Teraz jest Śr lip 22, 2026 1:19 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 12:56 am
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 5:04 pm
Idzie zima...czyli śnieg i lód. Chce sie maksymalnie przygotowac na ten sezon zimowy i pomyślałem ze moje standardowe opony w Lajcie(taka drobna kostka) nie da rady na śniegu, co mi radzicie?
I co powinienem w lajcie zabezpieczyć przed śniegiem?
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
HB LIGHTING STADIUM SPORT
| Scanner SSV-9764MG |
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 1:12 am
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Co do opon to ktoś tu na forum miał zrobione "łańcuchy" :wink: Było to chyba z takiej taśmy parcianej jak od ramiączek plecaka, ale o wiele cieńszej i węższej, ponabijanej od spodu pinezkami albo długimi nitami. Podobno dawało radę.
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 1:52 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Myślę, że aż tak się zbroić nie ma sensu - wystarczy np. standardowa "gruba" jodełka.
Sławek
PostNapisane: N lis 23, 2008 1:13 am
Na śnieg owszem, ale na lód to tylko coś z kolcami. Moje buggy przy lekkim ruszaniu dostawało szału na lodzie. A że w zeszłym roku zima była licha to nie zdążyłem powielić tego patentu z pierwszego mojego posta. Ale może w tym roku...
PostNapisane: N lis 23, 2008 11:06 am
Ja kiedys robilem lancuchy na kola z drobnego lancuszka kupionego w sklepie metalowym, a co do kolcy to nigdy nie prubowalem ale jak by ponabijal pinezki w opony, moze to by nie byl taki glupi pomysl
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: N lis 23, 2008 11:25 am
http://img510.imageshack.us/img510/5136/abcd0001ae3.jpg
Może takie kolce?
PostNapisane: N lis 23, 2008 12:38 pm
Chirurdzy na ostrych dyzurach maja na prawde wazniejsze rzeczy do roboty niz cerowanie poharatanych dloni i stop nastoletnich modelarzy. Uwierz mi...
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: N lis 23, 2008 1:27 pm
Dalem tylko przyklad, to co mi przyszlo do glowy, sam w niego nie wierzylem ale........... :wink:
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: N lis 23, 2008 7:51 pm
W rowerach w kolarstwie górskim, żeby można jeździć po lodzie i śniegu wbijało się w oponę od wewnątrz krótkie i grube wkrętaki, potem na to warstwa silikonu, aby powietze nie uciekało (bo opona to bezdętka) i działało świetnie.
Co do pokaleczonych rąk - jak ktoś uważa, to mu się nic nie stanie. Kręcące się zębatki modelu są równie niebezpieczne co kolce w oponach.
Gelo - pisze się kolców a nie klocy :)
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: N lis 23, 2008 7:56 pm
Ale zajmuja mniejsza objetosc i zwykle sa dosc dokladnie ukryte :P
Maciej Stąpór
PostNapisane: N lis 23, 2008 8:33 pm
Ale widziałem już palec rozcięty przez taką zębatkę i nie wygladało to ładnie
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: So gru 27, 2008 2:01 pm
Witam !!
Znalazłem fajny filmik na którym gość robi fajne i łatwe do zrobienia łańcuchy na koła. Te akurat na E-MAXX-a.
Zobaczcie - http://pl.youtube.com/watch?v=c5OC2MyNx ... re=channel
PostNapisane: N sty 04, 2009 9:12 pm
Dołączył(a): Pn lip 30, 2007 4:37 pm
siema :)
tez mam lajta i po dzisiejszej jezdzie po sniegu jestem zadowolony.
Mysle ze na podstawowych oponach model daje rade nawet i na lodzie jezeli kontrolujesz go. Ale pomysl z lancuchami i kolcami nie jest taki zly
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 1:04 am
Równierz dzisiaj jezdzilem pierwszy raz lajtem po śniegu i bylo naprawde dobrze. Nie bylo poblemow z kontrolą ani jakims dostawaniem sie wody gdzie nie trzeba.A pomysl z lancuchami do standardowego lajta nie wypali.
Lajt ma mala kostke i opony beda sie krecic a lancuchy stac
efekt bedzie dopiero jak kola zbalonuja ale nie oto w tym chodzi.
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 9:08 am
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
nie wiem jak tam w lighcie ale w rustlerze jeżdząc po nie ubitym sniegu tyle ile miałem miejsca pod budą tyle weszło tam sniegu :) obudowę serwa zasilikonowałem, a część ruchomą oblepiłem smarem. odbiornik w folię i sylikon tam gdzie kable wychodzą. Narazie sprawdza się bardzo dobrze.. wszytsko nadal działa :P
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
