Teraz jest N lis 29, 2026 3:47 pm
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 10:37 am
Dołączył(a): N sty 11, 2009 10:43 am
Witam wszystkich, od ok miesiące jestem zainteresowany kupnem Baji 5B SS w wersji kit.
Trzeba trochę dokupić potrzebne rzeczy, nie jestem pewien ale z tego co mi wiadomo to trzeba dokupić:
-nadajnik
-odbiornik
-serwo
-akumulator do odbiornika
Najlepiej żeby to wszystko cały zestaw czyli model i nadajnik odbiornik itd... było do 4.500 zł.
To jest pierwsza sprawa, druga to o co chodzi z mieszaniem paliwa z olejem, wiem że trzeba 1:25 ok to kapuje ale ile
tego paliwa trzeba połączyć z olejem ? tyle ile ma jeden bak ?
Mateusz
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 1:07 pm
Dołączył(a): Wt mar 31, 2009 8:03 pm
łączysz tyle ile masz benzynę np w kanistrze i masz przygotowana mieszankę na dłuższy czas
żeby podczas jazdy nie bawić sie w aptekarza i odmierzać olej
na jedna cześć oleju przypada 25 części benzyny
czyli na jeden litr Pb potrzebujesz 0,04 l oleju czyli 25 razy mniej
tu masz wszystko podane tylko patrz na mieszankowe 1:25 KLIK
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
Ostatnio edytowano Pn paź 05, 2009 3:41 pm przez vszywiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 1:31 pm
Dzięki pomogłeś mi.
A co dokupić ?
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 1:38 pm
vszywiec napisał(a):
czyli na jeden litr Pb potrzebujesz 0,04 ml oleju czyli 25 razy mniej
1l=1000ml
0,04ml=0,00004l
Na jeden litr benzyny potrzebujesz 25x mniej oleju, czyli 40ml
POL - 1342
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 2:10 pm
kolego Andre, vszywiec na pewno chciał podać 0,04L...
Creamati, co do apki kup jakąś FM i do tego fail safe np. mx-3 - dobra apka za małe pieniądze. Pakiet kup ten co masz na hpi tj. 4200mAh. Serwo.. hm.. kup ok. 10kg, ja mam Hitec'a 985MG i w zupełności wystarcza ;)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 3:49 pm
oczywiście ze chodziło o litry
mała literówka a jak namiesza
ale koledzy nie śpią :D
jeśli chodzi o serwo na gaz/hamulec to myślę ze 10-12 kg styknie aby było szybkie coś około 0.10 s przy 6v i metalowe tryby np Thunder Tiger DS1015
a na skręt mocne serwo z metalowymi lub nawet tytanowe trybami np hitec 7955TG z tym
cena może odstrasza ale za jakość trzeba płacić
tylko aby nie spalić serw dobrze należy ustawić wychyły orczyka serwa
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 4:57 pm
Tylko, że serwo na skręt jest już w komplecie i bez sensu wywalać 500zł, lepiej dozbierać 200zł i kupić zenoaha :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 6:28 pm
Serwo na gaz hamulec nie musi być ekstremalnie szybkie 0,16 sekund 60 stopni styknie :wink: natomiast ważne aby miało duży uciąg i było wodoodporne.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Pn paź 05, 2009 8:01 pm
Nigdy nie miałem petrola, ale ogólnie przyjęta zasada co do serw gaz/hamulec jest taka, że fajnie jest jak jest szybkie. Oczywiście, Baja waży więcej, wiec 6kg to za mało. Od siebie mogę polecić:
Ace DS1015.
Oraz Multiplexa, którego sam używam. Kapitalne, tylko prądu pobiera kosmiczne wręcz ilości.
http://rcwroblik.pl/Serwo+tiger+Mg+digi+4,57617547,01,i2.html
Armia nie śpi :wink:
POL - 1342
PostNapisane: Śr paź 07, 2009 7:00 pm
Jesli ok. 10kg to nie za mało to w takim razie Hs-965 i świat i ludzie ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr paź 07, 2009 7:50 pm
A co do apki:
To po co ma kupować Sanwe MX-3 FM, jak za 340zł ma HPI N4Q :?:
PostNapisane: Śr paź 07, 2009 8:16 pm
Odradzam sanwe!! W bajach serwo na skręt (sfl-10) jest słabe model ledwo co skręca , non stop pęka największa zębatka. Tak naprawdę jedynym mocnym i niezawodnym serwem jest multiplex rhino digi 4. Niestety mx-3 nie współpracuje ze serwami multiplexa. Mam to serwo od 5 miechów i śmiało mogę polecić :wink:
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Śr paź 07, 2009 9:49 pm
Maciek Bogusławski. napisał(a):
A co do apki:
No między innymi po to, żeby przy każdym włączaniu nie czuć dreszczyka emocji, czy się akurat nie zresetuje, czy zadziała Fail-Safe w razie czego itp. :)
Kiedyś sam byłem zwolennikiem tej apki, wybaczałem te jej resety, bo jak jeździłem sobie przy domu to co za problem ustawić w 3 minuty z kartki wszystko na nowo. Ale zaczęły się zawody i już nie fajnie ustawiać w pośpiechu na 3 min. przed startem :) Po 2 mam wrażenie, że ona działa trochę jakby z opóźnieniem model reaguje na polecenia ciut wolniej niż na FHSS załóżmy. No i na Sanwie serwa Hiteca działają mi wyraźnie szybciej niż na N4Q :)
Z tym, że tak, z tego co wiem, to tylko ja miałem problemy z resetami, u reszty jest wszystko ok. Widać 2 odsłona poprawiona. I za 340zł nie opłaca się, za 400 można dorwać używaną MX-3 FHSS, która jest "ciut" fajniejsza :) Od siebie polecam, 0 problemów.
Aha no i tak, żeby nie było to szczerze przyznam, że N4Q najlepiej leżała mi w ręku ze wszystkich aparatur jakie macałem :D
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz paź 08, 2009 1:45 pm
A co do apki:
Podałem przykład, to jego wola jaką apke kupi. Ja nie miałem N4Q i nigdy jej nie widziałem, więc jak mam ją polecić? :roll:
RC Team Szczecin
