Teraz jest Wt wrz 08, 2026 1:04 am
PostNapisane: So gru 15, 2007 3:40 pm
Czy da się w nim zastosować <b>jeden</b> silnik? (Mam na myśli MM)
Team RCWróblik
PostNapisane: So gru 15, 2007 9:14 pm
jasne ze sie da np mambe albo novaka tak jak to duzo osob robi w maxxach ;)
GG:5694681
PostNapisane: So gru 15, 2007 10:18 pm
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... +lightning
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz gru 20, 2007 9:18 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
Da sie ale ośki tego nie wytrzymują !!!! Wiec konieczna jest wymiana na metalowe ( koszt ogromny ) Oczywiscie zapomnij o włożeniu mamby max bo ona nie uciągnie e-savage. Możesz zastosować regulator mamby max ale silnik zmienić na jakis o KV z przedziału 2300-2900 i zasilić napięciem minimum 12V. Osobiście polecam silnik Feigao 9L tani a sprawdza sie.
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Pt gru 21, 2007 3:56 pm
A jak będzie z rozłożeniem masy?? Jeden silnik i jeden pakiet to sie przeważy wszystko na jedną stronę.
kurzy, co to za różnica jak wsadzę motor 2900 pod 12V czy 7700pod 7,2?
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 1:55 pm
róznica momentu obrotowego !!! innymi słowy silnik mamby w e-savage załatwisz po 5 minutach !!!!!!!!!!!!!!
odnosnie rozłozenia masy...silnik po jednej a pakiet po drugiej :)
A szczerze to miałem do czynienia z konwersją e-savage na bezszczotke i nie ma to sensu............chyba że masz dużo $$$ i nawet jak teraz stwierdzisz że nie mam racji ( ja tak twierdziłem jak budowałem e-savage a potem e-maxxa ) to po kilku doświadczeniach przyznasz mi racje 8)
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 12:21 pm
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
Czy jest mi któś w stanie powiedzieć ile waży e-savage czy e-zilla? bo nigdzi enie moge tego znaleść
pozdro
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 8:10 pm
Wystarczy poszukać, opis z TH:
INCLUDES: HPI E-Savage Off-Road Monster Truck with GT Body, eight shocks,
two 14.4V motors, two 7.2V 3300mAh batteries, charger with 12V DC
adapter, GT speed controller, illustrated instruction manual
and decals.
REQUIRES: Eight AA batteries for the transmitter
SPECS: Vehicle-
Length: 17.91" (455mm)
Width: 14.29" (363mm)
Weight: 9.5lbs (4300g) approx
Wheelbase: 11.54" (293mm) wheels on-center front-to-rear
Ground Clearance: 3.25" (82.55mm)
Gear Ratio: 3.6:1 pinion and spur
Tires-Front and Rear: 5.4 x 2.8" (138 x 70mm)
Body-
Length: 15.25" (387mm)
Width: 7-1/4" (184mm) at rear wheels (widest point)
Height:5" (127mm)
 Zobacz profil
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
