Teraz jest N cze 14, 2026 11:10 pm
PostNapisane: Pn paź 26, 2015 8:41 pm
Dołączył(a): Cz lip 09, 2015 10:00 am
Witam, Mam problem z zestawem bezszczotkowym, miałem wcześniej silnik turnigy 3520kv o taki jak w tym zestawie http://allegro.pl/regulator-turnigy-80a ... 40652.html
kupiłem nowy regulator do tego silnika taki jak na aukcji turnigy 80A wodoodporny
po podączeniu wszystkiego, po dodaniu gazu szarpie kołami nie chce wejść na wyższe obroty, tak jak by miał za ciężko, i bardzo mocno i szybko grzeją się kable
Podłączyłem do regulatora inny silnik i wszystko działa, i silnik do innego regulatora i też działa, więc silnik i regiel są sprawne.
O co z tym chodzi????
bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: Pn paź 26, 2015 8:51 pm
Napisz do czego dokładnie podłączałeś ten regiel (ts 80a) i ten silnik (3520kV)
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn paź 26, 2015 9:01 pm
możliwe że timing źle ustawiony
PostNapisane: Wt paź 27, 2015 6:41 pm
podłączyłem regiel 80a i silnik 3520kv
PostNapisane: Śr paź 28, 2015 8:24 pm
pomoże ktoś?
PostNapisane: Śr paź 28, 2015 8:55 pm
/quote]
pomoże ktoś?
No właśnie nie pomogę jeśli nie napiszesz do czego dokładnie podłączałeś że stwierdziłeś "silnik i regiel są sprawne"
PostNapisane: Cz paź 29, 2015 8:00 pm
podłączyłem regulator turnigy 80a i silnik 3520kv i w tym komplecie nie działa
PostNapisane: Cz paź 29, 2015 8:19 pm
Przeczytaj mój poprzedni post i pomyśl o co mi chodzi
PostNapisane: Cz paź 29, 2015 9:35 pm
Podaj dokładnie co masz czyli jakie regleni jakie silniki.
PostNapisane: Cz paź 29, 2015 10:10 pm
mam taki zestaw bezszczotkowy http://allegro.pl/regulator-turnigy-80a ... 40652.html który nie chce działać
następnie podłączyłem taki silnik http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy- ... 18910.html do tego regulatora turnigy i wszystko działa jak należy
potem podłczyłem regulator http://allegro.pl/skyrc-pl-regulator-sk ... 22768.html do silnika turnigy 3520kv i też działa jak należy
Więc doszedłem do wniosku, że regulator i silnik z tego zestawu są sprawne http://allegro.pl/regulator-turnigy-80a ... 40652.html
lecz nie chcą działać w komplecie
PostNapisane: Pt paź 30, 2015 5:11 pm
Sprawdź silnik 3520kV na innym mniejszym reglu 60-80A
Może być tak że silnik jest uszkodzony i pobiera duży prąd z którym regiel 80A niedaje rady a na reglu 150A wszystko wygląda na ok
albo regiel jest uszkodzony i niedaje pełnej mocy na silnik
PostNapisane: Śr lis 25, 2015 7:29 pm
Witam ponownie
Zakupiłem nowy silnik taki jak wcześniej nie działał, podłączyłem go i wszystko działa jak należy
bardzo dziękuję za pomoc, nie wpadłbym na pomysł że silnik jest zepsuty
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
