Teraz jest So wrz 05, 2026 1:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn kwi 25, 2011 4:38 pm
Dołączył(a): Wt paź 04, 2005 3:41 pm
Mam Bonzera czyli podrobke podwozia bodajże tl-01b.
Dawno już nie jeździłem i już nie jestem w temacie. Na allegro widzę, że przeważają akumulatory li-po.
Warto na to przejść? Co by trzeba wymienić, żeby to działało? Da się jakoś zmieścić w 300 zł?
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:27 am
Dołączył(a): Cz maja 10, 2007 8:10 pm
wystarczy kupić pakiet 2s (7,4V), naładować, podpiąć i jeździć :)
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:36 am
Warto również kupić buzzer, bo standardowy reg. nie ma odcięcia do lipo. No i ładowarkę też trzeba mieć do tych pakietów.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:42 am
zgadza się. Trzeba tez pamiętac, że lipo jest dosyć czułe na uszkodzenia mechaniczne, a montaż tuż nad ziemią w tl-01B przy skokach może okazać się ryzykowny.
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:52 am
Właśnie, dlatego kup w twardej obudowie tzw. hard case
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 10:36 am
Tylko pamiętaj o odpowiednich wymiarach lub będziesz musiał mocować pakiet na górze podwozia.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 11:55 am
Dołączył(a): Pt lut 06, 2009 12:50 pm
Uwaga Ralf2107 napisałeś że warto kupić buzzer , Trzeba to zrobić :!: inaczej zniszczymy pakiet , jeśli napięcie spadnie poniżej wyznaczonej granicy.
P.s. Taki buzzer kosztuje ok. 20 zł , więc kasa nie jest za wielka.
Jestem z Katowic - jeśli ktoś ma jakiś problem z rc ( Elektryki. Na silnikach nitro się nie znam , ale w podwoziu chętnie pomogę ) Zapraszam do mnie :D
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 12:20 pm
Napisałem warto, bo to nie jest wymóg i da się bez niego jeździć. A że po rozładowaniu poniżej granicy pakiet ulega uszkodzeniu to druga sprawa. Warto też dodać, że standardowy silnik długo nie pociągnie na lipo.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 12:33 pm
To też prawda że silni traci żywotność. Jak jezdzić na lipolu bez buzzera ?
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 1:01 pm
kuuba13 napisał(a):
... Jak jezdzić na lipolu bez buzzera ?
Normalnie, podłączasz pakiet do regla, włączasz apke, model i jeździsz... :wink: Bo przecież buzer nie jest niezbędny do uruchomienia modelu.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:24 pm
No tak , ale jak spadnie niżej napięcie to pakiet na śmietnik - czyli buzzer jest niezbędny , chyba że masz w głowie miernik napięcia i wiesz kiedy przestać :lol:
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:29 pm
Jeśli masz "coś" w głowie to widzisz, że model stracił moc i przerywasz jazdę. Widać, że nie miałeś styczności z lipolami zbytnio, bo po rozładowaniu poniżej granicy pakiet nie jest na śmietnik (chyba że się zapali) tylko nie będzie miał takiej wydajności prądowej jaką powinien. Wiem to z autopsji a nie tylko z opowieści.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 8:39 pm
W właśnie że jezdziłem modelem z lipolem i zawsze używałem Buzzera ( 200 zł za lipolka piechotą nie chodzi ) Sam wiesz Ralf jak ciężko oderwać się samemu od modelu , buzzer musi piczeniem w tym pomóc. Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 9:18 pm
Wiem, że ciężko się oderwać, a buzer tak jakby zmusza do tego i oszczędza wydatków, bo jeden pakiet tylko straci trochę mocy a drugi wybuchnie i wtedy i lipol na śmietnik i przy okazji kilka stopionych elementów modelu... Tak czy inaczej buzer powinien być na wyposażeniu.
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 9:21 pm
Najlepiej buzzer piszczący , stosowany również w samolotach. Jeszcze do kolegi ,, Deton '' aby jeździć modelem na pakiecie Lipo trzeba mieć ładowarkę do tego typu pakietów - z balanserem.
