Teraz jest Pt wrz 18, 2026 7:30 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lut 27, 2007 12:17 pm
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 10:26 am
Witam.Interesuje mnie wiekszy silnik do tnx.Czy moglibyscie mi poradzic jakis z lepszych silnikow.I czy trzeba byloby cos jeszcze w tym tnxie wymienic.
PostNapisane: Wt lut 27, 2007 1:09 pm
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 1:41 pm
Tak. Praktycznie każdy silnik sprawia kłopot, bo zastosowana w tnx jednostka napędowa to konstrukcja na tzw. któtkim wałku i bocznym wydechem. Problem znika w nowym TNX 5.2 gdzie przesunięto podzespoły na płycie tak, aby było miejsce na silniki z długim wałkiem i tylnym wydechem.
Janusz Potępa
PostNapisane: Wt lut 27, 2007 2:23 pm
No tak ale chcialem sie dowiedziec jaki silnik bylby dobry do niego i co ewentualnie trzeba byloby wymienic.??
PostNapisane: Wt lut 27, 2007 3:36 pm
Wybór silników jest szeroki. Nikt Ci nie powie kup to czy tamto /chyba, że je sprzedaje :wink: /. To co włożysz zależy od tego ile na to możesz przeznaczyć. Generalnie każda markowa firma ma w ofercie silniki przystosowane do off-road. Z pewnością wymianie trzeba poddać minimum sam silnik, kolanko, sprzęgło, kombinować z clutch bell'em. Na zawodach już w zeszłym sezonie jeździły TNX'z silnikami 3.5 i większymi.
Janusz Potępa
PostNapisane: Wt lut 27, 2007 8:12 pm
Tak żeby sie zmiescic najlepiej w 1000zł za wszystko.Myslałem o silniku picco .28 z szarpanka.I co trzeba byloby wtedy wymienic na mocniejsze,bo chyba nie wszystkie czescie wytrzymaja taka moc.
PostNapisane: Wt lut 27, 2007 8:21 pm
lub cos z o.s max o podobnej mocy,nie wiem ktore byloby lepsze.
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 8:26 am
To jest oryginał.
http://www.osengines.com/engines/osmg2102.html
Te same parametry co montowany z nadrukiem TAMIYA ale znacznie lepszej jakości.
Pozostałe silniki kombinuj. Decyzja zawsze należy do Ciebie.
Co do pozostałych wątpliwości ściągnij sobie instrukcje np. ze strony ATA do tnx'a 5,2 i porównaj ze swoją. Z pewnością zauważysz co zostało zmienione aby wykorzystać silnik 5.2
Janusz Potępa
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 8:41 am
dzieki wielkie...ale tak sobie mysle ze chyba bardziej by sie oplacalo sciagnac tego nowego tnx z USA,tam kosztuje on 1500zł ;]
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 3:24 pm
To zależy. Chcąc startować w zawodach i tak musisz wymienić silnik, bo 5.2 nie mieści się w przepisach. Mając tnx'a w wersji pro i już wytuningowanego też nie warto. Ale mając wersje podstawową i brak "ambicji sportowych" to taki ruch jest jak najbardziej uzasadniony, zostawiając starego np. na części.
Powodzenia.
Janusz Potępa
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 4:31 pm
Nie o zawodach nie mysle.A ile moglbym wziasc za tego tnxa jak ma niecale pol roku i ok 3 litrow(Nitro 16% top runner time)I tylko karoseria troche poscierana.
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 5:05 pm
witam
skoro po 3 litrach to silniczek jeszcze jest ok :) przynajmniej powinien byc
jesli chcesz wymienic bo ma mocy za malo to proponuje:
rozebrac silniczek i poddac obrobce za posrednictwem dremela
(najszybciej) robilem dla kolegi: wal, korbowod i tuleje
jest z czego zdejmowac a roznica jest spora wlasciciel byl mocno zdziwiony
a i ja sam tez:)
Piotr Łękarski
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 7:20 pm
Tak ale pewnie silnik dlugo tego nie wytrzyma.
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 7:57 pm
jaki byłby koszt tej operacji którą opisałes i czas wykonania?
 Tytuł: :)
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 8:14 pm
poszukaj troche w google stosujac slowa:
modyfikacja, tuning silnikow nitro oczywiscie po angielsku
zuzycie nie wzrasta znacznie choc z pewnoscia tak(oczywiscie nie robilem badan)
ja nie mowie o ingerencji w czsy otwarcia portow(najwiekszy wplyw na prace)
a jedynie o pomocy w osiagnieciu wyzszych obrotow i mniejszym zuzyciu paliwa (dzieki mniejszej wadze wirujacej i mniejszym oporze w skrzyni korbowej)
fachowcy to dowiedli zmnijszajac je kolo 2x a nawet 3x
np. dla silnika 12 z 5 czy 7 min do okolo 15min
przy duzo lepszych czasach okrazen (w silnikach klasy tego z tnx)
to oczywiscie wyniki przy agresywnej modyfikacji ale uzywajac standardowych podzeskolow bez kombinacji jak inny wal itp.
naprawde polecam poszukac....warto
wkoncu co to za modelarz co tylko kupuje a nic nie po dlubie
przecierz to modelarstwo :)
dlubanie jest najpiekniejsze
zycze owocnej pracy
edit: nie prowadze dzialalnosci gospodarczej:)
koszt to dremel czyli niecale 100pln a czas to 1 wieczor (pare godzin i gotowe) wiedza jest w internecie za darmo wystarczy poszukac
Piotr Łękarski
PostNapisane: Śr lut 28, 2007 8:50 pm
hehe....szkoda ze nie po polsku.Ale za to w mojim tnxie wiecej robie niz jezdze bo wystarczy ze wyskoczy nie cale 0.5metra i zaraz łamie sie półośka:/ :/ :/
