Teraz jest Śr wrz 16, 2026 11:40 pm
 Tytuł: jaka apke??
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 10:41 pm
Dołączył(a): So lip 26, 2008 7:19 pm
czytajac forum uswiadomiliscie mnie ze apke kupuje sie raz a dobrze hehehehe, dlatego postanowilem sobie sprawic cos porzadnego do mojego inferno, no ale mam dylemat z braku wiedzy na ten temat, czy bedzie pasowac, czy bede cos zmieic musial itp. datego zwracam sie do Was o pomoc co i jak wybrac.
przegladajac allegro spodobala mi sie ta:
http://www.allegro.pl/item638426233_spe ... etria.html
wizualnie fajna - co mniej wazne i z telemetria - co bardziej wazne :D
a moze jest cos innego, lepszego, ale z telemetria lubie bajerki :D
a co do ceny to tak zeby wynioslo mnie okolo 1000
 Tytuł: Re: jaka apke??
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 10:53 pm
DX3S pomimo kiepskiej jakości plastików użytych do obudowy nadajnika jest naprawdę bardzo dobra apą z telemetrią z przydatnymi funkcjami bez większych wodotrysków jak to jest w 4PK np. :) Sam jej używam i spośród tylu aparatur jakie miałem, a było ich sporo ta najlepiej mi leży w dłoni, jest najlżejsza, zasilana tylko 4 bateriami bądź akumulatorami AA. No i w komplecie dostajemy jeszcze 2 rodzaje różnych twardości gąbek pod rękojeść i co ważne są 2 odbiorniki jeden bez a drugi z telemetrią w tych samych rozmiarach czyli micro i antenką odbiornika która nie wystaje po za karoserię itd. :D
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 10:59 pm
czyli wystarczy zmienic odbiornik na ten co jest w zestawie i ....jazda :D czy moga wystapic jakies konflikty z serwami lub co innego??
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 11:31 pm
Póki co testowałem parę serw cyfrowych i analogowych i tych nawet bardzo tanich jak HX12K czy scannery a potem DS1505 i podobne i jest dobrze, a oprócz tego masz do wyboru na jakiej szybkości ma działać apka dla serv starszego typu analogowych możesz sobie ustawić 16,5ms ale to już naprawdę stare serva analogowe, mi chodzi na 11ms i jest kompatybilne z większością cyfrowych i analogowych serw :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 11:33 pm
Sam jakiś czas temu szukałem apki, również przyglądałem się DX3S, postawiłem jednak na 3PKS z FASST`em. Musisz wiedzieć, że telemetria w DX3S działa w trochę ograniczonym zakresie tzn. jeżeli chcesz mieć liczone okrążenia, to musisz dodatkowo dokupić urządzenie, które liczy urządzenia i dodatkowy wyświetlacz, bo ten co jest w aparaturze nie wyświetli, czasów i ilości okrążeń. W porównaniu do 3PKS DX3S m.in. ma słabo rozbudowany stoper, nie ma licznika okrążeń, brak w niej regulacji położenia kierownicy, brak wymiennych modułów i jeszcze dużo różnic, ale to Ty sam musisz wybrać co ci będzie odpowiadać.
PostNapisane: Cz maja 21, 2009 8:44 pm
Poza tym ta cała telemetria w przypadku DX3S jest przereklamowana:
- czujnik obrotów, który przestaje mierzyć obroty po 2 kółkach na torze, i trochę przekłamuje (pokazywał 19k max na silniku kręcącym się do 30k na pewno)
- czujnik temperatury nie mierzy tam, gdzie mierzymy termometrem, tylko bezpośrednio na głowicy i pokazuje wyniki rzędu 170-180* podczas gdy silnik na świecy ma 115-120*. Wiadomo, można sobie to przeliczać, ale...
