Teraz jest N paź 18, 2026 3:48 am
PostNapisane: Cz maja 13, 2010 10:30 am
Dołączył(a): Wt lis 03, 2009 8:48 pm
Witam!
Nie bardzo wiedziałem w jakim dziale dać moje pytanie, więc trafiło na "Co wybrać"
Znudziło mi się przepłacanie za sprężone powietrze w sprayu, które tak naprawdę dobrze przedmuchuje tylko na samym początku, gdy opakowanie jest pełne.
Dojrzałem już do zakupu małego kompresora. I mam w związku z tym pytanie:
Kompresor do przedmuchiwania modelu przy czyszczeniu, oraz żeby potem w domu się przydał (na przykład przy przedmuchiwaniu instalacji podlewającej przed zimą),
świetnie gdyby był nie za głośny. Dodatkowo jakieś pompowanie piłek, materacy - ale to już naprawdę mało istotne.
Przeglądając serwis na "A" znalazłem trzy typy kompresorów, które jak myślę są w zakresie mojego zainteresowania:
Kompresor 8bar, bez zbiornika, typu walizeczka, 6,5kg
http://www.allegro.pl/item1029379258_ko ... 8_bar.html
Kompresor 8bar, ze malutkim zbiornikiem 3,8litra, 9kg - wygląda na dosyć poręczny
http://www.allegro.pl/item1023323146_ko ... lekki.html
Mały kompresor BASS, 8bar, zbiornik 10litrów, waga nieznana
http://www.allegro.pl/item1025841890_sp ... niczy.html
Jestem pewien że wiele osób tu używa własnych kompresorów. Na ile warto iść w stronę porczności kosztem zbiornika,
na ile warto jednak postawić na rozwiązanie ze zbiornikiem? Na początek (tak jak pisałem) jest to, żeby kompresor był lepszy niż puszka ze sprężonym powietrzem :) Czy taki bez zbiornika mi to zapewni? Jakie będą wady rozwiązania bezzbiornikowego?
PostNapisane: Cz maja 13, 2010 12:09 pm
Sam przymierzam się do tego kompresora Senco MINI 3,8l bo jest dość cichy i mniejszy od większości 24l jakie idzie spotkać na Allegro. Jeśli masz w okolicy sklep Castoramy to polecam się tam przejść bo akurat w nich są produkty SENCO w tym ten mały kompresor. Używam do tej pory kompresora przeze mnie zrobionego z agregatu lodówkowego, który jest cichy ale napełnianie butli jest strasznie powolne, a po tym jak zobaczyłem i potestowałem tego malucha SENCO to w sam raz nie tylko do mieszkania w bloku się nadaje ( 69dB do średnio 85dB w 24l to duża różnica w "hałasie" )
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz maja 13, 2010 6:49 pm
Dołączył(a): So maja 23, 2009 5:35 pm
Chrószcz Sławomir napisał(a):
Witam!
tylko senco - chwilę miałem go do dmuchania i kupię takie coś jak będę w castoramie
PostNapisane: N maja 16, 2010 9:16 pm
Za waszymi radami skoczyłem do castoramy. Faktycznie senco 3,8L jest bardzo cichy, ale nie wiem, czy to
jest dobry zakup. Po naładowaniu powietrza starcza na jakieś 10 przedmuchiwania, i potem znowu ładowanie.
To na takie spokojne czyszczenie modelu - psik, łyk kawy, psik... albo taki styl oszczędny - jak z powietrzem z puszki,
lekko psikać bo zaraz braknie. O jakimś malowaniu, przedmuchiwaniu instalacji nawadniającej raczej trzeba zapomnieć
piłkę dopompować to jeszcze ujdzie.
Jutro jak znajdę czas spróbuję jakiegoś BASS'a 10L pomacać. Muszę tylko zobaczyć gdzie stoją.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 2 gości
