Teraz jest Pt cze 05, 2026 11:53 am
PostNapisane: So gru 13, 2008 11:08 pm
Witam!
Szukając akkusów do Kyosho Lazer ZX-5 natrafiłem na fajny zestaw dwóch pakietów "ORION Akku#Super Duty Pack 7,2V-3300mAh"
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... od_id=3218
Czy to sprawdzi się w Lazerze? Na razie nie mam po prostu kasy na jakieś mega wypasione pakiety, chce po prostu normalnie pośmigać.
Aha silnik EZrun 9T
Chyba, że macie jakieś inne propozycje?
Warunki to :
1)Musi być z POLSKI (w tym tygodniu musze je mieć)
2)Musze mieć dwa pakieciki do 200zł :/
3)najlepiej nowe.
PostNapisane: N gru 14, 2008 9:35 am
matick7 napisał(a):
Witam!
Aha silnik EZrun 9T
Warunki to :
3)najlepiej nowe.
Może mieć duży problem z uciągnięciem bezszcoty. Przygotuj 100zł więcej i kup od Jacka Starosteckiego Oriony 4200 lutowane blaszkami, i wymień wtyczki na lepsze
PostNapisane: N gru 14, 2008 9:52 am
Wtyczki to i tak mam deansy.
A 5celowe Intellect 4200?
PostNapisane: N gru 14, 2008 10:11 am
No dadzą rade, o ile są łączone blaszkami, ale będziesz miał wyraźnie mniejsza moc.
PostNapisane: N gru 14, 2008 10:53 am
To jakie te pakiety najlepiej?
Maxxx 300zł!!
Za dwa.
PostNapisane: N gru 14, 2008 11:28 am
http://www.allegro.pl/item496063118_aku ... dajne.html Zagadaj do Jacka.
PostNapisane: N gru 14, 2008 1:41 pm
polecam je, Jacek bardzo dobrze lutuje, celki super, koszt dwóch pakietów 6cel powinien sie zamknąć w 300zł.
PostNapisane: N gru 14, 2008 2:22 pm
Jesli ladujesz sie z taka kasa w nixx i niesmigasz w zawodach to robisz ogromny blad. Monitor napiecia lub urzadzenie odcinajace gaz i do tego life 2s2p/liion 2s2p/lipo 2s cenowo wyjdzie tak samo a bedziesz duzo bardziej zadowolony z mocy i czasu jazdy.
PostNapisane: N gru 14, 2008 2:36 pm
Dobrze mówisz, ale kolega nie wspomniał że Lipo wchodzi w grę :)
Skoro ma zestaw eZruna, to powinien mieć Cut off?
PostNapisane: N gru 14, 2008 3:14 pm
Czyli bedzie jeszcze taniej.
PostNapisane: N gru 14, 2008 4:30 pm
Oczywiście , że jest. Nic nie mówiłem, że mam coś przeciwko LIPO.
PostNapisane: N gru 14, 2008 4:38 pm
a masz ładowarkę z balancerem do lipol?
PostNapisane: N gru 14, 2008 4:42 pm
Tak, oczywiście posiadam taką ładowarkę (turnigy accucel 6 )
PostNapisane: N gru 14, 2008 4:51 pm
no to tylko lipol...
PostNapisane: N gru 14, 2008 8:31 pm
Edit:
Dobra wziąłem Team Orion Platinum 5000mAh 7,4v od Karola P. z goldami. Zobaczymy jak to bedzie sie sprawowało.
