Teraz jest Wt paź 06, 2026 3:09 pm
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 11:30 am
Dołączył(a): Wt lip 12, 2011 2:11 pm
Witam.
Przeczytałem sporo na tym forum, ale mam kilka pytań, które zadaje sobie każdy kto zaczyna.
Kupiłem model Team LOSI 8ight 2.0 Race Roller + SH PT2008XB na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=2412686662. Może ktoś go zna i powie cos więcej na jego temat, ale ze względu na w sumie małe doświadczenie mam kilka pytań (aktualnie mam revo 2,5), a chciałbym wystartować w zawodach.
1. Silnik na aukcji nie ma wydechu, więc po przeczytaniu wielu wątków zdecydowałem się na Tłumik Novarossi EFRA 9901 Super Strong i taki zamówiłem. Trafił mi się przy okazji tanio (52zł) EFRA 2030 Tuned 3 Chamber Polished Pipe (http://www.rc-team.pl/racing-efra-2030- ... 30582.html). Jaka będzie różnica w użytkowaniu? Czy w takim wypadku warto wogóle używać tego novarossi?
2. Temat już poruszany, ale w sumie nie znalazłem dobrej odpowiedzi: Starter box. Nie mam doświadczenia bo w Revo nie używałem starterboxa.
Po przeczytaniu postów na forum wiem, że warto kupić porządny najlepiej z dwoma silnikami i przez niektórych polecany jest Robitronic. Były wypowiedzi że np. Ansmann jest do kitu, ale nikt nie napisał w zasadzie dlaczego.
Pytanie na co zwrócić uwagę, dlaczego robitronic jest lepszy od innych (konstrukcyjnie wszystkie wyglądają podobnie). Rozważałem następujące oferty:
1. http://allegro.pl/starterbox-starter-bo ... 75966.html - 2 silniki choć mam wrażenie że 550.
2. http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=4311 - 2 silniki jw.
3. http://www.gimmik.pl/racing-starter-box ... p-916.html - jeden silnik 750, ale można użyć także do on-road.
4. http://allegro.pl/starter-box-pro-team- ... 59620.html - jeden silnik 775.
Proszę o konkretne informacje czym te startery sie różnią w użytkowaniu i dlaczego warto dołożyć kilkadziesiąt złotych.
5. Serwa jak doczytałem warto savox, więc wybrałem SAVOX SERWO SC-1268MG DIGITAL (7,4V). Na gaz wybrałem HITEC SERWO HS 5495BH DIG.7,4V (tańsze, ale też 7,4V). Czy dobry wybór?
6. Opony. Wyczytałem, że chwalone są Pro-line Crime Fighter. Takie chciałem, ale polecono mi zmianę na Caliber. Zastanawiam sie jaka jest różnica pomiedzy takimi oponami, a np. http://www.rcskorpion.pl/towar/b-mazing ... -buggy-sw/
lub
http://www.rc-team.pl/opony-wkladki-cit ... 31888.html i innych na tej stronie.
Chodzi o sam bieżnik nie o twardość.
7. Jak faktycznie traktować twardość. Patrząc na nasze tory to są zwykle twarde, ale czesto leży piach. Nie wiem jak na zawodach np. serii Modelcars? Jak dobierać opony?
8. Świece. Temat rzeka. Było juz wiele o tym, ale trudno znależź dobrą odpowiedz. Zalecane do tego silnika jest SH nr 6. Czytajac forum wychodzi ze w zaleznosci od pogody nalzey ja zmieniac na zimniejsza jak jest cieplo, a cieplejsza jak jest chłodniej. Czyli rozumujac nr 6 jest dla jakiejs pogody typu 20oC. Czy dobrze rozumie?
9. Silnik. Dziś powienien działać jak zapewnia sprzedawca (czekam na tlumik), ale ponoc ma slaba kompresje. Czy warto wymieniac tuleje wraz z cylindrem
http://www.rcwroblik.pl/zestaw+naprawcz ... 01,i2.html ? Jak z mocą takiego silnika po takiej wymianie.
10. Olej w amortyzatorach. Jaki najlepiej zastosować. Teraz jest taki olej że jak zrzuce model z 50cm na koła to ryje podłogą o ziemie. Boje sie ze po dlugim skoku bedzie szural po ziemi płytą podłogową. Jakie oleje stosujecie i jak powinien być wyregulowany ten model, zeby mogl swobodnie skakać?
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Gregi
Aktualnie
Team Losi 8ight 2.0-E, Mamba ECS & 1900kV, 4S, SC-1268MG
Team LOSI 8ight 2.0 RR, SH PT2008XB w/Novarossi EFRA 9901, 2xSC-1268MG
Spektrum DX-3R PRO
Revo 2,5-out,
Do zabawy z synem:
Stampede up/Brushless 12T
PostNapisane: Śr cze 27, 2012 5:18 pm
Czy napisalem za duzo i nikomu sie nie chce czytac czy jakis inny problem.
Gregi
Aktualnie
Spektrum DX-3R PRO
Revo 2,5-out,
Do zabawy z synem:
PostNapisane: Cz cze 28, 2012 6:27 pm
Osobiscie nie miałem styczności z tym modelem ale wiele osób na zawodach go poleca , dobrze wykonany jak to produkty Losi , podwozie fajne . Starter box hmmm , najlepiej kup taki do kotrego w pobliskim sklepie modelarskim masz dostęp do częsci bo to jest najważniejsze . Serwa wybrałeś dobre , nawet bardzo , choć ja jeżdże po torze na tower pro i nigdy mnie jeszcze nie zawiodło . Wydech , sam musisz wybrać na którym lepiej bedzie ci sie regulowac silnik i na ktorym bedzie się lepiej wkręcał . Opony trudno powiedziec , sam pojezdzisz i zbierzesz wnioski . Jezeli silnik ma słabą kompresje to prawdopodobnie jest przytarty i przydał by się zestaw naprawczy , przy okazji sprawdz luzy na wale itd . Co do świec cieplejsze uzywa sie w zimniejsza pogode zimniejsze w cieplejsza , dobor swiec jest tez zalezny od silnika. Co do ustawien wejdz sobie na stronie team associated i poszukaj ustawien do rc8b , tam sa podane ustawienia dokladne na dany tor , moze nawet losi ma setupy do swoich modeli na stronie nie patrzyłem , POZDRAWIAM i sory za ortografie ale jestem na nie swoim kompie :D
PostNapisane: Pt cze 29, 2012 10:02 pm
Dzieki wielkie.
Troche mnie nauki jeszcze czeka ;)
Gregi
Aktualnie
Spektrum DX-3R PRO
Revo 2,5-out,
Do zabawy z synem:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
