Teraz jest Pn wrz 07, 2026 12:27 pm
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 3:42 pm
Dołączył(a): N cze 07, 2009 6:56 pm
poszukuję jak w temacie regla i silnika do e-maxxa, widzialem wyczyny mamby monster max i mamby max , czy istnieją ich tansze odpowiedniki(chodzi o połączenie usb) jeśli chodzi o silnik to zależnie od regla feigao 6xl lub 7xl(MM) 8xl lub 9xl (MMM), na całość moge wydać max 500 zł (regiel używany silnik nowy). Na allegro można kupić podrubkę feigao za 200 zł, mniej więcej tyle samo kosztuje sprowadzenie oryginału ze stanów :D :D :D Proszę o szybką odpowiedź. moze wy będziecie mogli mi coś sprzedać???
(Kupno niestety dopiero za 2 miechy)
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 6:33 am
Rozumiem ze chcesz na 4s jezdzic? Ale tak czy tak, wybrales najtansza opcję i ona nie ma opcji :) Za każdu rozsądny regiel musisz zapłacić więcej niż planujesz na zestaw.
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 9:05 am
zależnie od regla i silnika,przecierz niedam do sinika feigao 9xl 7,2v bo bedzie zawolny, doczytalem że na reglu mm można dać 100amperów a feigao 6xl bierze 105A , czyto będzie działać?mogę kupić zestaw MM+bezszczotka4600kv ale szłysałem że łatwo przegrzać silnik(trochę trawki i górek), czy to prawda? nie muszę miec nowego regla!!!(czyli regiel do 300zeta)
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 9:18 am
Tak dla sprostowania,to jesli juz to:
mistrz173 napisał(a):
...... jeśli chodzi o silnik to zależnie od regla feigao 6xl lub 7xl(MM) 8xl lub 9xl (MMM), na całość moge wydać max 500 zł.......
mmm dla 6xl 7xl a mm dla 8xl 9xl,poniewaz im wieksza liczba w tym wypadku tym mniej amper ciagnie z regla.
W jakims sklepie z usa widzialem zamienniki feigao za 39$,wiec zostaje jeszce jakies 350-360zl na regiel.Z mamba i silnikiem 4600kv bedzie tak jak pisales.
PostNapisane: Wt cze 23, 2009 11:38 am
MM: Specs
Part # and Price Mamba Max ESC ONLY:
MMB-MAX $159.00
4600 Package
MMBMAX-CMS4600 $249.99
5700 Package
MMBMAX-CMS5700 $249.99
6900 Package
MMBMAX-CMS6900 $249.99
7700 Package
MMBMAX-CMS7700 $249.99
Cells 6-12 NiCad/NiMH
2-3s LiPo
Continuous 100 amps
Brake Proportional
Reversible Yes - with lockout
Low Voltage
Cut-off Programmable
Size ESC overall:
1.9 x 1.3 x 1.2"
Motor:
1.4" dia. x 1.7"
Weight
(w/wires) ESC:
2.5 oz (70.9 g)
Motor
7.0 oz (198.4g)
Connector Type Universal
MMM:Mamba Monster Specs
Mamba Monster ESC
Retail Price:
$199.00
Cells: 6s LiPo
Continuous: 120A*
Resistance: 0.0003 ohms per phase
Brake: Proportional with adjustable curve
Reversible: Yes - with lockout
Low Voltage Cutoff: Programmable
Size: 2.2" x 1.9" x 1.4"
Weight w/wires: 121g (4.26 oz)
Connector: 6.5mm bullet
Mamba Monster/Neu-Castle 2200kv Motor Combo
Retail Price: $349.00
Max Input Volts: 25.2
Amp Rating*: 120
Weight: 424g (15 oz)
Motor Diameter: 39.98mm
41.78mm with fins
Motor Length: 75.18mm
Shaft: 5mm
Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear
Connector: 6.5mm
Note: Motor wires OK to shorten
Mamba Monster/Neu-Castle 2650kv Motor Combo
Max Input Volts: 16.8
Amp Rating*: 120
Weight: 370g (13.1 oz)
41.78mm with fins
Motor Length: 68mm
Shaft: 5mm
Connector: 6.5mm
*Full throttle continuous operation with cooling airflow
Więc przyznaję się do błędu, ale tylko połowicznie: Feigao 6xl-110A, Feigao 7XL 95A, Feigao 8XL 83A , feigao 9XL 74 A
MMM do kazdego silnika, MM do F7XL i F8XL bo przy 9xl wyszlo by max 26,7 krpm, najlepiej używke MMM kupic bo wtedy niema prawie oganiczeń co do wyboru silnika ale liczy się to na co mnie stać :evil: :evil: :evil: może będzie jakaś okazja żeby kupic taniej(miejmy nadzieję) Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: Pn cze 29, 2009 2:50 pm
Ostatnio na ebayu po wpisaniu w wyszukiwarkę wyskoczył mi zestaw ezrun z reglem 150A , czy taki zestaw uciągnie mój model? czy mogę puźnij wymienić silnik na feigao6xl?
PostNapisane: Pn cze 29, 2009 2:59 pm
Jasne że uciągnie. Znajomy ma ezRuna 150A w emaxxie właśnie i bardzo chwali.
PostNapisane: Śr lip 01, 2009 11:46 am
czy taki zestaw z silnikiem 2350kv będzie działał na 3s2b li-fe? czy może dać 4s2p.(na drugą opcję bym musiał czekać 2-3 tygodznie dłużej)
PostNapisane: Śr lip 01, 2009 12:12 pm
niskie kV na te napiecia.
PostNapisane: Śr lip 01, 2009 8:58 pm
może jak bym dał małą odbiorczą i duzą w atak? albo motorek odrazu wymienic na pseudo feigao 6xl?
PostNapisane: Śr lip 01, 2009 9:20 pm
te tanie silniki zabijesz za duzym przelozeniem.
PostNapisane: Cz lip 02, 2009 11:29 am
mogę dać na jeden pakiet 6ogniw li-fe, czyli 3s2p albo 6s, bo chce mieć 2 pakiety a będe miał 12 ogniw chyba, chyba że $ będzie tańszy albo zamuwie z kimś paczke 40 ogniw albo więcej.
