Teraz jest Śr sie 19, 2026 4:28 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 6:37 pm
Zamierzam kupić sobie podwozie team asso rc10t3.
I mam pytanie jaki silnik i regiel mam do tego autka dokupić?
Fundusze to góra 400 zł.
Interesuje mnie zakup za granicą.
Przy okazji zapytam się jak silne serwo mam kupić do niego?
Czy 6 kg ciągu wystarczy.
Zależy mi na tym aby pracowało bez problemu a nie ledwo muliło.
Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi :wink:
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 6:55 pm
Castle Sidewinder 4600kv powinien być odpowiednim i w budżecie starczy jeszcze na pakiet 2s lub jak chcesz model z nadmiarem mocy to 3s. Serwo 6kg powinno wystarczyć jeśli będzie faktycznie miało te 6kg a nie tylko na papierze. Z tanich i dość dobrych polecam Blue Bird.
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 7:31 pm
Przepraszam, że takie durne pytanie zadaję.
Te silniki 5700kv, 4600kv czym się różnią i dla czego 4600kv będzie lepszy do tego modelu.
Wiem jedynie, że tym więcej kv tym więcej obrotów czy coś takiego.
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 8:44 pm
Tak im większe kv tym większe obroty, ale mniejszy moment obrotowy. 5700kv może się grzać i pracuje na 2s.
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 10:03 pm
Jest duża różnica pomiędzy osiągami silnika z pakietem 2s a pakietem 3s?
Co to za wielkość to "s"?
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 11:25 pm
Różnica jest taka że silnik np. 5700 przy 3s wykręci 63 k obrotów a na 2s 42 k. Najlepszym rozwiązaniem jest kupić silnik 5700 i wsadzić pakiet 2s, podejrzewam że nie zabraknie Ci mocy.
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 11:51 am
Dołączył(a): Pn sty 23, 2006 6:41 pm
Silnik 5700kv także można zasilic 3s zresztą jest to napisane na obudowie i w specyfikacji silnika. Kupuj Sidewindera 4600kv albo 5700kv, jeśli bedziesz wiecej jeździł na 2S czyli dwie cele akumulatora łącznie 7,4V to polecam 5700kv a jeśli jesteś głodny prędkości to wybierz sobie silnik 4600kv i zasilanie 3s czyli 3 cele co daje 11,1V.
zastanów się czy poprostu wiecej bedziesz jeździł na akumulatorach 7,4V czy 11.1V obydwa silniki się do tych akumulatorów nadają. tylko że 5700kv bedzie się troche grzał przy 11.1V a znowu 4600kv może byc trochę wolny przy akumulatorze 7,4V
Modele:
jest : Jammin X2 Pro +MMM 1800kv; asso SC10 4x4 brushless, asso tc5 FT
było: SLASH 4x4 ultimate Losi XXX-4; XRAY XT8 brushless/XB8/ Asso (b4.1; b44) E-revo Brushless, Jammin CRT.5, Slash 2wd, Asso SC10, TL 8ight -T, E-REVO 1:16 VXL
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 12:12 pm
Tym modelem jeździłbym dosyć dużo myślę nawet o tym aby kupić dwa pakiety żeby można było więcej pojeździć podczas jednego wypadu na tor.
Czyli w moim wypadku lepiej wziąć silnik 5700kv z pakietem 2s?
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 12:49 pm
Dołączył(a): So maja 01, 2010 8:03 pm
Jeśli do jazdy po torze to brał bym 4600 kv , sam miałem w b4 to samo combo 5700 kv(3.5t) jak na 2wd to jest zdecydowanie za dużo mocy jak na tor. Na tor wziął bym coś w granicach 7.5 t - 8.5 t. Ale jeśli kupujesz to do jazdy przed domem to 5700 będzie ok :) a mocy napewno ci nie zabraknie.
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 1:07 pm
Jeśli chodzi o te silniki to z zagranicznych sklepów (tych najbardziej znanych) jest tylko amain?
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 1:17 pm
Jeszcze towerhobbies.com, ale właśnie widzę ze te po 100 $ się skończyły.
Jest jeszcze sidewinder sport.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XBBME&P=ML
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XBBMF&P=ML
Na towerhobbies chyba od 100 $ masz 20 $ zniżki wiec wychodzi mniej więcej tak że jest to darmowa przesyłka :)
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 10:51 pm
Czym się różnią te silniki z tower te po 140$ od zwykłych sidewinder?
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 1:47 pm
szukaj na ebayu, są sklepy które specjalizują się w sprzęcie rc.
Najlepsza kombinacją będzie 4600 i 2s. Ja mam ten zestaw na 3s i nie ma sposobu by okiełznać temperaturę silnika, która po 5ciu minutach osiąga 70-80'C :( Ale do zabawy jest w sam raz. w takiej konfiguracji na prostej objedziesz wszystkie modele 1/8 jeżdżące nawet na 6S :D Ale jeśli myślisz na jazda w terenie, po torze itp. to brałbym 4600 i 2s-sam niedługo przeskakuje na 2s i myślę ze będzie to dobry wybór.
s oznacza pojedyńczą cele-czyli w przypadku lipo 3,7V. zyli pakiet 2S na napięcie 2*3,7v=7,4V
c na pakiecie oznacza natężenie prądu. Jeśli masz pakiet 5000mAh 30c-oznacza to że masz maksymalny prad równy: 5A(5000mA=5A)*30=150A. Oczywiście do modelu 1/10 nie potrzebujesz tylu Amperów prądu, ponieważ z reguły regle wezmą nie więcej jak 100a(sidewinder max 80A) , dlatego jeśli nie myślisz posiadać w przyszłości modelu w skali 1/8, bierz śmiało pakiety 20C 5000mAh.
Na jednym pakiecie przejedziesz około 40min przy intensywnej jeździe. Model 2wd zużywa mało prądu bo na przeniesieniu nie ma dużych oporów wiec moim zdaniem można na razie zaprzestać na jednym pakiecie. Ja kupiłem od razu dwa i żałuje bo rzadko się zdarza bym wymieniał pakiet-przez 40min można się najeździć do bólu ;)
pozdro
Były:
Jest:
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 2:43 pm
Ostatnio wchodziłem na ebay-a żeby ogarnąć ceny tych silników i są droższe niż na amainie.
Powyżej 100$ chodzą :|
A nie jest pare poniżej 100$.
Ale nie ma jakiejś rewelacji.
Czy jest ktoś kto zawodniczo jeździ na tych silnikach?
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 6:55 pm
Faktycznie podrożały, wcześniej chodziły po 85-90$. nie zmienia to faktu ze w tej cenie nie znajdziesz lepszego combo ;)
Były:
Jest:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
