Teraz jest Cz wrz 17, 2026 6:41 am
 Tytuł: nsx
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 8:33 pm
Dołączył(a): So lip 26, 2008 7:19 pm
moze m,i ktos podpowiedzic czy ta karoseria bedzie pasowac do modelu e10 rtr touring HPI
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... ts_id=3514
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 8:59 pm
Witam. Powinna pasować, ma taki sam rozstaw osi i szerokosc.
PostNapisane: So sie 09, 2008 9:31 am
ale chyba słupki do mocowania budy będą gdzie indziej, więc będziesz musiał wykonać otwory
PostNapisane: So sie 09, 2008 10:28 am
a te otwory beda wywiercone czy bedzie karoseria czysta bo z wywierceniem nie ma problemu a miec 4 dziurki dodatkowo :x
PostNapisane: So sie 09, 2008 10:54 am
jak sie kupuje budę wraz podwoziem to są wywiercone i czysta.
a w tym przypadku masz gotową karoserie pomalowaną i oklejoną
PostNapisane: So sie 09, 2008 11:05 am
czyli bez otworow :?: :?: bo troche adas zakreciles mnie w tym poscie :lol:
PostNapisane: So sie 09, 2008 11:11 am
Chodził mi o to że jak kupujesz model z karoserią to są wycięte dziury na słupki mocujące.
:arrow: :arrow: W tym przypadku nie wiem czy są Wywiercone
PostNapisane: So sie 09, 2008 11:16 am
no wlasnie wolalbym zeby nie i dzwonilem do sklepu :
1. czy bedzie pasowac na moj model - odpowiedz - nie wiem :D
2. czy ma wywiercone otowy - odpowiedz - jak jest pomalowana i oklejona to chyba tak
i co mam zrobic??? :D :D
a tu link do karoseri Tamiya 2005 co prawda ale tez nsx
http://cgi.ebay.de/Tamiya-51221-RC-Body ... dZViewItem
PostNapisane: So sie 09, 2008 11:32 am
ta karoseria z ata to ma zastosowanie: modele 1:10 o standardowym rozstawie osi (257 mm). A ty jaki masz może ten sam
PostNapisane: So sie 09, 2008 11:43 am
ja mam ten
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 14&lang=pl
mimo ze to elektryk to ma bude 200mm a nie 190 roztaw osi 256 jak teraz mierzylem
PostNapisane: So sie 09, 2008 12:27 pm
sorka teraz nie wiem d=co mam Ci doradzić
PostNapisane: Pn sie 11, 2008 12:02 am
Rozstaw osi będzie pasować. Co do szerokości, to w E10 - jeśli się nie mylę - jest ona regulowana 190/200 mm za pomocą sześciokątów o różnej szerokości, żeby dostosować ją do różnych bud dołączanych w zestawach. Sprawdź, czy masz w zestawie węższe sześciokąty lub inne elementy pozwalające zmniejszyć szerokość modelu do 190 mm (jeśli się mylę i to nie kwestia sześciokątów). Jeśli masz takie elementy, to możesz śmiało kupić tę budę NSX. Jeśli nie, to poszukaj NSX w wersji 200 mm.
Mo money mo problems
PostNapisane: Pn sie 11, 2008 2:39 pm
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 5ef27d6607
a to jest 190?? a nie wiesz czy ona bedzie miala wywiercone otwory
PostNapisane: Pn sie 11, 2008 3:39 pm
Dołączył(a): Pn mar 26, 2007 4:19 pm
To jest odpowiedź na twoje pytanie. tel: 0-691 38 11 49 Sklep będzie wiedział co sprzedaje.
Slash 4x4 LCG Platinum Edition
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Pn sie 11, 2008 3:45 pm
Najpierw sprawdź, czy masz możliwość zmiany szerokości modelu z 200 na 190 mm i odwrotnie. Przeczytaj instrukcję swojego E10 i sprawdź zawartość zestawu, czy nie ma w nim elementów, za pomocą których można zmienić rozstaw kół (szerokość). Jeśli możesz zmieniać szerokość, to nie powinno Cię martwić, czy dana buda ma 190 czy 200 mm, bo każdą będziesz mógł założyć. A co do otworów, to wyposaż się w takie cuda. Nakładasz je na słupki i, dociskając do nich budę, zaznaczasz miejsca, w których trzeba wiercić. Przydatne przy już pomalowanych karoseriach. Nawet jeśli ta NSX ma wycięte otwory, to najpewniej będą one dostosowane do modeli Tamiya, E10 może mieć inne rozmieszczenie słupków.
