Teraz jest So lip 11, 2026 5:39 pm
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 11:05 am
Dołączył(a): Śr lut 22, 2006 8:39 am
Które baterie będą lepsze do aparatury?
Linki:
http://www.allegro.pl/item420905787_4_x ... neloop.htm
czy http://www.allegro.pl/item423804007_4_x ... o_box.html
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 3:11 pm
Stronka o eneloop'ach nie działa :P
RC Team Szczecin
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 3:39 pm
Bardzo podobne celki. Bedziesz zadowolony z obydwu. Bez porownania ze zwyklymi NiMh.
Lubia niskie prady ladowania.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 4:17 pm
A jak to sie ma do zwykłych aku Sanyo czy GP? Bo zastanawaim się nad nimi ale mi by się przydały do aparatury i do modelu(pakiet 6V)
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 6:04 pm
enloopy w porownaniu z GP 2300 .... nie ma wlasciwie porownania :)
Mam enloopy w apce - po prostu super zasilanie
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 6:11 pm
Mówisz chudej. No to trzymam cie za słowo zamówię enelopy do apki a pakiet to złoże z sanyo 2700 lub 2500.
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 7:21 pm
Wyzsze napiecie, niezauwazalne samoistne rozladowywanie. Zapominasz kiedy ladowales aparature :)
Maciej Stąpór
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 7:31 pm
Maciolus bo eneloopy mają 200mAh a GP 2100 mAh. I takie pytanko czy będzie dawać radę w pakiecie 6V(z czasem będę miał serwa cyfrowe a one strasznie prądożerne). Czy lepiej zainwestować w GP2700/Sanyo2700 do pakietu?
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 8:40 pm
Nie sadze, zebys poczul roznice 100mAh.
Do odbiornika, szczegolne z pradozernymi serwami uzylbym jednak celek sub-c 2/3A. Daja wieksze prady chwilowe, maja mniejsze spadki napiecia, itp. Jesli masz kilka zl i UBEC w zapasie mozesz tez pomyslec o coraz popularniejszych lipolach do zasilania odbiornika i serw.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Cz sie 28, 2008 8:56 pm
Maciolus na LiPole mnie nie stać, na ładowarkę trzeba wydać z 250zł minimum i na LiPole też kilka zł. No i o LiPol'e trzeba dbać, a rodzicom nie chce spalić mieszkania.
Co do aku. Cele 2/3 są drogię i nie spotkałem jeszcze w żadnym sklepie pakietu 2/3A z pojemnością powyżej 2000mAh. Widziałem co cyfrówki robią z takimi pakiecikami 1400-1600mAh (2/3A). Taki pakiecik zużywają w ciągu 30 min. Pakiet zrobiony z GP 2700 wytrzymuje 3-4 razy więcej przy 2 serwach cyfrowych. Udowodnione w praktyce.
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 8:51 am
LiIon jeszcze można użyć. Bezpieczne i bez samorozladowania,
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 9:45 am
ja po raz drugi polecam enloop'y - zapomnialem kiedy ladowalem ape :) jeszcze jak mialem spaline, to na nich smigalem, a to bylo ze 2 miesiace temu , teraz intesywny weekend ( tak naprawde od czwartku ) i apa dalej pokazuje 10.2v :)
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 4:55 pm
Kolego kajman LiIony hmm może i by mi pasiły, a ile by kosztowała taka ładowareczka(najtańsza, aby żeby była i jakoś to ładowała), no i ile ten cały pakiet?
CopterX iCharger czy taka łądowareczka wystarczy widzę ze łąduję takie ogniwa.
I czy taki pakiet by nadawał się do odbiornika(co by było trzeba zakupic, czy jakieś skomplikowane mechanizmy jak przy liPolach
