Teraz jest So lip 25, 2026 3:07 pm
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 12:46 am
Dołączył(a): N lut 12, 2012 7:03 pm
Zaczynam swoją przygodę z modelarstwem i chciałbym poprosić o pomoc przy wyborze zestawu combo do zakupionego modelu.
Posiadam ten model http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... rtr-himoto
w którym 2 pierwsze silniki szczotkowe dopełniły swego żywota
Przyszedł czas na bezszczotkę (dodam że wszystkie tryby zostały już wymienione na metalowe)
Jazda zarówno teren jak i asfalt (mam kilka rozmiarów zębatek atakujących)
Od 2 tygodni ciągle przeglądam oferty i chyba muszę poprosić o poradę ludzi, którzy się na tym lepiej znają:
Teoretycznie chciałbym wydać około 500 zł na zestaw. Rodzi się pytanie, czy do tego modelu kupić raczej coś tańszego np. http://allegro.pl/regulator-100a-silnik ... 56484.html
Czy jest sens dołożyć i kupić coś takiego:
http://allegro.pl/zestaw-bezszczotkowy- ... 87838.html - Nie wiem czy nie za mocny
http://www.modelmotor.pl/zestaw-bezszcz ... ujaca.html
lub http://www.rcwroblik.pl/zestaw+bezszczo ... 01,i2.html
A może poradzicie coś innego
Proszę o poradę
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 1:59 am
Ja mam w moim Monster Trucku Himoto zestaw Sidewinder + 5700kV i sprawuje się znakomicie, więc myślę, że z tego zestawu Sidewinder + 4600kV będziesz bardzo zadowolony. Jeżeli się na niego zdecydujesz to polecam jeszcze Castle Link - interfejs do programowania kontrolera przez USB (koszt 80-90 zł).
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 7:08 am
tmielcarz
potwierdzam tez mam SIDEWINDER V2 4600kV w XSTR i rewelka
tu masz http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-jdyFaHJDFc jak to sie zachowuje przy 3S 70% gazu waga 2300g twój jest lżejszy połowe to sam pomyśl jakiego bedzie mieć kopa
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 3:39 pm
Również jestem za sidewinderem z tego względu że combo będzie Ci służyć i na 100% nie będziesz miał z nim problemów. Pytasz czy nie będzie za mocny, jeśli nie będziesz panował nad modelem lub rozwalisz któryś dyfer to zmniejszysz moc na starcie do 10% i będzie wszystko dobrze. Proponowałbym żebyś kupił combo ze stanów ponieważ wyjdzie taniej.
Pozdrawiam Maciej.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 3:43 pm
viewtopic.php?f=13&t=60421
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 7:35 pm
viewtopic.php?f=13&t=60391
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 8:08 pm
Ja bym zaproponował zrobić Ci to w ten sposób.
http://www.ebay.com/itm/Mamba-Max-4600k ... 858wt_1187
Kupił bym sidewinder`a z linku wyżej. Jeśli nie masz możliwości kupienia go samemu piszesz do Bartka (GG: 2170939). On liczy sobie 10% od ceny towaru + wysyłka. Myślę że będzie to najrozsądniejsze wyjście ponieważ nowe combo wyjdzie Ci nie całe 450zł. Ew. jeśli nie pasuje Ci kv to musisz sobie poszukać aukcje z innym np. 5700 czy 6900.
Pozdrawiam Maciej. :)
GG: 10157876
PostNapisane: Śr mar 07, 2012 10:40 am
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
morelo napisał(a):
tmielcarz
Powiedz mi czy model waży tyle z pakietem czy bez?
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 10:23 am
z pakietem
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 10:37 am
Tutaj masz za 499zł http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3747
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
