Teraz jest Cz cze 18, 2026 9:39 pm
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 10:14 am
Dołączył(a): Wt lis 13, 2012 9:59 am
Witam wszystkich modelarzy - jestem tu nowy i mam nadzieję że modelarze z tego forum pomogą mi w wyborze pierwszego modelu oraz osprzętu do niego.
Wybrałem już model który chcę kupic - trx Rustler w wersji XL-5. Dlaczego ten? bo mi się bardzo podoba i ma wiele pozytywnych opinii. W związku z wyborem mam kilka pytań:
Wybrałem wersję XL-5 ponieważ nigdy nie jeździłem modelami i wole na początek coś "słabszego" do nauki ale wiadomo w miarę jedzenia... czy lepiej nie doinwestować od razu - różnica ok 500 zł w zakupie do wersji VXL? Czy lepiej pojeździć, nauczyć się i później zakupić zestaw np HobbyWing Combo EZRUN B6 60A, max. 3S, 4300kV - kosztuje ok 500 zł. (wyjdzie praktycznie na to samo co zakup od razu VXL
Jaki pakiet polecacie powiedzmy do wersji XL5? czy warto pchać się w lipo? czytałem trochę artykułów że lipo może zbyt wcześnie "zjarać" fabrycznego TITANA.
Niestety mam dość ograniczone fundusze i szukam też nie za drogiej ładowarki - imax b6 czy redox beta - obie kosztują ok 150 zł.
Co możecie polecić w kwocie 1100 - 1200 zł? :
1. TRX Rustler XL5
2 Ładowarka? ..........
3. Pakiet aku? ..........
Z góry dziękuję za sugestie
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 10:25 am
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
Jeśli nie masz funduszy na vxl to bierz xl-5, ale różnica jest ogromna i wiadomo, że lepszym wyborem jest vxl. Ładowarka turnigy accucell 6 z zasilaczem-ok 190PLN, mam taką, używam od 3 lat na zawodach i jest genialna, tylko co jakiś czas wypada ją rozebrać i nasmarować wiatraczek. Pakiet, myślę, że w tej chwili bez sensu jest zabawa w NiMh i lepiej wziąść lipo (Turnigy LiPo 2s 5.2Ah), 2s wystarczy do 2wd ale na szczotce będziesz musiał pilnować temperatury.
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 10:59 am
Dzięki za szybką odpowiedź. A co sądzisz o tym pakiecie od HW? No bo na dobrą sprawę kasa ta sama co VXl a kupując na początek XL5 mam okazje pouczyć się modelu, jazdy itd. Pakiet velineon kosztuje ok 800 zł i to trochę za drogo jak dla mnie a tak to 500 myślę że po kilku m-cach zabawy bez problemu będę mógł wydać.
czy obciążenie przodu modelu może zapobiec stawania na tylnych kołach? (przy zakupie VXLa).
Co to zanczy że będę musiał pilnować temperatury? Chodzi oto żeby silnik się nie przegrzał?
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 11:04 am
Velineon jest znacznie lepszy od HW, no i wodoodporny. Ten silnik od HW to 380 w obudowie od 540, więc słabiutki.
Obciążenie przodu pogorszy właściwości jezdne. Żeby zapobiec podnoszeniu przodu trzeba delikatnie z gazem i dobrze ustawione sprzęgło poślizgowe, ale z mocną bezszczotką głównie pomoże pierwsza metoda.
Tak, pilnować temp silnika, żeby go nie przegrzać, bo się rozleci. Regiel ma odcięcie termiczne, więc jak będzie mu za gorąco to się wyłączy.
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 12:01 pm
To może zadam inaczej pytanie. Jak już pisałem różnica między XL5 a VXL to 500 zł, czy jesteście mi w stanie zaproponować jakiś zestaw bez szczotkowy za te właśnie 500? taki który miał by sens oczywiście - ja się kompletnie na tym nie znam i nawet nie wiedziałem że ten HW to klasa 380 w większej obudowie.
Czy może lepiej się trochę wstrzymać i dozbierać na VXLa? Model ma być dla mnie odskocznią od szarej codzienności - to ma być czysta zabawa pod domem lub na działce.
Ja bym się dalej skłaniał na początek ku XL5 ale na ile mi to starczy to nie wiem, pewnie na początek to i tak będzie dla mnie szatan. W założonej mojej kwocie idealnie starczy na model, aku i ładoware. Kurde sam już nie wiem co robić bo im więcej czytam tym mniej wiem... Na początku miał być xstr za 5 stówek i miało starczyć...
PostNapisane: Śr lis 14, 2012 7:00 pm
Tutaj masz taniej ładowarkę Redox Beta (koła IMAX'a B6 tylko podobno lepszy) http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LADOWARKI/Ladowarka-Redox-BETA-SOLO.html. Do tego jeszcze zasilacz i gotowe. Moim zdaniem tez lepiej kupić Traxxas'a Rustler'a z combem Vileneon, bo szczotkowy silnik szybko ci sie znudzi
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 3:04 pm
Dołączył(a): N paź 21, 2012 5:53 pm
hmm z zestawów bezszczotkowych to jeszcze http://rc.agtom.pl/index.php?route=product/product&product_id=3747 sam własnie będę się przymierzał do zakupu tego zestawu.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 4:54 pm
Też tego castle brałem pod uwagę ale tylko dla tego że dość dużo ludzi na nim śmiga. Napisz opinie jak go wymienisz. PS decyzja podjęta - zamawiam XL5 , nauczę się jeździć i dopiero potem wsadzę bezszczotke. Czy warto do XL5 dokupić drugi oryginalny pakiet nimh czy lepiej Lipo odrazu? Proszę o propozycje pakietu do XL5 dla świerzaka takiego w rozsądnych pieniążkach.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 9:25 pm
Polecam turnigy 2s 5200mah 20-30C. Ale musisz mieć ładowarkę do lipo. Z tanich polecam imax b6 lub accucell 6.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 10:31 pm
Witaj
Sam byłem przed takim wyborem tyle ze slasha i padło na xl-5 które po 7 miesiącach zastąpił sidewinder V2 z któego jestem mega zadowolony, gdyż na cene (wtedy 300 zł nowy) , jakość wykonania i osiągi nie mozna porównać nic lepszego. A nie masz przypadkiem pakietu nimh w zestawie?
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 11:00 pm
Nimh jest w zestawie ale wiem że jeden to za mało. Model wybrany, ładowara praktycznie też teraz tylko dobór pakietu i jazda!!! W przyszłym roku zapewne jakaś bez szczotka będzie bo jak już pisałem w miarę jedzenia itp itd. Dzięki za porady!!! To forum mnie bardziej nakręciło do wejścia w świat RC.
