Teraz jest So lip 18, 2026 8:56 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 3:39 pm
Dołączył(a): Pt wrz 18, 2015 11:13 am
Tytułowe modele teoretycznie takie same ale na stronie producenta wyczytałem, że mają różne silniki i esc. Nie wszystkie parametry są tam podane. Może ktoś się orientuje który jest lepszy i dlaczego?
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 4:57 pm
Ten sam model, tylko z inną karoserią i możliwe że inna elektronika. Ogólnie większych różnic nie ma
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 5:49 pm
Tak jak napisałem wyżej, mają inne silniki i esc czyli jedne z ważniejszych elementów. Standardowy xs jest reklamowany jako "powerd by castle" a ford nie. Esc Forda jest 80A a standardowego xs nie wiadomo. Ciekawy jestem który model ma lepsze combo.
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 6:01 pm
Nie wiem, ale jest to emh-3s i mmh-4000, a w standardowym pewnie mamba max od CC tylko z naklejką Hpi
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 6:49 pm
W XS to nie mamba max tylko sidewinder.
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 7:11 pm
No, ale coś od cc, tylko że mi bardziej mamba max kojarzy się tam i dlatego tak napisałem :)
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 7:14 pm
Faktycznie, wizualnie do tego podobny http://www.hobbypeople.net/index.php/ca ... proof.html. Na yt jest filmik ultimaterc i gościu mowi , że to sidewinder sv2 i silnik tez od cc. Czyli raczej lepiej brac standard xs savege z osprzętem od cc czy nowość w postaci forda?
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 8:21 pm
Emh i mmh pierwszy raz było zamontowane w nowym firku 2015 (ten z czarną budą) i nowszymi wersjami bulleta (nie te co teraz)
Według mnie to nie ma różnicy, na pewno lepszy niż te chińczyki hsp/himoto. Ogólnie hpi to nie taka zła firma...
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 6:39 am
Masz rację, oba zestawy od dłuższego czasu na rynku, więc raczej sprawdzone. Czyli zostaje kierować się wyborem karoserii :D. A co wiecie na temat bulleta ST. Jest nieco większy od Savage XS, ma 8 amorków, teraz wyszła wersja z nowym combo, takim samym jak w savage xs w wersji Ford.
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 9:22 am
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
Głównym problem w bullecie jest wlasnie stare kombo, mechanicznie jest ok, choć kubki zużywają się dosyć szybko. Testuje własnie te twardsze HD. Model jeździ fajnie, skacze super i jest dosyć prosty w budowie, niemniej, dostęp do niektórych części to koszmar - np żeby zamontować zderzak trzeba rozebrać połowę auta :/
Nie bashowałem nim jeszcze na poważnie, bo nie mam rozsądnego napędu, ale w tym msc powinienem sobie sprawić trackstara - zdam relację ;)
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 11:19 am
Wodoodporny ? ile kv?
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 12:38 pm
JA niestety mam ten starszy model, z gównianą elektroniką, którą koniecznie chce wymienić. Celuję w ok 4k kv +regiel 80-120A. Stockowo jest wodoodporny podobno, ale nie widzę żadnego sensu nawet sprawdzania tego - szkoda modelu.
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 4:53 pm
czy przez wodoodporność modeli np. hpi mam rozumieć, że można je obmyć po jeździe prysznicem?
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 5:21 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Tak, ale dla świętego spokoju omijając elektronikę, głównie esc. Po takim zabiegu musisz wszystko dokładnie wysuszyć i przesmarować (rdza). Lożyska siadają bardzo szybko. Mycie jest dobre jak jeździsz zimą po osolonej drodze.
Daniel
PostNapisane: Wt wrz 29, 2015 6:40 pm
Tak sie czysci model: https://youtu.be/chjRg0FOuHQ?t=81
Traxxas Slash 4x4
