Teraz jest N wrz 13, 2026 7:05 am
 Tytuł: nowy dyfer...
PostNapisane: So mar 19, 2011 6:21 pm
Dołączył(a): Cz paź 28, 2010 6:55 pm
Witam. Mam pytanie chcę kupić dyfer tylko jego całkowita długość (od kielicha do kielicha) jest o 1,2 cm dłuższy, a wszystkie inne wymiary pasują np. od łożyska do łożyska, średnica łożyska itp. tylko to si nie zgadza, jak myślicie będzie on pasował??
PostNapisane: So mar 19, 2011 7:40 pm
Dołączył(a): Pt lut 11, 2011 2:13 am
Stawiam na to, że nie będzie pasował, a jaki masz model?
Team Dr!fsociated TC4
-Ezrun 9T + 60A ESC
-BlueBird 631MG
-FS GT3B
-Li-Pol Turnigy 5200mAh & 5000mAh
http://www.youtube.com/watch?v=caxzNxg8qvE
PostNapisane: So mar 19, 2011 8:13 pm
Może się okazać, że przy dłuższych kielichach, twoje półosie będą za długie. Sprawdz ile luzu miales przy oryginalnych kielichach, może sie zmieszczą.
PostNapisane: N mar 20, 2011 9:18 pm
kielichy są dłuższe ale wygląda to tak że te wycięcia w które wchodzą te cycki z wału, są o wiele głębsze od moich, gościu mi ma podać wymiar w poniedziałek także odpisze wam czy pasuje czy nie.
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 9:10 pm
może się okazać że nie będziesz mógł opuscić zawieszenia do końca ponieważ oś w kielchy będzie wadzić o jego końce chyba ze to on road.
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 9:55 pm
stacek - chodzi o centralny dyfer
tak, to jest, jak sie zakłada 10 wątków, w pieciu róznych miejsach, dotyczących tego samego problemu - to już było do Ciebie Damian,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 39 gości
