Teraz jest Cz wrz 17, 2026 2:54 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N wrz 09, 2012 5:11 pm
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2012 11:24 am
Cześć!
Chciał bym zacząć zabawę z modelami. Mój budżet to wspomniane 2200 zł .Chce zacząć jazdę w środowisko off roadowym tj. Jakieś przeprawy błotne , crawling , woda, skoki, przeróżne podjazdy i zjazdy.Moja uwagę zwrócił model Traxxas SUMMIT 4WD RTR 1:10.Spełni moje oczekiwania ? Jeśli nie to czy jakiś model w ogóle im sprosta? Zauważyłem , ze są dwa typy silników szczotkowy i bez szczotkowy który był by dla mnie lepszy?
Co powinienem mieć do modelu zęby zacząć nim jazdę w terenie? I na jak długo starcza pakiet w jeździe off Road?
Z góry Dzięki Daniel
PostNapisane: N wrz 09, 2012 5:21 pm
Summit powinien spełnić Twoje oczekiwania, ewentualnie poza skokami, bo nie wiem jakie, czy z balkonu na czwartym piętrze, czy ze schodów..?
Silniki bezszczotkowe są znacznie lepsze, ale mniej nadają się do przepraw wodno-błotnych.
Jak kupisz RTR to wszystko masz w zestawie.
Co do długości jazdy to zależy od wielu czynników, zaczynając od pojemności pakietu poprzez teren po którym jeździmy. Czas zabawy może wynosić od 10-15min do 1h, a może nawet więcej.
PostNapisane: N wrz 09, 2012 5:27 pm
Chodzi mi o jakieś zbudowane własnoręcznie skocznie . Ładowarka tez się tam znajduje?Jakie baterie najlepiej dokupić do tego modelu?Dużo traci taki pojazd na wartości np po pół roku?Jak głęboko można wjechać do wody Summitem bez żadnych przeróbek?
PostNapisane: N wrz 09, 2012 7:16 pm
ładowarka się znajduje standardowa ale to tak samo jakby jej nie było :) najlepiej dokupić sobie lepszą.
Czy dużo traci? to zależy od stanu - używki w dobrym stanie chodzą od 1600-1800
ja osobiście wody unikam bo mi szkoda łożysk, ale jak na filmikach pokazują to nawet całe modele zanurzają
....(-_-)....
PostNapisane: N wrz 09, 2012 7:20 pm
Ładowarka powinna być, ale jest kiepska i najlepiej dokupić coś lepszego imax b6, accucell 6.
Każdy nowy model traci dużo na wartości, ale to zależy jeszcze od stanu modelu, ale 30% na pewno.
Summitem można jeździć po dnie, pod powierzchnią wody. Na youtube masz filmiki.
PostNapisane: N wrz 09, 2012 7:55 pm
za 2200 spokojnie pobawisz się summitem i to na całkiem niezłym poziomie, ale przy tej cenie w gre wchodzi tylko używka.
No i summit został stworzony do jazdy jakiej opisujesz, może poza tymi skokami jak juz Ralf napisał :p
PostNapisane: N wrz 09, 2012 8:57 pm
Czemu tylko używka? Znalazłem za 2179 zł http://www.rctrax.pl/product/Traxxas-SU ... 110/?id=23 Boję się używany model kupić bo nikt nie kupuje summita zęby stał na półce tylko katuje a mi się rozkraczy a jeszcze się na tym nie znam i będę wkładał pieniądze zamiast cieszyć się jazdą.
PostNapisane: N wrz 09, 2012 9:29 pm
Faktycznie, mój błąd. Ale takich zestawem rtr to będzie z 12 godzin ładowania i 20 min jazdy, dlatego moim zdaniem lepiej dobrą używke, wtedy starczy Ci na ładowarke chociaż normalną.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 10:32 am
Taka ładowarka wystarczy czy lepiej dołożyć kilka złotych i mieć coś porządniejszego ? http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... rod_id=106
Jakie pakiety są najlepsze do takiej jazdy off road?
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 10:55 am
Ładowarka może być.
Pakiety z jak największą pojemnością. Jak nie będziesz jeździł po dnie jeziora to możesz wziąć lipo turnigy 2s 5200mah, a jak zamierzasz jeździć po dnie to lepiej jakieś nimh 8,4V. Oczywiście w obu przypadkach po 2 sztuki.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 12:57 pm
Jak to jest z tym modelem co się najczęściej psuje , ma jakieś wady? Podana prędkość 75 km/h jest w ogóle realna?
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 1:04 pm
Jest cały plastikowy, użyte plastiki/alu są co najwyżej średniej jakości, mało trwałe przeniesienie napędu, słabe serwa skrętu. Ale zamierzasz jeździć na silniku szczotkowym to te wady w zasadzie nie istnieją i pozostaje tylko mocno zawyżona cena :)
75km/h jest realna, jak wstawisz mocny napęd bezszczotkowy i lipo.
No i z tymi oponami też nie poszalejesz z prędkością.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 3:08 pm
Ale oni tam na stronce dali jakieś dziwne zdjęcia i dane. Z mojego doświadczenia nie kupuj akumulatorów firmy RMS czy jakoś tak, miałem 2 lub 3 komplety i wszystkie szlak trafił. Jeszcze jedną wadą Summita jak i innych autem Traxxas'a są koła, kiepskiej jakości i szybko nasiąka im gąbka w kole przez co masz bicie. Pamiętaj raz ze jak akumulatory ni-mh bedą miały 60-70 stopni to sie zniszczą.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 3:34 pm
Jest jeszcze jakiś inny model , który spełniał by moje wymagania?
PostNapisane: Pn wrz 10, 2012 10:48 pm
z tym że opony są kiepskiej jakości to się za bardzo nie zgodzę bo to są typowo do crowlingu/trialu i są miękkie i dobrze się wgryzają ale do szybkiej jazdy absolutnie się nie nadają. a problem z nasiąkaniem można zażegnać zaklejając dziurki na felgach :) co radzę uczynić od razu bo nasiąknięte koło waży z 3x wiecej :wink:
ja osobiście nie jeżdżę po wodzie ani mokrym piasku nic fajnego, no chyba że ktoś lubi mieć cały model uwalony od błota :roll:
....(-_-)....
