Teraz jest Pn wrz 14, 2026 4:45 pm
 Tytuł: Ładowarki
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 1:31 am
Szukałem po necie jakiejś ładowarki do pakietów i znalazłem coś takiego
jak GRAUPNER ULTRAMAT 5. W związku z tym mam pytanie czy mając taką ładowarkę i np. pakiet 3000mAh to czy muszę ustawiać jakim prądem ma być ładowany pakiet oraz jak długo, ile ma cel, itp czy owa ładowarka sama rozpozna pakiet i dobierze odpowiednie parametry (bądź też nie ma takiej mozliwości w tym konkretnym modelu) Czy wogóle warto się pchać w zakup tego sprzętu. Nadmienię tutaj że nie startuję w żadnych zawodach - jeżdże typowo amatorsko
PS W trakcie poszukiwań info o ładowarkach natknąłem się na coś takiego:
http://www.icpnet.pl/~marecki/ladow.htm
może się to komuś przyda bo dla mnie to czarna magia :)
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 1:40 am
Raflee
Ulstramat sam sobie wszystko dobiera... jesli masz dobry pakiet to powinien on wytrzymac nawet blad ladowarki tzn np. za wysoki prad itp. Ja jednak nie wierze w ladowarki automatyczne i polecam te w ktorych mozesz sam sobie wybrac prad ladowania itp. Zazwyczaj ladowarki same reguluja napiecie...
Jesli mzoesz to napisz ile pieniedzy zamierzasz przeznaczyc na ladowarke... bo jesli masz za co to kup pulsara to napewno bedziesz zadowolony - moim zdaniem ejst to jedna z najlepszych ladowarek, ale niestety swoje kosztuje :)
Bardzo dobra ladowarka jest takze Inteli Controll - na ebay mozesz ja kupic, a tam jej cena wcale nei jest taka kosmiczna :)
Jesli dobrze trafisz to mozesz bardzo tanio kupic np. ladowarke Robbe Power Pack 3 - ma ona wszystko co do szczecia potrzebne... Ladowanie szybkie z pradem od 0.5- 5.5 A (chyba ;) ), wolne ladowanie 200mAh i rozladowywanie... oprocz tego masz wyswietlacz na ktrym widzisz jakim pradem laduje ladowarka, jakim napieciem i ile weszlo juz do pakietu...
Ladowrka prawie identyczna jest np. Team Orion D-48 (sam takiej uzywam, od prawie 3 lat i nie moge poiwedziec o niej zadnego zlego slowa - nigdy mnie nie zawiodla :) ) - jej cena w sklepie wynosci 100-110$, lecz oczywiscie uzywana kupisz sporo taniej :)
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 3:49 am
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Do raflee:
Mógłbyś mi polecić jakąś ładowarkę w przystępnej cenie do ładowania akusa z rozrusznika i baterii w nadajniku i odbiorniku???
Chcę kupić spalinkę, dlatego się pytam :P
Pozdrawia Jarosław Damiec
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 8:26 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
polecam: http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... age&pid=21
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 2:56 pm
A czy Turbomat 5 nie (Ultramat5) na www.rojna.pl ma funkcję rozładowywania i czy ładuje też baterie w nadajniku i odbiorniku??? (przedtem miałem badziewną ładowarkę,dlatego się pytam) :P
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 3:21 pm
Ultramt/turbomat nie maja funkcji rozladowania.
Na upartego ultramatem mozesz ladowac (turbomat obsluguje max. 7 ogniw) pakiet nadajnika, ale musisz dorobic sobie dodakowy kabel.
Ile masz kasy do wydania na ladowarke?
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 3:38 pm
Chciałbym zamknąć się w kwocie 300 zł. Planowałem 200 zł ale widzę że nie ma zbyt dużych szans na zakup czegoś w miarę sensownego w tej cenie.Tak więc ustawiłem górną kwotę na 300 zł.
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 3:46 pm
Raflee
jarox91 napisał(a):
Do raflee:
Ja wszystko laduje jedna... moim orionem - jesli chodzi o odbornik to mam taki kabele wlasnej roboty i wpinam go sobie do akusa w odbiorniku, tak samoe mozesz zrobic z wejsciem od nadajnika, ale zawsze musisz pamietac, zeby ladowac je odpowiednim pradem, bo jesli dasz im za duzo to poprostu akusy przestana przymac napiecie itd - tak samo jest jak je przegrzejesz. Wiec troche obliczen i czas ladowania masz ju obliczony, wiec bedziesz potrzebowal znac jeszcze max. prad jakim moznalladowac daany akus.
