Teraz jest N wrz 20, 2026 9:47 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N wrz 16, 2012 11:07 am
Dołączył(a): Pt wrz 14, 2012 2:28 pm
Jestem totalnym laikiem w sprawach autek zdalnie sterowanych ,dlatego też zwracam się o prośbę do was.Chodzi mi głównie o jakiś model dla początkujących ale tez nie jakieś badziewie ,poszperałem trochę w necie i znalazłem fajny model FLYING FISH 1 albo HSP FLYING FISH 1 NISSAN 350Z i pytanie brzmi : czy te modele w ogóle się nadają do jazdy dla laików i czy za taką cenę warto na to zwracać uwagę ? POZDRAWIAM NA WYDANIE MAM 550zł
Jeszcze jedno pytanko czy jak bedą np na torze 3 takie same auta to czy będą ściągać częstotliwość pilota ? chodzi mi o to czy nie bede swoim pilotem kierował kumpla samochodem ?
PostNapisane: N wrz 16, 2012 11:28 am
Kup auto z aparaturą 2,4ghz, to bez problemu będziesz śmigał z kolegami nie martwiąc się kto na jakim kanale lata :)
Co do aut, to zerknij do nas. Wszystkie w ofercie z apkami 2,4
http://www.rctrax.pl/search/Samochody-sport-drift/?category=129,131
PostNapisane: N wrz 16, 2012 11:40 am
A odnośnie samochodów co polecicie ?
te modele dobra opcja ? http://www.rctrax.pl/product/HSP-NISSAN ... ED/?id=471 , http://www.nitrotek.pl/modele/samochody ... bs_gallery
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:04 pm
Dołączył(a): Pt kwi 30, 2010 9:48 pm
no za tą cenę nowego nic innego nie znajdziesz :)
no ludzie driftują na tych podwoziach
elektronika nic specjalnego ale pociągnie
tylko zostaje Ci zablokować dyfry i zrobić modyfikację skrętu i żeby się lepiej driftowało
tylko proponuję jakąś lepszą ładowarkę bo ta oryginalna za długo ładuje :)
Tu dostaniesz najtaniej ale co prawda karoserie nie powalają :) ale zostanie jeszcze na ładowarkę
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... rwone.html
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... ieski.html
....(-_-)....
PostNapisane: N wrz 16, 2012 6:17 pm
Rozumiem ze te modele co podałeś jest to samo co Flying Fish tak ? jaką ładowarkę polecasz ? taka do 100zł.I jeszcze jedno jak zablokować dyfry i zrobić modyfikację skrętu ?
PostNapisane: N wrz 16, 2012 8:31 pm
Dołączył(a): Pn paź 30, 2006 10:23 am
1. Przy twoich możliwościach budżetowych nie masz innego wyboru jak HSP, Himoto, Maverick, no chyba że używany zestaw.
2. W/w produkty są to dokładnie te same podwozia różnie wyposażone ( inne są karoserie, kolor części aluminiowych, rodzaj aparatury oraz pojemność akumulatora, no i Strada ma przerzucony na drugą stronę silnik bez znaczenia dla ciebie ) więc to ich niesamowita zaleta bo dostępność części jest ogromna, a co ważne są tanie.
3. Wersje dla Maverick Strada mają inną wannę podwozia z uwagi na przełożony silnik oraz wyższe bandy cenione przez modelarzy taplających siew błocie RALLY oraz w wersji nawet z silnikiem szczotkowym zębatki z większym zębem w modu 0,8M a nie 0,6M i to w przypadku DRIFTU to raczej wada bo większy dobór przełożeń jest w module 0,6M.
4. Dyferencjał w Stradzie na 95% zablokowany ( tak było ostatnio ) ale w razie jakbyś kupił z oferty Karambol.pl to bez problemu się podmieni na już zblokowany, ( można blokować klejem na gorąco czy innymi tworzywami jakimi zalewa się zębatki satelitarne dyfra ) ale seryjnie to są inne kielichy i specjalne blaszki zamiast zębatek dyferencjału.
czyli powinieneś się skupić na wyborze karoserii ( choć i tak pierwsza szybko leci ), aparatury ( najlepiej jak w ręku leży komu ) oraz pojemności akumulatora ( ale to 10% różnicy )
5. Dodatkowo na pewno jak nie od razu to za tydzień kupisz kolejny akumulator ( ten z zestawu w przypadku Driftu starczy na ok 20-25 minut, lecz ładowanie to już 8 godzin ponieważ ładowarka z zestawu to prąd zaledwie 250mAh. Proponuję ładowarkę procesorową przyszłościową wybrać aby obsługiwała już Li-po koszt niestety około 150 zł i więcej, ta sama na zasilanie 12V będzie taniej oczywiście. Ale procesorową naładujesz akumulator w godzinę i masz pewność o jego stan w trakcie ładowania.
6. Ustawienia modelu do Driftu to następny krok i sam musisz przejść te zmiany w końcu to modelarstwo, bo wówczas wiesz co daje jaką różnicę w zachowaniu modelu. Ale oczywiście to : przełożenie czyli zębatka atakująca, kąty pochylenia kół, modyfikacja układu kierowniczego i Ackerman ale to nie na teraz bo i tak za dużo informacji ;)
mogę zaproponować jak w linkach poniżej: STRADA Maverick z gratisem
lub wersje od HSP czyli FlyingFish
Jeśli jesteś z okolic Warszawy to zapraszam do odwiedzenia bo zawsze najlepiej mieć w reku i tłumaczyć, lub pytać na telefon 696634364
TT-01, Asso B-44, Losi XXX-4, Sanwa MX-3, Mamba-max, Asso-TC6, Traxxas E-maxx
PostNapisane: N wrz 16, 2012 8:49 pm
Jeszcze jak byś mi doradził jakaś porządną ładowarkę bym był bardzo wdzięczny.
PostNapisane: N wrz 16, 2012 9:05 pm
Nie porządna, ale wystarczająca to imax b6 lub accucel 6.
PostNapisane: N wrz 16, 2012 9:10 pm
A jakieś aukcje mógłbyś podrzucić ?
PostNapisane: N wrz 16, 2012 9:33 pm
Tak ciężko wpisać na allegro "imax b6"...? :roll:
PostNapisane: N wrz 16, 2012 9:36 pm
Taka bedzie odpowiednia ? http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-ima ... 05910.html
I jeszcze jakis akumulatorek został tak ? bo ten co jest w zestawie sie nie nadaje podobno. Co polecicie ?
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 9:21 pm
a dlaczego strade TC a nie DC ?? :)
....(-_-)....
PostNapisane: Wt wrz 18, 2012 2:33 pm
A jest to jakaś różnica ?
PostNapisane: Śr wrz 19, 2012 3:16 pm
różnica karoserii i opon na pewno a czy czegoś jeszcze nie wiem
....(-_-)....
PostNapisane: Śr wrz 19, 2012 3:36 pm
Czyli brać tak autko http://www.rcbrum.pl/pl/o/DRIFT-TC-CZER ... -skala-110
ładowarka http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/L ... -230V.html
akumulator http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/A ... 0-mAh.html
taki zestawi wziąć ?
