Teraz jest Wt wrz 22, 2026 1:06 pm
PostNapisane: N lis 28, 2010 10:14 pm
Dołączył(a): Śr sie 11, 2010 6:34 pm
który wybrac do rally? chodzi o podwozie, dodam ze są oba przerobione na rally
Były:
Kyosho Alpha 3 :D
Jest:
Kyosho tf-5 +BL
PostNapisane: Pn lis 29, 2010 8:17 am
TB-01 to bardzo odporne podwozie, które jest do rally. Wadą tego podwozia jest spora waga. Natomiast zaletą łatwy dostęp do części i zamienników.
PostNapisane: Pn lis 29, 2010 5:43 pm
Ale te tb co mogę kupic to jest wersja szosowa z plastikowymi dyframi, a po za tym częsci są drogie a do strady taniutkie.
Chyba stradę wybiore
Były:
Kyosho Alpha 3 :D
Jest:
Kyosho tf-5 +BL
PostNapisane: Pn lis 29, 2010 11:51 pm
jeszcze tańsze są auta Nikko jeśli to jedyne kryterium. A prawie za darmola te z Tesco.
PostNapisane: Wt lis 30, 2010 7:37 pm
Jak ja czytałem na forum to zachwalali sobie ff, himoto nascade, a przeciez to to samo co strada.
A to u góry miało by śmieszne ? ;/
Były:
Kyosho Alpha 3 :D
Jest:
Kyosho tf-5 +BL
PostNapisane: Wt lis 30, 2010 9:26 pm
nie prawdziwe i zachęcające do refleksji. Modelarstwo nie jest tanie i taniość wcale nie jest kryterium jakie powinno się znajdować na pierwszych pięciu miejscach wyznaczników wyboru.
Pakujesz się w rally, mniemam że wcześniej czy później w zawody. To pytaj który model lepiej się prowadzi, który model ma więcej awarii na torze, który się łatwiej serwisuje i do którego szybciej dostaniesz części lub wsparcie od kolegów.
Nie startujesz to generalnie, nie ma większego znaczenia czy kupisz jeden czy drugi.
To czy wahacz kosztuje 10zł czy 17zł ma znaczenie jak się dowiesz jak często będziesz musiał go wymieniać. A i tak w warunkach polowych, będziesz wolał wahacz za 17zł gdzie odkręcasz dwie śrubki niż za 10zł gdzie musisz rozkręcić pół modelu by go wymienić.
PostNapisane: Wt lis 30, 2010 10:04 pm
No w sumie masz rację, ale juz za puzno zamowiłem podwozie stradę z oponami pirelli.
Były:
Kyosho Alpha 3 :D
Jest:
Kyosho tf-5 +BL
