Teraz jest Cz cze 18, 2026 12:54 am
PostNapisane: N wrz 02, 2012 11:30 am
Dołączył(a): Pt paź 09, 2009 8:04 pm
Witam, posiadam silnik bezszczotkowy sensorowy Brushless GM pro 5T DELTA, jaki regulator do niego kupić?
Przeglądałem HobbyKing i myślałem nad takim:
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_10_.html
3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
Pytanie który wybrać, chyba że polecacie coś innego. Nie wiem do końca czy jak będzie regulator bez sensorowy to czy zadziała.
Dane silnika:
GM Pro 5T Delta Wound Brushless Motor
Lightweight: only around 165 g
Reasonably priced
Extra-thick multiple windings
Sintered neodymium magnets
Sensors conforming with IFMAR / EFRA / DMC rules
EFRA and DMC legal
High-performance free-running ballraces
Nominal voltage: 6 V
Operating voltage range: 4.8 - 6 V
Revs. / Volt (kV) approx. 10700
Winding count: 5T Delta Wound
Current drain at max. efficiency approx. @6V: 110A
Current drain at max. power approx. @6V: 170A
Max. power at 6 V: 470 W
Max. power at 4.8 V: 290 W
Permissible direction of rotation: R and L
No. of poles: 2
Overall length approx. 70 mm
Case length approx. 52.5 mm
Diameter approx. 35.8 mm
Free shaft length approx. 15 mm
Shaft diameter at output: 3.175 mm
Weight approx. 165 g
xray T2 008
Ostatnio edytowano N wrz 02, 2012 12:28 pm przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N wrz 02, 2012 12:11 pm
nie dzialaja linki jeszcze raz podaj.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: N wrz 02, 2012 12:29 pm
Już poprawione,działają.
xray T2 008
PostNapisane: N wrz 02, 2012 2:49 pm
Dołączył(a): So cze 04, 2011 3:28 pm
Drugi ponieważ jest to regiel to 1/10, natomiast regulatory 1 i 3 są za duże do dziesiątki.
Musisz jeszcze sprawdzić czy ten regiel obsłuży ten silnik (ten twój silnik ma uzwojenie delta, i stąd ten problem).
Xray t3 2010 Savox 1257Tg Nosram Matrix Power Reverse CS 5,5t 6200KV Spektrum Dx3C
Tamiya tb-01 TP955 Ezrun 5,5t
HB VE8 Mamba 2650KV SAVOX 1256Tg Fioroni
Maverick Strada Flux Shot Hobbyking gt3b tato wóz
Team Rc-Bazarka
PostNapisane: N wrz 02, 2012 3:09 pm
Moim zdaniem, żaden z tych trzech. Silnik jest tylko do 6V, a te regle są od 7,2V, więc mogą nie działać przy 6V.
PostNapisane: N wrz 02, 2012 3:50 pm
Co znaczy że silnik do 6V ??
Pakiet mam 7,4V a silnik działa do 6V ?? Kurcze coś nierozumie może ktoś by mnie troszke oświecił.
A np ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
xray T2 008
Ostatnio edytowano N wrz 02, 2012 3:54 pm przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N wrz 02, 2012 3:53 pm
Przeczytaj opis z pierwszego posta.
PostNapisane: N wrz 02, 2012 3:56 pm
To w takim razie gdzie mogę zakupić odpowiedni regulator do tego silnika.
xray T2 008
PostNapisane: N wrz 09, 2012 10:56 pm
UP
xray T2 008
PostNapisane: N maja 05, 2013 12:39 pm
Od grzeje kotleta bo problem nierozwiązany :( Silnik nadal posiadam problem z regulatorem tzn problem jest dobór regulatora czy baterii? Bo posiadam LiPo 7,4v i niewiem czy dobrze myślę ale regulator musi obsługiwać silnik sensorowy ale zasilanie ma być 6V baterii? Czy dobrze rozumiem?
xray T2 008
PostNapisane: N maja 05, 2013 1:41 pm
Dołączył(a): So maja 01, 2010 8:03 pm
Tak dobrze rozumiesz. Jak masz już pakiet Lipo to nie wiem czy nie lepiej kupić normalny silnik bezszczotkowy na 7.4V niż kombinować z tym GM i szukać pakietu 6V.
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
PostNapisane: N maja 05, 2013 1:51 pm
A to jednak będę szukał jakiegoś zestawu bez szczotkowego pod Lipo.
xray T2 008
PostNapisane: N maja 05, 2013 2:01 pm
Polecam taki : viewtopic.php?f=13&t=67794&p=419797&sid=941d9224185f7691cdd057604c4e74a0#p419797 :)
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
