Teraz jest Pn lip 27, 2026 5:18 am
 Tytuł: Kilka pytań
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 7:49 pm
Dołączył(a): N cze 14, 2009 7:34 pm
Witam.
Posiadam taki o to modelik który u mnie jeżdzi dosłownie jeden sezon i to jeszcze nie cały
http://www.hotbodiesonline.com/kit.php? ... 71&lang=en
I teraz mam kilka pytań
1. Czy można go przerobić na elektryka ?
2. Jakie mogą być przybliżone koszta ?
3. Silnik raczej bezszczotka jeśli tak to czy dopuszczony by był do zawodów ?
4.Jeśli gra niewarta zachodu to ile moge za niego przytulić kaski
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 8:02 pm
1. Szukałem do tego konwersji ale nic nei znalazłem(moze słabo szukałem). Zrobić na pewno się da konwersje projektujesz w cad, szukasz osoby ktora ci to wytnie na frezarce cnc i gotowe.
2. Koszt zalezy ale pewnie od 500 w górę.
3. Silnik Mamba Sidewinder 4700kV powinien dać rade.
4. Tego nie wiem. Ale na twoim miejscu bym sprzedał i kupił buggy 1/8.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 8:09 pm
Moim zdaniem nie warto przerabiać.. Moja rada jest taka ogłoś go na forum,allegro opisz dokładnie wrzuć fotki i glut (jak jeszcze twierdzisz jest po jednym niecałym sezonie to napewno znajdzie sie kto chce spróbować z spaliniakami:))
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 10:28 pm
1. Można. Będziesz potrzebował:
- silnika i regulatora (np. sidewinder, ezrun)
- mocowania silnika, rzeźbisz z kawałka kątownika aluminiowego (taki grubości ok 3mm wystarczy).
- mocowania baterii - rzeźba własna np z kawałka plastiku lub alu j/w
- zapewne kupisz motorek z wałkiem 3,17mm więc będziesz prawdopodobnie potrzebował tulejki która pozwoli zamocować Tobie zębatkę atakującą mod1 (takie zębatki najczęściej są na wałek 5mm)
2. Powinieneś się zamknąć w 350zł, plus ewentualne aku i ładowarka jeśli nie masz
3. Nie wiem :)
4. To zależy od Ciebie... Jeśli lubisz tworzenie własnych projektów to tak! Ten silniczek wygląda na T15 więc po zamontowaniu sidewindera z motorkiem 4600kv możesz się spodziewać że model będzie fruwał ;)
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 8:23 pm
Dzięki serdecznie wszystkim za udzielone wskazówki .
Decyzja jeszcze nie zapadła , ale jak się z tym prześpię :D to decyzja zapadnie
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 9:03 pm
Witam. Wszystko się da przerobić, natomiast nie wszystko jest sens przerabiać. Weź pod uwagę to, że ten model może nie wytrzymać SW, a padające dyfry mogą być tylko początkiem problemów.
Lepiej go sprzedaj, puki jeszcze jest w miarę nowy, i kup jakiegoś elektryka 1/8 lub 1/10.
Nawet wątpię czy z tym modelem mógłbyś wziąć udział w jakichkolwiek zawodach.
`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
