Teraz jest Pn wrz 14, 2026 2:13 am
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 9:04 am
Dołączył(a): Pt paź 08, 2010 3:53 pm
Witam wszystkich.
Po pewnym czasie budowania własnej łodzi trzeba byłoby wsadzić tam coś zęby pływało. I mam pytanko takie:
1. Chce podłączyć 2 silniki 400 na jeden regiel, i czy mogę tak rozumować - Maksymalne obciążenie jakie silnik może wytrzymać to 12A, razy 2 = 24A, wytrzymałość regulatora to 25A prąd ciągły. Czyli da sie:)
2.( Jeszcze nie wymyśliłem :D )
HB Lighting Stadium 2 PRO | SH (28.) 4,6 ccm 8PT | Tower pro MG 995 & JR Radios Z4800T | GRP KOSTKA | TORNADO 25 % - Zdjęcia
Garbusek z dzieciństwa - RWD z aspiracją na drifting
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
GG: 6001210 - pomogę, pogadam
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 11:02 am
Może wsadź tam Traxxasa EVX-2, bo po pierwsze ma wyprowadzone kable dla dwóch silników, a po drugie jest waterproof. Więc chyba będzie odpowiedni.
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 2:20 pm
Możesz zrobić tak jak kolega napisał wyżej lub jak ja zrobiłem w katamaranie. Po prostu podłączyć te 2 silniki równolegle do regulatora podpiąć, tylko to maxymalne obciążenie może być ciągłe a chwilowe może być nawet 5 razy większe.
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 4:10 pm
Czyli dobrze myślałem. :D
A co do regla z dwoma wyjściami na silniki to już się pytałem w takich sklepach jak: wróbli modelarnia rc4max itd. to wszyscy je polecali. :roll: Ale po co jak można pociąć, polutować i załatwione. Nie wiedziałem czy tam nie ma jakichś ukrytych praw fizycznych prądu co do podłączania 2 silników, czy takie tam... :roll: :roll: :roll:
Chociaż tak naprawdę to ten silniczek maksymalnie 4.5A ciągnąc to może jakiś do 10A regiel by starczył :roll:
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 10:57 pm
10A na pewno ci nie starczy lub szybko będzie ci odcinało albo spalisz, co najmniej 50A.
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 4:25 pm
ach ze max na być 5 razy większe w reglu... ja myślałem już ze może być w silniku i się dziwie... ok dzięki
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 6:55 pm
Widać że już znaleźli sie experci co mało wiedzą ale tak zawsze musi być :?
Do tematu powiem Ci tyle że silnik 400 według tej strony:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=332
Pobiera max 3.3A ale musisz wiedzieć sam silnik bez wału i śruby tyle pobiera. Z wałem i śrubą napędową będzie więcej a to już zależne od doboru śruby.
Dziwi mnie to że na tym forum piszesz ale jak model ma do 0.5kg no to śmiało pociągnie na reglu 25A dwa silniki klasy 400 ( powinien być max ciepły)
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 7:33 pm
Może teoretycznie to co mówisz się sprawdzi, ale ja sam mam katamarana na 2x380, na początku założyłem śruby 30mm to przy regulatorze 30A popływałem jakieś 2 min i odłączyło regulator z przegrzania, założyłem śruby 23mm to jakieś 5min i spaliło regulator.
Zmieniłem triaki na IRL2203 no i nie jest nawet lekko ciepły.
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 10:12 pm
Pisze na tym forum, bo ,szczerze mówiąc, tutaj są najmilsi modelarze :) Nie no, oczywiście się podlizuje. :lol: Chodzi o elektronikę to sobie pozwoliłem :D
A regiel to mam na oku samochodowy http://www.rc4max.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=2933&option=com_virtuemart&Itemid=1 co o tym sądzicie, specjaliści?
A jaki ty tam masz, michal0051, silnik w katamaranie?
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Śr mar 02, 2011 7:48 am
Ja mam standardowe 380. A co do regulatora to za taką cenę to dobra oferta tyle że silniki do 15T i może dobrze nie współpracować z twoimi silnikami.
PostNapisane: Śr mar 02, 2011 10:39 am
Za ok 150zł jesteś w stanie kupić tego evx-2 i z nim nie będziesz miał problemu z mocą, obsługuje silniki do 12T no i na przyszłość można podłączyć coś mocniejszego.
PostNapisane: Śr mar 02, 2011 4:18 pm
To powiedz mi gdzie bym go znalazł w takiej ofercie.
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 7:58 pm
Poszukaj używek na allegro.
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 9:57 pm
kumpel ma w wsp od vladyki 2x 280 race czyli co prawda o amper mniej biora ale z reglem 30A i 2s lipo i regiel zimniutki wiec nie wiem co wy macie za sprzety :?
Ja bym użył takie regiel:
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=9438
Masz malutki a zarazem wodoodporny regiel który na pewno ogarnie 2 400'tki. Kiedyś na reglach nasto amperowych takie silniki smigały i było wszystko ok wiec nie wiem czemu u Ciebie się regiel grzał.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt mar 04, 2011 2:33 pm
Wiece co koledzy... Chyba nie będę kupował wszystkich części osobno. http://zdalniesterowane.pl/?s=home&cate ... duct_id=29 tu macie łódkę z dwoma, co prawda 380, silnikami. Tyle że tu mam taniej jeszcze:
*baterię
*całą apke
*mocowania
*silnik ze sprzęgłami (to chyba że skręcam silnikami :roll: )
no i jeszcze kadłub :)
tyle tylko, że martwię się, że to może być gorsze w wykonaniu. Że się rozleci.. I takie tam.... A może lepiej kupić w sklepie same części:
http://www.rc4max.com/index.php?page=sh ... 1&Itemid=1
do tego jeszcze
*regulator http://www.rc4max.com/index.php?page=sh ... t&Itemid=1
*baterię (ale i tak 5000mAh kupie) http://www.rc4max.com/index.php?page=sh ... t&Itemid=1
*serwo http://www.rc4max.com/index.php?page=sh ... t&Itemid=1
Jak myślicie...
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
