Teraz jest Pn wrz 07, 2026 7:00 am
PostNapisane: Wt sty 19, 2010 12:02 am
Dołączył(a): Pn sty 04, 2010 3:25 am
Features:
Fully factory assembled & Ready-To-Run
ACE RC 2-Channel 2.4GHz steerwheel radio system
Veloci RS forward & reverse ESC
Super performance 19 Turn 550 type Motor
Composite tub chassis with countersunk battery tray
Accepts up-to 8.4v stick pack batteries
4WD shaft driven transmission
Front and rear CVA driveshafts
Oil-filled cois over shock absorbers
Full ball bearings on axles
Cast aluminium motor plate and mount
Extra long racing suspension arms
Hardened steel gear differentials
Race ready glued wheels and tires
Competition slipper clutch
Fully upgradeable with hop-ups
Specifications:
Wheelbase 277.83mm
Weight 1.66kg
Length 435.48 mm
Width 331.72 mm
Height 165.2 mm
Ground Clearance 34 mm
ta sa specyfikacje ze strony sklepu w anglii. Czy ktos moze mi cos o tym modelu powiedziec? czy jest on dobrym wyjsciem na pierwszy model? :)
PostNapisane: Wt sty 19, 2010 8:33 am
Jak byś dał link to by było prościej, bo ważne jest także podwozie, a nie tylko parametry na papierze.
Gdynia
PostNapisane: Cz sty 21, 2010 12:36 pm
http://modelsport.co.uk/?CallFunction=S ... emID=34888
oto link.
