Teraz jest Wt wrz 22, 2026 1:06 pm
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 2:35 pm
Dołączył(a): Wt kwi 03, 2012 8:43 pm
Tak jak w temacie, potrzebuje pomocy w doborze elektroniki do Losi. Model będzie głównie przeznaczony do zabawy (tor) ale nie wykluczam wybrania się na zawody.
Co do combo, zastanawiam się nad dwoma zestawami:
http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3269
lub
http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=8645
z naciskiem na Mambę.
Jest jeszcze jedna opcja ale dużo droższa, ktoś naprawdę musiał by mi dać niepodważalne argumenty co do tego zestawu:
http://www.rcskorpion.pl/towar/2311/
Dobrze jak by ktoś podpowiedział w jakie kv silnika celować.
Co do serwa:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5744
lub
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5743
Co do aparatury i odbiornika to posiadam Sanwę MX-3X z odbiornikiem RX-451.
To wszystko są moje propozycję, jestem otwarty na inne poparte sensownymi argumentami. Może znacie sklepy z tą elektroniką w lepszej cenie, zależy mi na sklepach w PL.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
HB Cyclone WCE(drift) MambaMaxPro5700kv
Losi 2.0 8ight-E XERUN 150A SD+2200KV 4274SD, SAVOX SC-1258TG
Sanwa MX-3X
Ostatnio edytowano Śr kwi 18, 2012 8:47 pm przez koper470, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 3:40 pm
Dołączył(a): Śr lip 08, 2009 9:18 pm
Na temat mamby niewiele mogę napisać czy xeruna.
Tekin RX8 z silnikiem 2050kv to dobry wybór niemniej celował bym w silnik 1900kv gdyż ten z mniejszą ilością kv będzie się grzał mniej i ciut dłużnej pojeździsz na pakiecie.
Szczegóły doboru silnik / pakiet pod linkiem http://www.teamtekin.com/t8/index.html
Silnik 2050kv będziesz musiał mocno ograniczyć na reglu by opanować losika. Dlatego myślę że z niższym kv będzie dużo lepiej.
Szkoda tylko że cena w naszym kraju jest taka zaporowa na ten zestaw.
Mi w zeszłym sezonie udało się taki zestaw kupić w cenie niższej niż prezentowany przez ciebie xerun czy mamba stąd się skusiłem.
http://picasaweb.google.pl/MsSyber
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 6:22 pm
Moim zdaniem nie warto brac Tekina do zabawy, tym bardziej za taką kwotę. Ba, za taką kwote nie brałbym go nawet do zawodów :) Pisałes wczesniej, że chcesz topowego modelu, Łosia juz masz, a Tekin znaczy sporo w tym sporcie. Musisz tylko byc świadomym tego, że napędy sporo przechodza w offroadzie i bardzo czesto padają niezaleznie, czy jest to RX8, Mamba, Xerun czy Orion.
Xeruna z silnikiem bezsensorowym, z przesyłką do kraju masz za 198$
Nie będe tu pisał niczego odnośnie tych napędów, bo troche informacji juz jest na tym forum, wystarczy poszukać.
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 6:39 pm
witam!!
jeśli chodzi o combo to ja mogę polecić XERUNA 2000Kv 4274SL lub SD.mam w modelu truggy i buggy zestaw SD (sensored) i jestem z niego bardzo zadowolony.mocy jest pod dostatkiem a napęd bardzo płynnie oddaje moc.bardzo łatwo programuje się regulator za pomocą elektronicznej karty dołączonej do zestawu.
dużym plusem tego combo jest cena,ale nie ta krajowa tylko na ebay.w przeliczeniu wychodzi ok 650zł.
do wyboru do koloru: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=hob ... m270.l1311
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 7:22 pm
Patrząc na ceny na pewno będzie ebay. Chciałbym kupić zestaw sensorowy. Posiadam combo mambyMPro(silnik bez sensorowy) i ma ten zestaw jeden duży minus, silnik na niskich obrotach ma problem z płynnością pracy. Znalazłem dwie propozycję:
http://www.ebay.pl/itm/XERUN-Sensored-4 ... 3f1186f683
i
http://www.ebay.pl/itm/Tekin-2050kv-RX8 ... 2c648175a2
Szkoda że nigdy nie widziałem "na żywo" xeruna bo jakoś średnio wierzę w jego płynną pracę. Miałem do czynienia z EZRUNEM i jakoś nie powaliła mnie jego kultura pracy.
