Teraz jest Wt paź 06, 2026 12:20 pm
PostNapisane: N gru 21, 2008 8:10 pm
Dzisiaj w trakcie jazdy padł mi tylny dyferencjał i miałem tylko napęd na przód po rozkręceniu go okazało się że zęby jednej zębatki w dyfrze są trochę starte (chodzi o tą większą która jest przy kielichu w dyfrze), i teraz nie wiem co kupić na razie się posypała tylko ta zębatka więc myślałem nad tym tylko czy te zębatki będą pasować do 4 satelitowych dyfrów?
Model ma wyjeżdżone 1,5l czy to normalne że te dyfry się tak szybko sypią? Zastanawiam się czy nie pomogła by alu obudowa na tylny dyfer, opłaca się ją kupować?
Pozdro Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: N gru 21, 2008 8:13 pm
sav 3,5 ma jeszcze te najgorsze dyfry.. u mnie poszły po 5 litrach.. przedni sporo trzymie. Proponuję kupić nowszą wersję dyfra z alu obudową i podkładami i masz święty spokój na bardzo długi czas z tym silnikiem:)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N gru 21, 2008 8:17 pm
Z tego co pamiętam najgorsze są 2 satelitowe a w 3,5 są 4 satelitowe. Czyli wymiana obudowy na alu pomoże i nie będzie już się tak sypał?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: N gru 21, 2008 8:18 pm
nigdy nie było w savach dwu satelitowych.. zawsze były 4.. tyle ze w tych starszych są luźno zamocowane bez podkładek regulujących ich odległość.
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=6922
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N gru 21, 2008 8:23 pm
Dołączył(a): Wt kwi 19, 2005 2:06 pm
W starych savach 25 kiedyś były 2 satelitowe
Traxxas revo 3.3 platinum, savage X SS, t-maxx 3.3, hpi baja 5b, hpi baja ss mini-lst, x-ray m18t e-mail: skvarson@gmail.com
GG:1854003
PostNapisane: N gru 21, 2008 8:30 pm
No to już wiem czemu zębatki mają takie luzy :( . Dziwne to jak dla mnie że były 4 satelitowe zawsze bo w linku który podałem są 2 satelitowe i pisze Savage 21.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn gru 22, 2008 12:51 am
Ciekawe
Ja mam na satelitach w dyfrze przejechane ponad 30 litrów i zero zużycia.
Ale mam kubki alu i smar grafitowy z olejem w dyferkach.
Kup kubki alu i sprawdź luzy.
Ps. przypadkiem nie skakałeś dużo?? Czasem jak upadniesz z hamulcem lub gazem potrafi się w dyfrze przemielić.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn gru 22, 2008 1:31 am
nigdy nie mow nigdy... :) dyfry 2 satelitowe byly w Savage 21... potem byl Savage 25 ktory juz dostal 4-ro satelitowe... z niego powstal Savage 3.5 jako wersia dla ubozszych... jedyne roznice tak naprawde miedzy 25 a 3.5 to silnik i szarpanka zamiast roto... no i wszystkie nowsze Savy maja cztery satelity a najnowsze tez alu kubki (szkoda, ze na ten jakze prosty patent wpadli tak pozno)
jako ciekawostke podam iz wielu zawodnikow skladalo 4 satelitowe dyfry z zebatek od wersji 2 satelitowej... ponoc byly w takim ukladzie znacznie wytrzymalsze... ja tam mam w swoim 3.5 jeszcze oryginalne a wozek ma grubo ponad 50L przepalone... calkiem powaznie mowie... kubkow i glownych przekladni dwie garscie zmienilem ale satelity ciagle te same... moze w srode je chinczyki zrobily?? w X'ach to sporo pomielonych widzialem... moze to tez kwestia smaru molibdenowego ktory stosuje i odpowiedniego dystansowania?
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn gru 22, 2008 12:19 pm
XAX napisał(a):
Ciekawe
Tylko ty masz aluminiowe a tam są mniejsze luzy jak Bartek pisał, a w moich były chyba one dość spore.
Zobaczcie sobie na zdjęcie w jakim dobrym stanie jest moja zębatka a w dyfrze zęby satelitek po niej przeskakują i nie kreci tyłem :( .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn gru 22, 2008 12:47 pm
Zwracam honor :wink:
Ta zębatka nie jest aż taka idealna;)
Masz to samo co ja wymień dyfer na ten z obudową alu i z podkładkami
- masz święty spokój
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn gru 22, 2008 1:08 pm
Ta zębatka nie jest idealna bo darłem savem jeszcze przez 15 minut na samym przodzie :) i silnik mi się zgrzał kilkukrotnie do ponad 140°C :wink: . Więc ciekawe jak ona musiała wyglądać wtedy gdy padł dyfer :) teraz wygląda według mnie bardzo dobrze jak na to co przeszła :twisted: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt gru 23, 2008 10:23 am
Dołączył(a): N sie 14, 2005 8:41 pm
W savie 25 też były 2satelitowe :) możliwe że w późniejszych wersjach dali 4 satelitowe. Ja kupiłem nowy zestaw z 2satelitowymi dyferkami.
Moje dyfry po wymianie na 4 satelitowe były mimo dużego przebiegu na szczęście bezawaryjne (stosowałem i stosuję nadal zwykły smar grafitowy). Co do alu obudowy na pewno będzie bardziej wytrzymałe :)
8ight 2.0T +DX3S 8ight 1.0T elektryk
HK 450 TT Pro + Trex 600ESP/dx7/GY520/251BLS/ 3xDS620 w makiecie Hughes 500D
