Teraz jest So sie 01, 2026 6:46 am
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 3:32 pm
Dołączył(a): Cz maja 21, 2009 9:22 pm
Dzięki za pomoc w zresetowaniu speed control. traxxas e-revo to mój pierwszy model mam go od tygodnia a już pojawił się nowy problem. zestaw w sklepie zawieral dwa akumulatory o mocy 3300ma. kazdy. postanowilem kupic mocniejsze o mocy4500ma w sklepie powiedzieli ze moge je uzyc do tego modelu. problem to grzejace się (b.gorace)kable oraz to,że stopily mi sie kostki(redukcje traxxas tamiya, które mi zalecili w sklepie). Jakie akumulatory są najbezpieczniejsze do tego modelu aby go nie uszkodzić? Czy ktoś był w podobnej sytuacji? Co doradzacie? Z GÓRY DZIĘKI.
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 4:10 pm
Przedewszystkim zmien wtyczki na goldy 4mm lub wiecej pomiedzy silnikiem a reglem i miedzy reglem a pakietami. Do tego wyposaz sie w termometr oraz radiatory na silnik najlepiej z wentylatorami.
Niestety w przypadku temp pow ~30st wszystko sie mocno grzeje i lepiej sprawdzac temp na silniku oraz reglu.
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 4:26 pm
niestety ale zlacza tamiya sa po prostu bardz slabe i nieodporne na duze prady,dlatego sie nagrzewaja i topia.Najlepsze wyjscie to przelutowanie zlaczek pakietow oraz regulatora.Wg mnie w tym wypadku do tych silnikow najlepsze zlaczki to deans,poniewaz dla nie doswiadczonych uzytkownikow nie pozwalaja odwrotnie podlaczyc zasilania i czegos popsuc i jak do tego sprzetu sa wystarczajace.Przypuszczam ze lutowac nie potrafisz wiec popros kogos o pomoc,moze tata badz cos w tym stylu.....(co do goldow co podal kolega wyzej to one oczywiscie tez bylby dobre ale uwazam ze sa troche mnie wygode a deansy starcza) Tak jak kolega napisal obecne temperatury powoduja to ze najlepiejby bylo abys dokupil radiatory z wentylatorami na silniki aby ich nie spalic natomiast w czasie jezdy moglbys robic tez przerwu aby pakiety sie nie popsuly badz nie stracily czesciowo swoich wlasciwosci.O regulator za bardzo nie musisz sie bac poniewaz ma on zabezpieczenie termiczne ktore powinno uniemozliwic jegoo spalenie ale jesli masz mozliwosc do do niego tez warto dac jakis nawiew.
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 4:57 pm
dzięki wielkie>>>..
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 5:05 pm
mieszkam w Irlandii i od bardzo niedawna zacząłem się w to bawić, czy mógłbyś rzucić okiem na stronkę z linka i wyszperać coś dla mnie odnośnie tego problemu?
[www.modelsport.co.uk]
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 5:13 pm
http://www.modelsport.co.uk/index.php?C ... emID=11418
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 6:57 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
Witam !!
A ja Ci polecę te - http://www.modelsport.co.uk/index.php?C ... emID=28793
Ciut tansze i orginalne Traxxas-a i też nie pomylisz sie przy podłączaniu.
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 10:59 pm
dzieki za rade tez myslalem o tych zlaczach firmy traxxas . i niemam problemu z odrozniem plusa od minusa a co z radjatorem czy musi byc z wentylatorem za20e. skoro fabrycznie ich niema? chce tez dokupic drugi pakiet bateri o mocy 4500ma czy moze polecacie mniejsze np.3300ma. to moj pierwszy model i nie predko kupie sobie drugi wiec sie martwie .(E-REVO 1/10 to moc ktora ciezko mi okielznac ale szybko sie ucze to swietny model na irlandzka pogode)
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 11:09 pm
aby nie spalic silnika sa 2 sposoby,ale dobrze go chlodzic,albo zesto sprawdzac jego temperture wies wybor nalezy do Ciebie.Radiator moze byc bez wentylatora ale z wentylem lepiej.wieksze lepsze ale ja nie rozumiem jezdzisz na jednym pakiecie 4500 czy na dwoch pakietach naraz ale jednym 3300 a drugim 4500?
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 11:33 pm
E-revo ma 2 pakiety. Ja mam 4500ma. Może mniejsze byłyby lepsze?
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 5:39 am
Zobacz tu - http://picasaweb.google.com/serce74serc ... 9882139954
Miałem kiedyś E-MAXX-a to ten sam napęd co w E-REVO i npapisz czy jeżdzisz na 2 pakietach na raz tej samej firmy i tej samej pojemności np.
2 x 3300mAh czy 2 x 4500mAh.
Ja miałem 3 komplety i to po 7 cell czyli 8,4V i nic sie nie grzało oprucz silników, zadne kable. Raz tylko zostawiłem na 10 min. regiel z podłączonymi pakietami i oto efekt - http://picasaweb.google.com/serce74serc ... 7460164450 :(
Takze uwazaj. I napisz dokładnie jakie masz te akusy.
PostNapisane: So lip 25, 2009 11:28 pm
mam teraz 2 PAKETY TEJ SAMEJ FIRMY 7.2V 4500MA (ORION ROCKET PACK ) NA KTURYCH JEZDZE . JAKO MLODY W TM TEMACIE POTRZEBUJE OSOBY KTORA PODZIELI SIE SWOIMI DOSWIADCZENIAMI (1/10 E-REVO) Z GORY DZIEKUJE LECZ OSOBISCIE WOLALBYM ZADZWONIC NIZ PISAC
PostNapisane: N lip 26, 2009 9:06 am
No tak, tylko ze ja mieszkam w Anglii i koszt rozmowy był by drogi.
Pozdrawiam !!!
PostNapisane: N lip 26, 2009 10:09 am
chcesz mzesz zadzwonic do mnie tylko npiasz na pw to dam numer,ale w tym temacie jest napisane wszysko co chciales wiedziec.Ja wrajczego posiadam model emaxx.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
