Teraz jest N wrz 13, 2026 7:54 pm
Który zasilacz?
Ankieta wygasła Pn sie 30, 2010 7:31 am
Pierwszy link 75%  75%  [ 3 ]
Drugi link 25%  25%  [ 1 ]
Liczba głosów : 4
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 7:31 am
Dołączył(a): Pt lip 23, 2010 1:07 pm
Witam!
Który zasilacz według was wybrać?
http://allegro.pl/zasilacz-do-ladowarek ... 97349.html
czy może
http://allegro.pl/zasilacz-12v-8a-np-do ... 45295.html
Pozdrawiam bodzio123
Xray T1fk'05
Team Associated RC18MT
GG: 7484491
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 8:02 am
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 9:27 am
moja propozycja jest inna
kupić (możesz też dostać za free, popytaj znajomych, może ktoś ma na zbyciu jakiś stary i sprawny) zasilacz do kompa, np. http://allegro.pl/zasilacz-atx-235w-i1199837967.html lub wygrać licytacje http://allegro.pl/zasilacz-take-me-400- ... 12603.html lub http://allegro.pl/zasilacz-atx-350-w-od ... 60460.html (linki są pierwsze z brzegu o najniższej cenie, najlepiej znajdź coś w okolicy żebyś mógł odebrać osobiście)
i go przerobić
plusy to cena (jak Ci się uda to poniżej 10 zł będziesz miał cały zasilacz), satysfakcja, nowe doświadczenia i prawdopodobnie lepsze parametry
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 9:24 am
przerabiany zasilacz juz mialem ;) wiem ze jest najlepszym rozwiazaniem ale niestety spalil sie przez srubke ktora mi tam wpadla i zrbila zwarcie ;/
przerabial mi kumpel a ja sie nie znam na tym i wole nie probować ;P
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 11:33 am
to co jest na tych aukcjach to jest to samo, czyli przerobiony zwykly zasilacz od kompa
jak masz stary spalony to pogadaj z kumplem (zeby Ci przelutowal kilka elementów ze starego, chodzi mi tu o kable, ewentualny wlacznik, obciazenie i zlacza na zewnatrz zasilacza - on bedze wiedzial co trzeba przelutowac do nowego zasilacza), zalatw nowy zasilacz od kompa (tak jak pisałem poprzednio) i daj go kumplowi ze starym, nic wiecej nie bedziesz musial kupowac, dasz tylko kumplowi na piwo i tyle bedzie Cie to kosztowało jezeli zasilacz dostaniesz od znajomego/rodziny
szkoda wywalac niepotrzebnie kase na te gotowce z allegro (to jest moje zdanie)
jezeli chodzi o te które podałeś do wyboru to musisz sobie odpowiedzieć na dwa pytania:
1. czy wystarczy Ci 8A na 12V (istotny jest tez fragment z aukcji: przy obciążeniu 4A napiecie spada do około 11,3V) - odpowiedz znajdziesz w instrukcji do użądzeń które bedziesz podczepiał do tego zasilacza (pewnie ładowarka), zapisy typu "maksymalny pobierany prad > 8A" lub "napięcie nie może być niższe niż 11,5V przy obciążeniu pradem 4A" wykluczaja ten tańszy
2. czy zależy Ci na estetyce, ten droższy jest zwyczajnie ładniejszy ;), ciężko powiedzieć czy jest solidniej wykonany i czy dzwignie obciążenie 4A (mogą być w srodku cieńkie kable i nie da rady), w tym tanszym, moim zdaniem, ktos go obciążył 4A i zmierzył napiecie wiec daje rade przynajmniej z 4A
jezeli musialbym wybierać z tych dwoch wybrałbym tańszy, bo jest tańszy :) i mi by wystarczyły jego mozliwości
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 12:10 pm
Nie chodzi mi tu o oszczedność. Dawniej siedzialem dlugo w modelarstwie, jeździłem na zawody etc. kumpel przerobil mi ten zasilacz na zawodach. Mieszka na drugim końcu Polski. Teraz po dlugiej przerwie powoli wracam by sobie pod domem pośmigać czasem.
Ładowarke mam LRP Pulsar 2 Competition.
Napięcie jest bodajże ~10V - 15V
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 1:51 pm
zakladam, że to cos takiego http://www.rc.info.pl/ladowarki/pulsar2.html (na dole jest Charakterystyka), brakuje tu informacji o maksymalnym pobieramym pradzie przez ładowarkę, ale jest prąd ładowania 0.1 do 10.0 A
jezeli ladujesz/rozładowujesz pakiety po 8 cel maksymalnym pradem (10A) to moim zdaniem ani jeden ani drugi zasilacz nie da rady, ale zakładając bardziej realnie, że masz pakiet 6 cel o pojemności 5000 mAh (maksymalny prad ładowania 5A, raczej mniej bedziesz dawał), to oba zasilacze bez problemu powinny sobie poradzić
PostNapisane: Pt sie 27, 2010 2:25 pm
Tak, posiadam wlaśnie tą ładowarkę :)
Prąd 1C to zazwyczaj max :) w domu jakos nie potrzebuje ladowania na szybko!
Na chwilę obecna mam podpiętą pod prostownik samochodowy ale to nie to.. Po za tym ojciec sie drze zebym mu prostownik oddał ;P
Xray T1fk'05
GG: 7484491
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
