecej kanalow. czy kazdy regiel i kazdy odbiornik pociagnie na silniku greena czy musza miec jakies wymagania?? glownie chodzi mi tu o odbiornik bo regiel to wiem ze musi sie zgadzac uzwojenie ale czy odbiornik ma cos do regla i silnika
1: tamiya TL-01 / fabia wrc
2: savage X 4.1 / ford f-150
3: strada evo rally / impreza 04r
4: axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited C/R Edition
5: ?
PostNapisane: N cze 05, 2005 12:11 pm
Dołączył(a): Śr paź 08, 2003 7:27 am
Postaram sie ci wytłumaczyc to wszystko.
Wiec tak. Zakres 27Mhz ma kilka kanałów. Tzn. Mogą być kwarce 27,025 ; 27,xxx ; 27,xxx itd i one nie zakłócają się nawzajem. Tzn. Jesli ty masz 27,025, a twój kolega np. 27,450 to nie będziecie sie zakłócać nawzajem. Tak samo z 40Mhz tyle ze 40Mhz ma więcej kanałów i dlatego jest polecana na zawody bo im wiecej kanałow tym wiecej zawodnikow moze jechac na raz nie zakłócajac sie. Oczywiscie sa tez rozne (chyba tak to sie nazywa) pasma sygnalu radiowego. Np. AM, FM. Fm ma jeszcze inne kodowania, ale to już wyższa półka. Im bardziej "zakodowany" (czytaj im droższy) zestaw aparatury tym mniej jest podatny na zakłócenia.
Gdzies slyszalem ze regle zintegrowane z odbiornikami w zestawach Rtr tamiyi moga ciagnac tylko silniki te najprostrze czyli johson mabuchi. Ale nie jestem pewien wiec nie daje glowy. Najlepszym rozwiazaniem dla ciebie bylo by kupienie odbiornika i regla oddzielnych a nadajnika zostawienie (o ile ma możliwość wymiany kwarcy) i chyba (znow glowy nie daje) nadajnik np. Am 27Mhz z x kwarcem bedzie pracowac z zupelnie innym odbiornikiem Am 27Mhz na tym samym kwarcu.
Mam nadzieje ze to co napisalem cokolwiek przyblizy ci te sprawy.
Pozdrawiam Krzysiek.
Carson Ce-4 Krzysiek Wróblewski
