Teraz jest Pt wrz 18, 2026 12:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 5:25 pm
Dołączył(a): N wrz 15, 2013 10:04 am
Po zmianie silnika i regulatora na Modecraft phase 3 10T ( zestaw zlutowany zakupiłem) model zamiast do przodu jeździ do tyłu i odwrotnie (maverick strada evo mt),dodatkowo strasznie szarpie zanim ruszy.Co zrobić żeby było poprawnie ?
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:01 pm
Jeśli nie jest to silnik sensorowy a sądzę że nie jest to musisz przelutować dwa kable np. skrajne względem siebie.
Sprawdz przed tym czy przypadkiem po prostu nie masz źle ustawionego rewersu na aparaturze.
ps. Te zestawy tzn. modelcraftu w dużym nakładzie były sprowadzone jako uszkodzone i dla tego może Ci szarpać.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:02 pm
Dobrze podłączyłeś :shock: :mrgreen:
(więcej ci nie pomogę)
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:05 pm
Kupiłem niby nowy w pudełku.A może szarpać przez zębatkę że nie odpowiednia bo jest oryginalna z silnika szczotkowego ?
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:12 pm
Podłączony jest dobrze bo nie da się inaczej
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:20 pm
Ja też kupiłem nóweczkę w pudełku i okazał się regulator zepsuty. Też właśnie szarpało na niskich obrotach a później niby chodził ale też nie tak jak powinien.
Zębatka nie powinna mieć nic do tego.
Jak możesz to nagraj filmik jak to wygląda bo może ja przesadzam i jest to najzwyczajniejszy cooging.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:40 pm
Kable prze-lutowane ,jeździ do przodu lekko szarpie na początku do tyłu tylko szarpie .
Nie mam karty więc nie mam jak ustawić regulatora bo chyba tu leży problem.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:49 pm
Zaraz nagram,tylko nie wiem jak wrzucić na forum
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:52 pm
Wrzuć na youtube i daj tu linka.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:02 pm
http://youtu.be/Bf4Kp7k9kJ8 ( na sam koniec filmu dałem do tyłu tylko terkotanie słychać)
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:06 pm
Przepraszam za jakość ale w takim oświetleniu aparat kiepsko nagrywa
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:10 pm
Nic nie widać ale widzę że model jeździ.
Powinieneś mieć instrukcję obsługi gdzie będzie pisać jak skalibrować regulator z aparaturą. Przeważnie robi się to przez odpowiednie naciskanie guziczka przy regulatorze. Zrób to bo to podstawa. Oczywiście wszystkie trymery na neutral a d/r na maxa.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:17 pm
Reset nic nie pomógł.Nagram jeszcze raz w pokoju może nic nie rozwalę nim :)
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:19 pm
Koła w powietrzu i tak nagraj. Nie chodzi mi o reset tylko kalibracje. Nie wiem jak jest to u Ciebie ale przeważnie jest tak że wciskasz guzik gaz do dechy wciskasz guzik gaz neutral wciskasz guzik max hamulec lecz wpierw trzeba uruchomić ta sekwencje a to masz napisane w instrukcji.
Jaki to dokładnie model regulatora ?
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:22 pm
http://youtu.be/BBIaiqJxrWk jazda w tył tak wygląda
