Teraz jest Cz lip 23, 2026 5:07 pm
PostNapisane: N wrz 20, 2009 9:28 pm
Dołączył(a): N lip 19, 2009 7:27 pm
Witam. A więc mam taki problem,przy lekkim pociągnięciu za szarpankę silnik odpala i w tym momęcie zrywa sznurek szarpanki, gdy silnik nie odpali mogę ciągnąć do woli i sznurek cały.łożysko jednokierunkowe sprawdzałem jest ok.
GS Racing - STORM EVO RTR
roson
PostNapisane: N wrz 20, 2009 9:32 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
A może jednak źle założyłeś łożysko jednokierunkowe i szarpie ci i urywa sznurek albo odwrotnie założyłeś.
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: N wrz 20, 2009 9:40 pm
Łożysko i sznurek na 100% jest dobrze założone.
Dodam jeszcze to że silnik odpala po jednym obrocie wału,czy to normalne.
roson
PostNapisane: N wrz 20, 2009 10:06 pm
Dołączył(a): N paź 26, 2008 6:49 pm
To że zapala za pierwszym pociągnięciem to dobrze. Obroty silnika są dobre? bo czasem można złapać lewe obroty, ale nie powinno to być tego przyczyną, powiedz może jaki jest to silnik? Jak kręcisz wałem to obraca się dobrze wałek od łożyska jedno kierunkowego?
Jammin X1CRT PRO
SH PT2009-xb + JP3
BB BMS630MG + Asso S2008MG
Sanwa MX-3
serwisant w RC Drive Skoczów - Piotrek Pońc
PostNapisane: N wrz 20, 2009 10:23 pm
Silnik to GS RACING - R21B03,jak kręcę wałkiem łożyska jednokierunkowego zgodnie z obrotami silnika to wał silnika się obraca w przeciwną stronę kręci się sam wałek .
roson
PostNapisane: Pn wrz 21, 2009 5:22 am
A nie jest nic w środku szarpanki co by blokowało łożysko?
Jammin X1CRT PRO
SH PT2009-xb + JP3
Sanwa MX-3
PostNapisane: Pn wrz 21, 2009 5:27 pm
Nic tam nie ma,odpalałem też samym kółkiem od szarpanki i to samo.
Wyglonda to tak jakby silnik przy pierwszym obrocie odbijał w przeciwną stronę,dzieje się tak tylko gdy silnik odpali.
roson
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 9:22 pm
Problem rozwiązany :)
roson
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 11:01 pm
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
I co było tego powodem?
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
