Teraz jest N wrz 06, 2026 8:47 am
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 4:12 pm
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
Jaką dobrą ładowarkę polecalibyście? Cena jest mniej ważna chodzi mi to, aby była taka którą szybko naładuję pakiet Turnigy Nano-Tech które można ładować prądem do 5C. np ładując pakiet 5000 prądem 20A to mam naładowany w 15 min i tyle samo jazdy więc wystarczają mi 2 pakiety i można śmigać. Bo obecnie mam Turnigy Accucell 6, która ładując prądem 5A ładuje mi godzinę i w tym przypadku potrzebuję 4 pakietów aby pojeździć. Chyba że lepszym wyjściem jest kupno np 5 pakietów zamiast porządnej ładowarki i ładować w domu a na torze tylko śmigać. Za 5 takich pakietów trzeba liczyć z przesyłką 550zł. A ładowarka taka konkretna właśnie nie wiem jaka ale to koszt od 700 w górę tak myślę przynajmniej. Z tym że pakiety starczą no nie wiem 2-3 lata zależy od intensywności jazd, no i za 2-3lata znowu 5 pakietów to kolejne 550zł, a ładowarka jest już raczej na zawsze i wystarczy 2 pakiety co 2 lata czyli około 250zł. Czyli oszczędzał bym jakieś 150zł co roku.
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 4:39 pm
iCharger 206B jeśli musi być 20A a jeśli może być 10A to iCharger 106B+ lub tańsze np. HK-Eco 6-10 10A. Oczywiście trzeba pamiętać o mocnym zasilaczu.
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 4:50 pm
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:33 pm
Dokładnie tak - iCharger 206B. Mam i jestem zadowolony. Jak nie znajdziesz w Polsce to tu są http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10382
Taak i zasilacz P350 ładnie tą ładowarkę nakarmi :wink: ale może znajdziesz jakieś tańsze rozwiązanie.
E-Firestorm HK BL System 5200Kv/100A/6.5T
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Nie cierpię ę, ą, ż, ć, ś itp.
PostNapisane: Wt gru 07, 2010 8:53 pm
A co powiecie na http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11597
Chociaż szczerze to podoba mi się http://www.rcwroblik.pl/Ladowarka+Raytronik+C60,57622571,031,i2.html, ponieważ mogę ładować 2 różne pakiety naraz. Na każdym kanale do 10A. Ile w praktyce max się ładuje? Jakiś link do zasilaczy? Np taki raytronik ma zasilanie 220V także problem zasilacza rozwiązany. Czyli lepiej ładowarkę i 2 pakiety niż 5 pakietów i ładowarka ta co mam?
______
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 3:13 am
Moim zdaniem lepiej jest mieć dobrą ładowarkę i np 2-3 pakiety. Pamiętaj, że tym iChargerem 206b też możesz ładować kilka pakietów na raz.
206B obsługuje 1-6s (w trybie balansowania), czyli na przykład 3x2s albo 2x3s, tylko potrzebujesz odpowiedni kabelek. Jest jeszcze iCharger 208B który obsługuje do 8s. Dwa pakiety 2s 5000 mah powinny się ładować (prądem 2c) ok 35 min i potrzebny by był zasilacz, który da ci ok 260W (w tym jest już trochę zapasu).
Ja na twoim miejscu kupił bym właśnie któregoś z 206B/208B i ze 3-4 pakiety. (mam właśnie taki zestaw)
iChargery znane są z bardzo dobrego balansera
Ten iCharger 3010B jest trochę drogi i sprawdz opinię pod obrazkiem - jest tam chyba z 5 postów, że się zapalił podczas ładowania...
Pamiętaj, że ładując pakiety cały czas prądem 5C to długo nie pożyją. Co do zasilacza to tu jest dość mocny i w miarę przenośny zasilacz.
Na Hobbykingu jeśli klikniesz na któryś z iChargerów i poczekasz kilka minut to dostaniesz zniżkę ok 30$.
I jakoś się nie mogę doczytać, że ten Raytronik C60 nie potrzebuje zasilacza. Jedyne co znalazłem to to że jest zasilany z 11-28V.
E-Revo Brushless
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 9:52 am
Raytronik na drugim kanale ma ograniczenie do 50W. iChargery mają jeszcze jedną zaletę mianowicie częste aktualizacje softu a sam producent udziela się na forach i wsłuchuje w sugestie użytkowników.
