Teraz jest Wt paź 06, 2026 5:16 am
PostNapisane: Pn wrz 29, 2014 12:11 pm
Dołączył(a): Pn wrz 08, 2014 8:11 am
Witam, udało mi się w dobrych pieniądzach wyrwać taki zestaw:
http://www.conrad.pl/Zestaw-nap%C4%99do ... &pi=239250
Szkoda mi go trochę sprzedawać, bo dopiero zaczynam się bawić modelarstwem. Poki co mam HSP Brontosaurusa na bezszczotce 3300kV i tamiye tb-01 na szczotce 15T od hpi. Wiadomo jeden to offroad, drugi do zabawy po asfalcie.
Myślałem o złożeniu sobie jakiegoś buggy lub innego modelu, może coś na używanym podwoziu ale troche wyższej klasy niż powyższe, pytanie czy ten silnik się do tego nada (6800kV), a jeżeli nie to do czego się nada (chodzi o odpowiednie wykorzystanie a nie wpakowanie tylko po to by mielił w miejscu kapcia i zero kontroli)? Wiem że pytanie dosyć dziwne, ale myślę przyszłościowo i chciałbym wiedzieć w co później celować.
Z góry dziękuję za odp.
PostNapisane: Pn wrz 29, 2014 12:36 pm
Naprawdę ja nie widzę zastosowania takiego zestawu.
Silnik pewnie by sobie poradził w większości lekkich modeli ale regiel już może tego nie wytrzymać.
PostNapisane: Pn wrz 29, 2014 2:44 pm
Czy oni się nie pomylili na tej stronie ? silnik 4070 i 6800kv ?!
PostNapisane: Pn wrz 29, 2014 7:58 pm
No właśnie teraz patrzę czy to jest 6T czy 4T, bo w opisie jest napisane co innego a na zdjęciu co innego.
A dlaczego regiel miałby nie wytrzymać skoro jest "dedykowany" do tego zestawu?
Czy coś w skali 1:10 ma szanse na tym polatać czy raczej mniejsze modele?
PostNapisane: Pn wrz 29, 2014 8:43 pm
Wszystkie on roady, drifty i buggy 2wd i ewentualnie lekkie 4wd.
PostNapisane: Wt wrz 30, 2014 7:16 am
To 6T dotyczy oznaczeń regla w tym kombo (silniki są odpowiednio 4T, potem przeskok na 8T jest od razu - patrz deklaracja zgodności). a patrząc do manuala (regla) , to najmocniejszy regiel z tej serii. Oczywiście, nie wiem, czy cos przy tych obrotach silnika nie pokiełbasili(raczej nie), ale regiel, przy umiejetnym użytkowaniu , powinien wytrzymać. Paramatry pobieranego prądu dla tego silnika i tego regla sie pokrywają. Jakiegoś zapasu mocy regla nie masz, ale tak jak Ralf pisał, do szybkiej jazdy , imo, bedzie oki.
Pozdro
PostNapisane: Śr paź 01, 2014 7:03 am
Dzięki za podpowiedzi. Na oku mam budę od Team Associated b44.1, bo jednak chciałbym coś buggy 4wd, gość mówił że latał na 6.5T i problemów nie było, ale cena podwozia też nie mała... Durga opcja to taniość czyli reely eb-04 za grosze ale z tego co czytam to dyfry pewnie długo nie pociągną...
PostNapisane: Śr paź 01, 2014 9:32 am
Bierz asso.
PostNapisane: Śr paź 01, 2014 3:59 pm
Ten team asso jest na sadle packi + jest 200gram cięższy i 2x droższy od reely
Ten silnik od modelcrafta to 6t 6800kv 36mm x 55mm jest tylko do onroad, chyba że zrobisz 1,5x-2x większe przełożenie to wtedy można jeździć w offroad
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr paź 01, 2014 4:08 pm
I 2x bardziej wytrzymały
