Teraz jest Śr sie 26, 2026 11:21 am
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 12:41 am
Dołączył(a): Śr sty 05, 2011 4:54 pm
Witam Serdecznie mam parę pytań o to jak zacząć przygodę z modelami nitro. A mianowicie wymyśliłem sobie na podstawie tego co przeczytałem na forum, że chcę kupić Trophy 4.6 RTR Truggy od HPI. Chciałem model który pojedzie po wszystkim który będzie w skali 1/8 i będzie mógł jeździć na wyścigach. Mam już model elektryczny on-road i to ma być mój pierwszy model off-road koniecznie nitro :) Przeczytałem dokładnie instrukcję obsługi już przed zakupem i teraz chcę was zapytać zdanie czy to dobry wybór i jak finansowo muszę przygotować się do tego zakupu który ma nastąpić za około 2 tygodnie. Z moich wyliczeń wyszło, że będę potrzebował:
1455,29zł - Trophy 4.6 RTR Truggy (http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... s_id/30444)
87,17zł - HPI Nitro Starter Pack (http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... s_id/30142)
124,38zł - HPI RACING TEMP GUN (http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... s_id/22108)
27,69zł - NITRO CAR CLEANER (http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id/1465)
25,93zł - Off-Road Air Filter Oil - 75 ml (http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... s_id/33360)
2x 39,50zł - HPI Powerfuel 25% 1 Litre [15/Carton] - (http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... s_id/32940)
Co daję sumę 1799,46 zł + przesyłka lub przesyłki ponieważ niektóre rzeczy są niedostępne w sklepie np olej do filtra powietrza czyściwo do silników nitro i paliwo 20% które wolałbym od 25%. Producent poleca paliwo od 20% do 25% i wolałbym 20%. Moje pytanie brzmi czy trzeba coś jeszcze coś niezbędnego na początek ponieważ później wiadomo, że wyjdzie coś po drodze w czasie eksploatacji ale czy na początek taki zestaw do dobrej zabawy wystarczy ?? :) Wszystkie narzędzia jakie będą potrzebne mam w garażu więc tego nie liczę :) Czy to wystarczy co wymieniłem do zabawy i poprawnej i długotrwałej eksploatacji ?? Całą instrukcję przeczytałem i wydaję mi się, że będę potrafił odpowiednio eksploatować ten model. Proszę pomóżcie w zakupach :) Z góry Serdecznie Dziękuje i Pozdrawiam
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 10:32 am
Ja posiadam taki zestaw :
1. http://allegro.pl/hpi-racing-polska-nit ... 24161.html 107 zł z wysyłką
2. termometr z duratraxa http://allegro.pl/mini-termometr-na-pod ... 23450.html jeżeli odbierzesz go osobiście płacisz 104 zł
3. szczerze to nie wiem po co ci to
4. http://www.dmaxrcmodels.com/index.php?m ... cts_id=215 kupiłem za 20zł w sklepie modelarskim
5. moim zdaniem już lepiej kup jets albo tornado http://allegro.pl/paliwo-tornado-car-20 ... 74564.html 90-100zł
6. ja do silnika kupiłem WD-40 ale tez jest after run oil stosuje się go po każdej jeździe przez świece lub gaźnik WD-40 13 zł 125 ml, ja osobiście stosuje WD-40
7. i oczywiście 12 paluszków baterii w miarę dobrych ok 30-40zł dlatego ja bym polecił ci dozbierać i kupić już akumulatorki np. energizare
8. do tego jeszcze Fail safe chyba że będziesz miał w apce
9. i powinno się zmienić świecę po docieraniu np. ja mam O.S 25zł
Ostatnio edytowano Śr sty 26, 2011 12:56 pm przez Damianbmw12345, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 11:12 am
Ten starter pack wysłałeś taki sam jak jak i kupie go od HPI ponieważ tam biorę model i wezmę też ten starter pack :) Po termometr nie opłaca mi się jechać do Sosnowca więc wezmę ten od Hpi. Ten spray do czyszczenia silnika podobno jest dobry do czyszczenia filtra powietrza przed kolejnym nasączeniem więc dlatego go wpisałem na listę. Skoro piszesz, żeby zapuszczać silnik WD-40 po jeździe to może WD nada się też do czyszczenia filtra ?? O tym tornado też słyszałem więc kupię to co mi poleciłeś bo i tak muszę skorzystać z allegro, ponieważ w sklepie HPI nie ma paliwa 20%. Co do akumulatorków to mam ładowarkę na 4sztuki więc kupię sobie akumulatorki ale nie wiem czy teraz bo to nie kwestia dozbierania tylko przeżycia miesiąca do następnej wypłaty :D Fail Safe znalazłem od razu taki który pasuję do mojego modelu http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=101290 za około 60zł więc dodam do listy. Kupię jeszcze święcę tylko jaką ? Taką samą jaka była zamontowana w modelu czy inna ? I jeszcze co do tego oleju do nasączania filtra powietrza mieszkam w Rudniku nad Sanem to około 25km od Stalowej Woli i 60km od Rzeszowa i nie mam pojęcia gdzie jest najbliższy sklep modelarski. Bo nawet jeśli w Rzeszowie to nie opłaca się jechać po sam olej bo mi auto pali 10l/100km ON :D A autobusem nie chce mi się tłuc :D Więc może doradzisz mi jakiś sklep w którym mógłbym kupić to paliwko i olej i zapłacić raz za przesyłkę ??
