Teraz jest N wrz 06, 2026 12:16 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz maja 05, 2011 7:51 pm
tyranosarurs z brakującymi częsciami
Ostatnio edytowano N sie 21, 2011 1:07 am przez nokias, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 6:42 am
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
Na start trzeba:
Grzałkę
Startbox lub jakis staret jak nie ma przy nim
Paliwo modelarskie
Termometr koniecznie
ARO-AFO sa to srodki do konserwacji silnika i filtru powietrza
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 7:18 am
nokias napisał(a):
Edit jesi zły temat prosze o przeniesienie dziękuję
Faktycznie, to zły dział. Powinno być w "co wybrałem", ale takiego na forum nie mamy :)
Widać, że silnik masz odpalany przez "roto" więc, jeśli nie dorzucili Ci startera w zestawie, to czeka Cie zakup. Pamietaj o dobraniu startera pod pojemność, przewaznie do małych silników są trochę tańsze.
Do listy od Radka, dorzuc sobie jeszcze jakieś narzędzia.
Do grzałki oczywiście potrzebujesz ładowarkę :)
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 6:06 pm
koledzy od razu was wykorzystam a
1. jaką ja mam pojemnosc ?
2.jaki koszt grzałki z ladowarka lub na baterie o ile taka jest
3. cos do jego odpalenia jaki koszt
4.termometr
i czy trzeba to kupic czy tez da sie domowym sposobem to zrobic mysle tu najbardziej o to do odpalenia ale i resztę
5. jakie paliwo lac ilu % i gdzie najlepiej kupic
6.czy mi sie wydaje czy ten model nie ma tłumika (nie znam sie) czy musi byc on? jesli tak to jaki model lub czy da sie domowych warunkach
7. jaki to w ogóle model?
przepraszam za ilosc pytań i dziekuję za odpowiedź
Ostatnio edytowano N sie 21, 2011 1:08 am przez nokias, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 6:12 pm
Ad. 4 termometr jest raczej wymagany.
Ad. 6 Tak, model nie ma tłumika, a powinien mieć i osobiście nie spotkałem się z domowej roboty tłumikiem do modeli :)
Ad. 7 Na 99,9% jest to HSP Tyrannosaurus
A czy się opłacało to zależy od ceny. W takim stanie to nie jest on dużo warty, może z 250-300 zł...
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 6:52 pm
Jest to .18, więc będzie miał 3cm
Mysle, że grzałka z ładowarka to ok 60-80zł, może uda sie za mniej, ale lepiej kupic caly zestaw startowy.
Roto start myśle, że ok 100. Zależy od producenta. Możesz kupić tylko sam pręt (wałek) do roto i uzywać wkretarki. Tylko musi mieć sprzęgło i dośc wysokie obroty.
Tłumiek musisz mieć dopasowany do siilnika (pojemności). Wydech jest połaczony z bakiem węzykiem, w którym pod cisnieniem biegną spaliny do baku, potem cisnienie w baku przepycha nam dalej paliwo do gaźnika. Inaczej się nie da.
Paliwo 16%
Model, chyba masz ten http://www.nitrotek.pl/modele/samochody ... aurus.html
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 6:54 pm
Powiedz ile dałeś za ten model. Jezdziłem takim od kumpla i szczerze nie polecam go :( awaryjny i słabiutki ale jak jesteś początkujący to będzie ok :wink:
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 7:17 pm
dałem 300 w tym stanie jeszcze go nie mam w ręku (poczta)
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 7:57 pm
Nie opłaci się kupić takiego typu ale nowy. Raczej poluj na używane modele lepszych firm np. Hpi , Traxxas , ofna , team associated itp. itp. Na pewno pożyją dłużej :wink:
PostNapisane: Pt maja 06, 2011 9:38 pm
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 10:38 pm
grzalke z ladowarka bez akumulatorka AA oddam za 30pln w razie cos pisz PW
http://www.youtube.com/watch?v=jMeBOOJ_UEk
PostNapisane: So maja 07, 2011 10:09 am
Tak to jest jak się kupuje w ciemno na allegro takie 'modele', bo fajnie wygląda i tanie.
Prawda jest taka, że spaliny, która jeździ i nie denerwuje nie kupisz poniżej ok. 1000zł.
Jak tyle nie masz to celuj w elektryki. Nitro żeby dawało frajdę z jazdy musi być firmowe. To tyle.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 07, 2011 3:59 pm
dopiero zaczynam zabawę więc normalne ze sie nie znam a panowie gdzie znajdze ksiażkę serwisową do tego modelu chce zamowić czesci ale nie znam ich nr katalogowych
szukałem ale bez skutecznie
znalazłem stronke z rozsądnymi cenami częsci
byłem rownież w sklepie modelarskim w mojej okolicy cześci do tego modelu nie miał ale jak zobaczył foto modelu to powiedział ze ten silnik jest na szarpankę ale ja takowej nie widzę wiec to szarpanka czy na roto start?
PostNapisane: So maja 07, 2011 6:16 pm
Model tyrannosaurus ma ma szarpankę.
PostNapisane: So maja 07, 2011 7:33 pm
czyli będę musiał naprawić szarpankę ale dobrze ze jest na szarpanke nie na roto zawsze to 150 w kieszeni
kurcze ptrze po sklepaach internetowych za czesciami ale w kazdym owe czesci (tlumik.filtr itp) sa niedostępne i nikt nie potrafi odpowiedziec kiedy sie to zmieni ma ktos link do stronki gdzie mają te czesci na staniu?
PostNapisane: So maja 07, 2011 8:26 pm
Wydech powinien pasować
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id/2471
lub oddzielnie tłumik:
http://www.rcwroblik.pl/Tlumik+do+model ... 31,i2.html
i do tego kolano:
http://www.rcwroblik.pl/Kolanko+wydecho ... 31,i2.html
coś w ten deseń.
Filtr np. taki:
http://www.rcwroblik.pl/Filtr+powietrza ... 01,i2.html
Najlepiej byłoby, gdybyś miał możliwość podjechania do jakiegoś dobrze zaopatrzonego sklepu i dopasowania czegoś na miejscu.
Jeśli się poddasz, możesz też wysłać model na serwis do Wróblika i byłoby wiadomo, co da się z tym zrobić. Najlepiej jakbyś zadzwonił - czy jest taka możliwość i ewentualne koszty.
Ale najpierw sprawdź, w jakim stanie jest silnik. Być może nie opłaca się nic do niego dopasowywać, tylko kupić nowy z kompletnym osprzętem. Spróbuj przekręcić koło zamachowe - jeśli opór jest mały albo niewyczuwalny - nie ma co dalej w to brnąć. Jeśli czuć trochę kompresji, można kombinować ;)
Pozdrawiam.
Team RCWróblik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