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 1:05 pm
Ta ładowarka może być zasilana z napięć 10-28V co oznacza dowolny typ akumulatora 12-24V. Można ją zasilać z zasilacza do notebooka 75-120W które obecnie mają ok. 20V na wyjściu i 4-7A
I faktycznie producent słucha użytkowników. Za te pieniądze świetny wybór.
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 1:28 pm
No oczywiście że można, ale czy jest sens kupować 300W ładowarkę i do tego 120W zasilacz? Jeśli już chcemy zasilacz od notebooka to lepiej kupić trochę słabszą a przez to tańszą 106B.
E-Revo Brushless
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 3:32 pm
Dlaczego 206b jest droższa od 208B skoro ta druga jest lepsza? Ile taki zasilacz kosztuje na złotówki? I co to jest jeszcze za model 1010B? Najbardziej spodobała mi się 206b ponieważ ma wbudowane te wtyczki od balancera i nie trzeba dodatkowo nosić. 6s wystarcza i 20A również wystarcza. No zgodzę się można 2 pakiety ale 2 te same. W przypadku raytronica na 1 może być nimh a na drugim lipo.
______
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 4:22 pm
Normalnie w innych sklepach 208B jest droższa, ale w HK dostajesz zniżkę ok 30$ na 206B i wychodzi taniej (może jakaś zagrywka marketingowa). Zasilacz kosztuje prawie tyle co ładowarka :) Z przesyłką ok 90$. Dlatego pisałem wcześniej, że może znajdziesz jakieś tańsze rozwiązanie - znaczy się o zbliżonych parametrach ale np. większy czy może przerobiony z czegoś. Ten P350 jest jeszcze w miarę przenośny i o to mi chodziło. Tak ładować należy takie same pakiety które najlepiej żeby się jednocześnie rozładowały w modelu. Używasz NiMh? Wcześniej była mowa tylko o LiPo.
E-Revo Brushless
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 4:40 pm
NiMh mam do spalinowego do odbiornika. Czyli potrzebuje zasilacz który ma powyżej 20A. Z tym równym rozładowaniem właśnie jest problem bo model mam zasilany 1 pakietem.
______
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 5:28 pm
Z równym rozładowaniem to żaden problem. Ładuję jednocześnie po dwa pakiety 3s do śmigłowca a dlaczego są w miarę równo rozładowane? Bo korzystam z LiPo monitora i kończę lot jak tylko monitor da znać że pakiet sie kończy. A po to jest balanser w ładowarce żeby nierówności w napięciach wyrównać tymbardziej że 206B może balansować ogniwa podczas całego procesu ładowania a nie jak większość łądowarek tylko w ostatniej fazie CV. O większym niż w przypadku innych ładowarek prądzie balansowania też warto wspomnieć. Oznaczenia iChargerów są odzwierciedleniem ich możliwości 106B 10A 6s, 206B 20A 6s, 1010B 10A 10s itp.
PostNapisane: Śr gru 08, 2010 5:40 pm
No to skoro mam regulator, który sam odcina zasilanie to przy każdym pakiecie odetnie tak samo więc też powinno być wiarę równomiernie rozładowanie?? Jestem już prawie zdecydowany na 206B jednak martwi mnie fakt zasilacza. Ile by kosztowała przeróbka takiego mocnego komputerowego. Bo z xboxa ma 15A.
______
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 2:54 am
Jak na pewno wiesz, przy ładowaniu szeregowym prędzej dosięgniesz limitu Wattów na zsilaczu niż Amperów na 206B. Tu jest zasilacz przerobiony z Xboxa. Ten 14.2A to chyba jest Falcon i ma 175/203W. Dwóch LiPo 2s 5000mah prądem 2C już raczej na tym zasilaczu nie naładujesz. Jeśli chodzi o przerobienie zasilacza komputerowego to może Ten pan by tobie pomógł.
Jest jeszcze taki zasilacz Turnigy Od biedy by się nadał.
E-Revo Brushless
PostNapisane: Cz gru 09, 2010 7:29 am
C60 ma pewne wady - błędy w oprogramowaniu, ale faktycznie jest warta polecenia.
Faktycznie można łatwo ładować różne pakiety - czytelne informacje.Balanser - znakomity.
I sprawa może dla niektórych idiotyczna - dla mnie ważna, ładowarka sygnalizuje start/stop itp. działania sygnałami delikatnymi a nie jak większość ładowarek sygnałami alarmowymi z okrętu podwodnego ;)
Jeśli chodzi o zasilacz możesz np. zastanowić się nad takim:
http://led-lamp.pl/zasilacz-led-prad-st ... ,i,66.html
2x df02
1x e-revo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