Jesli chodzi o sam wybor ladowarki, to np.
http://riku.home.pl/sklep/product_info. ... ts_id=1555 - do tego co napisales w zupelnosci wystarczy - prad ma regulowant od 100mAh do 3000mAh, wiec ta gorna granica nei jest taka wysoka, ale jesli chodzi o spalininiaka to spokojnie wystarcza... masz wyswietlacz rozladowywanie, max ilosc ladownych cle takze wystarczajaca - w nadajniku zwykle jest kolo 10.
http://riku.home.pl/sklep/product_info. ... ts_id=1320 - ta jest troszke tansza, mialem ja i musze powiedziec ze byla bardzo fajniutka... mala i chodzila calkiem niezle... ale wydaje mi sie ze lepiej dolozyc to 90zl i kupic juz ta z wyswietlaczem itp :) - ta 1 jest microprocesorowa, co daje jej duza przewage nad ta 2 :)
Wybor nalezy do Ciebie, ale ja wziolbym ta za 390 ;)
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 4:00 pm
Prodygy mozna dostac taniej, ostatnio na allegro byla za 300zl, nikt nie wzial.
Niestety miedzi ladowarkami podstawowymi do 200zl, a lepszymi, czyli mozliwosc rozlawowywania, wyswietlacz ettc, jest spora roznica cenowa.
Oprocz prodygy do 400zl jest jeszcze polski modeltronik BC100.
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 4:40 pm
Prodigy używałem cały poprzedni sezon i jest godny polecenia. Rozładowanie 0,5A całkowicie wystarcza. Jest mała i poręczna, niewiele miejsca zajmuje w serwisie.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Wt sty 25, 2005 6:24 pm
Dołączył(a): Pn sty 03, 2005 3:44 pm
Lokalizacja: Dusseldorf Podwozie: Schumacher Mi2 z karoseria Stratus
A czy dobra jest ladowarka GRAUPNER ULTRAMAT 25 ?? i ile stoi w cenie ? (uzywana)??
Pozdro.
Model: Schumacher Mi2
Regulator: Gm SX9
Silnik: Gm Purple Tiger
Akku: GP 3300
Aparatura: Groupner XS-6
Ladowarka: Groupner Ultramat 25
Opony: Tamiya TYP A Slicks
Karoseria: Dodge Stratus
Patryk Wisniewski
GG: 1104598
PostNapisane: Śr sty 26, 2005 11:30 am
Chyba zdecyduję się na tą ładowarkę modeltronika:
http://www.modeltronik.com/ladowarki_lv2.htm
Co o niej sądzicie - myślę że wystarczy do amatorskiej jazdy modelem a i na przyszłość (jakby mnie wciągnęło bardziej i zachciałoby mi się startować w zawodach) też będzie dobra. Czy któryś z forumowiczów używa tego sprzętu i ma jakieś opinie na jego temat ?
Ponadto nic nie znalazłem nowego w tej cenie (no może Inteli za 399 zł na allegro). A coś lepszego od tego to chyba Pulsar za prawie dwa razy więcej.
PostNapisane: Śr sty 26, 2005 11:53 am
Dołączył(a): Pt lip 02, 2004 9:29 pm
Hmm a jakieś ładowarki podłączane do stałego napięcia sieciowego 220 -240 ??
Tylko nie polecajcie mi jakiś za 45 PLN :)
Carson 4x4 Stormracer -gone
Savage'a S25 dotarty i jeździ :) - gone
Carson Attack Buggy na dotarciu - gone
Savage'a SS 4,6 - gone
Nitro RS4 EVO 3 - gone
Xmods
PostNapisane: Śr sty 26, 2005 12:01 pm
Na temat modeltronika jest wiele pochlebnych opini:
+ duzo funkcji
+rozbudowana
---brak przetwornicy (ze standardowego zasilacza naladujesz max 7 cel)
--- trudna obsluga (menu w formie "znaczkow")
z tego co pamietam to przy podpieciu do zasilacza rozladowywanie jest mozliwe tylko przez dodatkowy modol.
Wiele osob mialo problem czy wybrac modeltronika czy prodigy,
jednak wiecej osob wybiera prodigy ze wzgledu na latwa obsluge, duzy wyswietlacz.
PostNapisane: Śr sty 26, 2005 12:57 pm
W sieci nie mamy stałego napięcia. Jest tam bezwzględnie prąd zmienny.
Temat już był wielokrotnie omawiany na forum. Między innymi tu http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=5121
Tomek Massalski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
