Teraz jest N wrz 13, 2026 10:11 pm
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:03 pm
Dołączył(a): N lis 23, 2008 7:41 pm
Witam.
W poprzednim temacie, który pisałem mniej więcej miesiąc temu pytałem o serwo do bonzera.
Otóż mam taki modelik i mi serwo poszło. :o Poleciliście mi to:
http://rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird+BMS ... 01,i2.html
I teraz moje trzy pytania.
W tabeli ,,dane techniczne" pisze jakie serwo ma wydajność podczas odpowiedniego napięcia:
moment obrotowy przy 4,8V 13.0kg-cm , 181 oz-in
moment obrotowy przy 6.0V: 14.6kg-cm , 195 oz
prędkość przy 4,8V 0.17 sec / 60 deg at no load
prędkość przy 6.0V: 0.15 sec / 60 deg at no load
Nic nie ma o 7.2V, a ja mam właśnie taki pakiet.
Czy będzie wszystko pasować?
Chciałem zapytać jeszcze czy są do tego serwa ,,końcówki" w zestawie czy trzeba je dokupić? Chodzi mi o te takie jakby zaczepy. :P
I ostatnie pytanie. Czy to aby napewno dobry wybór? Długo mi posłuży? Nada się do bonzera? :mrgreen:
Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam za mało fachowe sformułowania ale jestem kompletnym nowicjuszem. :)
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:35 pm
Pakiet masz 7,2V, ale BEC (Battery Eliminator Curciut czy jakoś tak) w odbiorniku redukuje prąd na serwa do 6V :)
Orczyki (zaczepy) masz w zestawie, nawet kilka sztuk różnego rodzaju.
Serwo miałem na skręcie w nitro 1:8, wcześniej w elektryku 1:10 i dawało radę. W sumie 1,5 roku użytkowania bez problemów. Polecam.
Team RCWróblik
PostNapisane: N mar 08, 2009 11:14 pm
660MG lub 661MG różnica w cenie niewielka a nie dość, że jest szybsze to ma tez wyprowadzony radiator i dla większych obciążeń trudniej je spalić.
PostNapisane: Wt lip 06, 2010 7:01 pm
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:45 pm
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki prąd takie serwo pobiera z BEC'a?
TRF501X
PostNapisane: Cz lip 08, 2010 12:44 pm
w zależności od obiążenia w peak'u dochodzi do 3A na serwie 661
PostNapisane: Cz lip 08, 2010 3:45 pm
Dokładnie takie posiadam. Dzięki bardzo za odpowiedź.
TRF501X
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