Do Xeruna przekonuje mnie jedna rzecz o której napisał Marek, że elektronika w offroadzie dostaje w "dupę" i lubi paść, bez względu na firmę.
Może ktoś napiszę jeszcze coś o serwach. Bardziej ważna siła czy szybkość. Czy 12kg starczy? Czy serwo powyżej 0,1s nie będzie za wolne?itd
Sanwa MX-3X
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 8:18 pm
Jeśli chodzi o płynnośc działania, to nawet bezsensorowe silniki radzą sobie b.dobrze. Jest słyszalny cogging, ale nie przenosi on się na napęd, podwozie rusza płynnie, bez szarpnięć.
Bezsensorowe układy Xeruna, to najczęściej spotykane chyba comba w kraju na zawodach w ostatnich dwóch latach.
Jeśli chodzi o serwo, to bardzo popularnym w buggy jest Savox SC-1258TG
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 9:20 pm
Nie brał bym z tej stronki co podałeś tego tekina wyjdzie kosmicznie drogo.
345 dolarów z wysyłką do Polski x 3,25 za dolca = 1122 zł + 22% VAT czyli razem jakieś 1370 zł
Jeśli będziesz zainteresowany kombem tekina pisz na PW - podpowiem ci jak zmieścić się w kwocie 1100 zł za całość.
Nawiązując do tego co napisał Marek czyli awaryjności to wiedzieć musisz że tekin ma gwarancje ograniczoną do 4 miesięcy od daty zakupu,mamba 12, natomiast jak jest z xerunem nie wiem.
Miałem dwie przygody z reglami tekina. Jeden po wyjęciu z pudełka i podpięciu sam z siebie się sfajczył, natomiast drugi zaliczył dwie jazdy i też się sfajczył.
Oba jedną wysyłką poszły do producenta i w ciągu 14 dni (od wysyłki !!!) miałem regle nowe na warsztacie. Reklamacja kosztowała mnie wysyłkę do stanów - 25 zł
Od reklamacji oba regle przejeździły cały zeszły sezon jak na razie nic się nie dzieje zarówno z reglami jak i silnikami.
PostNapisane: Śr kwi 18, 2012 9:39 pm
Dołączył(a): Śr lut 20, 2008 6:40 pm
Chcę tylko dodać, że na www.rcplanet.com są Tekin'y RX8 po 279$, więc mniej niż mamba :wink:
Ja kupiłem 2000kv, wersja truggy i jestem BARDZO zadowolony :twisted:
Combo siedzi w Losi 8ight 1.0 Buggy.
Pozdrawiam!
Losi 8ight-E 2.0 buggy (DE Racing/Fioroni/ProLine/JConcept) Tekin RX8 2000kv po 15 pakietach dużo części [SPRZEDAM]
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 4:12 pm
Zamówione: Xerun 150A + 2200kv i Savox SC-1258TG. Dzięki wszystkim za pomoc.
Sanwa MX-3X
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 4:38 pm
ju łelkom
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 5:10 pm
Dołączył(a): So lip 16, 2011 4:39 pm
Gdzie zamówiłeś ? Też chcę to combo kupić i nie wiem gdzie najlepiej zamówić.
HB Lightning Stadium | SH .21
HB Lightning Stadium | Monster Truck | HK 3674 2370KV | Ezrun WP SC8 | Turnigy 5000mAh 4S
HB D8 | RCMonster Kit | Leopard 4074 2000KV | HK 120A | Turnigy 5000mAh 4S
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 6:22 pm
Dokładnie tutaj:
Sanwa MX-3X