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 11:31 am
pajaczeq napisał(a):
...to może WD nada się też do czyszczenia filtra ??
Nie, myć filtr to możesz normalnie wodą i mydłem. Później dobrze spłukać tylko trzeba i wysuszyć Nie widzę sensu kupowania jakiegoś specjalnego środka do czyszczenia. Później tylko nasączasz wewnętrzną część filtra olejkiem (lub, jeśli masz dwuwarstwowy to jedynie wewnętrzą warstwę). WD może być do konserwacji silnika, bo wypiera wodę i resztki paliwa z silnika, czego nie potrzeba w filtrze powietrza. ;)
AFO
PALIWO
Masz u jednego sprzedawcy.
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 11:58 am
Ok czyli podsumujmy :)
13 zł - WD 40
90zł - TORNADO CAR 20% bańka 2,5 litra
11zł - AFO TORNADO
53,76 - HPI Mini Failsafe Unit (http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=101290)
Co daje nam 1834,6 zł
Ładowarkę mam, akumulatorki kupię na miejscu. Jeszcze proszę napiszcie jaka świeca ze sklepu Hpi do tego modelu bo ja nie mam pojęcia a te numery świec mi nic nie mówią. I to już będzie wszystko ?
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 12:04 pm
tutaj masz ten fail safe od mojego kolegi za 50 zł z wysyłką http://allegro.pl/fail-safe-nowy-hpi-i1430163750.html
tu masz oznaczenie świec O.S http://i52.tinypic.com/2uqizja.jpg
ja mam A5 No.10 i jestem z niej w 100% zadowolony
idź lepiej do sprzedawcy, powiedz mu jaki masz model, w jakiej skali, poj. silnika, i świeca na lato, czy na zimę, i on ci dokładnie dobierze świecę.
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 1:40 pm
Dzisiaj jak wrócę z pracy napisze do Hpi i zapytam jaką świecę najlepiej kupić na teraz na zimę. A wy którą święcę z tych radzicie wybrać ??
http://www.hpi.pl/sklep/index.php/cPath/151_356 A co do tego zestawienia świec to przyjrzę się po robocie bo teraz to nic z tego nie czaje :P
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 1:51 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Ja polecam Swiece O.S no.8-nigdy mnie nie zawiodła, odpala w kazdych warunkach.
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -8-o-s-max
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 1:59 pm
A coś z tych świec HPI, żeby nie płacić za przesyłkę tyle razy się nie znajdzie ? :)
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 5:56 pm
Teraz chcesz kupić świecę na zimę?? kup sobie świece już na lato a nie na zimę, i zgadzam się z Paulino kup świece O.S 8 albo 10, ja mam uniwersalną średnio-zimną czyli A5 No.10 opis świecy
- chłodniejsza niż No. 8 i cieplejsza od R5. Doskonała do agresywnej jazdy na torach z częstym hamowaniem i ostrym przyśpieszeniem. Idealna do aut w skali 1:10 i 1:8.
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 6:12 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
Również świece O.S 8 mogę polecić zarąbiste silnik jaki miałem wcześniej chodził mi fajnie i nie gasł i na 1 silniku przelatałem na 1 świecy 13L i git potem ją juz wymieniłem choć dalej była sprawna hehe
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: Śr sty 26, 2011 6:38 pm
aha tylko nie kup przypadkiem świecy turbo, bo będziesz jej w kosmosie szukał :D
PostNapisane: Cz sty 27, 2011 12:00 am
Ok skoro jest tyle głosów za to ja nie będę przeciw i zakupię tą z linka :) Aha i jeszcze chciałem zapytać czy jak już prawidłowo dotrę silnik w dodatniej temperaturze będę mógł bez problemu moim modelem jeździć po śniegu przy aktualnych warunkach pogodowych i temperaturze ?
PostNapisane: Cz sty 27, 2011 1:15 am
Możesz, ale ja bym nie radził, ponieważ wszystkie części przy takiej temp. są mniej elastyczne, aha i docieranie powinno się odbyć przy min. +15 stopniach
PostNapisane: Cz sty 27, 2011 9:49 am
Silnik dotrę w temp od 17-20 stopni :) auto kupię za jakieś dwa tygodnie może tydzień a w moim regionie temperatura praktycznie cały czas jest w okolicach zera albo na plusie praktycznie cały czas śnieg pada i równie szybko się roztapia i chyba taka temperatura nie będzie aż tak szkodliwa co ?? Oczywiście, że jak będzie -15 czy błoto do pasa to nie jestem głupi i sobie odpuszczę :)
I jeszcze pytanie co do tej świecy znacie może jakiś sklep który mi ją wyśle normalnym listem a nie kurierem za 20zł ?? Bo nic innego z tego sklepu nie potrzebuje :)
Chodzi mi o to : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -8-o-s-max