Być może te czujniki w modelu kolegi były jakoś źle zamontowane (w co jednak wątpię), ale jakoś po tym, co zobaczyłem nie kierowałbym się telemetrią tak bardzo przy wyborze apki :)
Jeśli chodzi o ergonomię, to fakt, jest lekka, dobrze leży w dłoni. Więcej nie powiem, bo trzymałem ją może z minutę w sumie ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz maja 21, 2009 10:25 pm
Mi jakoś temperaturę mierzy dobrze i jest zamontowany tam gdzie być powinien czyli między końcem bloku a początkiem głowicy obrócony o 90stopni od wydechu - mierzy idealnie, dodatkowo mam podgląd napięcia w odbiorniku, a wadą jest czujnik RPM który w spalinie Off-road na nic się przydaje bo znak punktowy na kole zamachowym w moment się zasyfia i czujnik głupieje :D
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt maja 22, 2009 8:35 am
a co polecacie z innych apek?? tak do 1000 zl, bo na mojej perfex traci zasieg czasem - na chwile - a nie chce rozwalic modelu, a wogole powinien tracic zasieg, czy to wina apki czy cos sknocone?? Dodam ze stalo mi sie to raz moze dwa na odleglosci 100 metrow od modelu.
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 6:15 am
Dołączył(a): Cz mar 05, 2009 7:37 am
nie wiem czy pomogę, może już masz apkę. ale mam inferno i on ma cyfrowe serwa w standardzie,
więc wkładasz odbiornik, serwa podczepiasz i kalibracja, powinno działać, a jaka apka gdybyś nie kupił jeszcze ?
sam trafiłem w dobrej cenie komplet spektrum dx2.0 z serwami, i nie narzekam, ładnie i długo działa mi to
zwłaszcza jak do samochodu wrzuciłem pakiet 6v 1600, ale z czasem kupiłem drugie auto, trzecie i właśnie
dx2.0 ma 2 auta w pamięci, więc raczej wybrałbym teraz spektrum z 3 kanałami i większą pamięcią aut
ale jeśli apki nie zmieniasz zmień koszyk na pakiet i aku w aparaturze, możliwe że z tego powodu jest problem,
Get in 24, or die trying...
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 8:23 am
ja jeszce napisze cos o dx3s.Po pierwsze jest za 999zl w rcwroblik.Dalej,plastiki sa okropne,do tego na farbie nie ma lakieru chyba bo mozna zdzierac farbe lekko rysujac paznokciem...... (moze to tylko moj przypadek?napiszcie czy tez tak macie wrajczego reklamuje).Co do telemetri to fakt ma ograniczony zasieg i czesto go gubi,jednak w moim przypadku podczas jazdy zadko patrze na apke i co tam mowi ta telka a bardziej na model gdzie jedzie aby dzwona nie zaliczyc :D Mam silnik elektryczny i jego temperaturka jest mierzona idealnie,natomiast czujnik rpm po 3-4jazdach zazwyczuaj musze przeczyscic poniewaz przestaje dzialac(mam go zalozonego na odbiorze w zamknietej puszce w emaxxie).
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 5:57 pm
Mi farba DX3S-a trzyma się idealnie - polecam jedną sprawę sprawdzić w nadajniku jeżeli >, otóż u mnie zasięg telemetrii wynosił zaledwie 5 metrów a zasięg całej apki w granicach 40 metrów, a przyczyną tego małego niedomagania była nie wpięta antena nadajnika w moduł :lol: A ile się przez to nerwów najadłem :lol: CO do czujnika RPM, faktycznie trochę brudu i klapa ale za to pomiar temperatury jest idealny
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 7:34 pm
nie mowie ze mi farba odpada,ale na elementach srebrnych na nadajniku bardzo latwo da sie ja zarysowac,i wychodzi ciemny plastik,wyglada to tak jakby byla sama farba bez zadnego lakieru ocronnego.Wiec jak przeciagniesz lekko dociskajac paznokciem po srebrnym to sie sciera czy nie?
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 7:40 pm
U mnie się nie ściera ;)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 8:33 pm
no to chyba czas reklamowac apke,jak sadzicie,bo u mnie delikatnie paznokciem i juz rysa jest......
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 9:59 pm
Chce Ci się boksować dlatego, że tylko schodzi farba? Jak elektronicznie jest w porządku to chyba bez sensu szukać dziury w całym. Stracisz apkę na kilka miesięcy w celu rozpatrzenia reklamacji itp. itd. IMHO nie warto.
Team RCWróblik
