Teraz jest N lip 05, 2026 12:24 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Cz lut 21, 2008 10:46 pm
Dołączył(a): So lut 16, 2008 3:49 pm
Witam!!!
Ja lubię kombinować, więc popróbuje stworzyć model F1 elektryczny, bo dysponuje różnymi tokarkami, włóknami węglowymi szklanymi, itp...
Do tego posiadam komplet kół F1, więc takie rzeczy jak podwozie mam za darmo. Może z krytykujecie ten pomysł, ale to mi się najbardziej w modelarstwie podoba. "Mówta co chceta..." Mam już doświadczenie w "mechanice" ale w elektronice RC prawie w ogóle, tyle co zdarzyłem przeczytać.
Co dokładnie trzeba do zbudowania modelu??? Wiem, że nadajnik, kwarce odbiornik, regulator, silniczek, serwa, pakiet, ładowarka, czy coś pominąłem??? Aha... Jeszcze części mechaniczne takie jak przekładnia i dyferencjał. Można gdzieś dostać w miarę tani dyfer i całą przekładnie, czy jak się to tam odbywa??
Mam pytanie do doświadczonych modelarzy, a mianowicie:
czy ten regulator będzie pasował...
http://riku.com.pl/produkty/REG_DWUKIER ... R,309.html
...do tego silnika...
http://riku.com.pl/produkty/SPEED_400_7_2V,1072.html
...i czy to będzie dobra połączenie???
I jeszcze trochę nie w tym temacie ale już żeby było ergonomicznie. :D
Znalazłem taka aparaturę:
http://riku.com.pl/produkty/DASH_SABER_ ... z,192.html
Co o niej myślicie?? jakie Kwarce do niej pasują?? I co to jest wyłącznik BEC?? I czy w odbiorniku standardowo jest antena??
Naprawdę bardzo gorąco przepraszam, że nie na temat trochę, ale nie chce zaśmiecać forum tematami. 8)
Ostatnio edytowano N lut 24, 2008 11:16 am przez Gongi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 12:00 am
będzie pasował, ale to przewymiarowanie
pomyśl nad silikiem klasy 540
do niego zastosuj regulator z odbiornikiem w jednym, sa takie na allegro nawet teraz zdaje sie jest
taki odbiornik z regulatorem wytrzymuje silniki do 19-20 zwoi, zatem spokojnie możesz zastosowac silnik saturn 20
do takiego zestawu dokupujesz jedynie sam nadajnik na 27MHz, może byc drązkowy, może byc pistoletowy
no i komplet kwarcy 27MHZ, kanał dowolny.
dyfer można trafić na allegro lub w sklepach modelarskich jako część innego modelu.
Mnie udało sie ustrzelić dyferencjał z zębatka odbierającą i mocowaniem silnika od jednego z modeli tamyja. Wystarczy go teraz zamocować na płycie podłogowej, dołożyć zawieszenie i napęd 2WD gotowy.
Jeśli masz dostęp do narzedzi to bez problemu powycinasz sobie w aluminium (np płyta 3mm) wszelkie potrzebne elementy.
Poszperaj na stronach producentów, jest tam sporo instrukcji pokazujących jak zbudowane są modele i jakie rozwiązanie konstrukcyjne zostały zastosowane (mocowania wahaczy, mocowania amortyzatorów, układy kierownicze itp)
w F1 wypadało by zastosować poziomy układ amortyzatorów, a taką konstrukcję znajdziesz w instrukcji np revo na stronie traxsasa
BEC to Battery Eliminator Circut czyli układ pozwalający zasilić odbiornik z napięcia wyższego niż 6V.
jesli kupisz aparaturę w sklepie to w komplecie dostaniesz nadajnik, odbiornik, komplet kwarcy, wyłacznik i zazwyczaj dwa serwomechanizmy czyli wszystko co potrzebujesz do zdalnego sterowania.
Do takiego kompletu bedziesz potrzebował oddzielnie regulator do silnika, stąd polecam to co napisałem na początku
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 10:56 am
A mnie się wydawało, że bec jest po to, żeby zassilić odbiornik napięciem niższym od 6v :P
Zawieszenie prosto zrobić ale jest to pracochlonne. Najlepiej gdybyś miał frezarke...
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 2:08 pm
jeśli masz odbiornik z BEC możesz do niego podpiąć napięcie wyższe niż 6V,
jeśli odbiornik nie ma BEC to powinien go mieć regulator, z którego będzie zasilany
BEC obniża napięcie, a nie podnosi
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 2:41 pm
A ja może się zareklamuję - mam na sprzedaż prawie całe (brakuje kilku części) podwozie Subaru Bycmo - możesz z niego wziąć wahacze, zębatki, piasty, zwrotnice, jest na łożyskach :) Co do przekładni nie jestem pewien działania dyferencjału, ale sprawdzisz sobie może zadziała :) 200zł i Twoje :)
Możemy potargować :)
Jak coś pisz na PM.
Sorki za OT :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 4:29 pm
Słuchajcie. Dzisiaj znalazłem w domu stary, niestety plastikowy dyferencjał którego obudowy składały sie jakby z zębatek odbierających. Mam do tego taką samą jakby atakującą z tego samego tworzywa. :/
Ale może wytrzyma to obciążenie?? To jest chyba ABS
Gdybym go zastosował to miałbym do wyboru takie przełożenia:
2,1:1 gdzie wielkość zębatek, odpowiednio 18mm i 3.6mm.
albo drugi wariant:
3,25:1
Które lepsze by było??
2. na tej niby atakującej zębatce średnica otworu na wał wynosi 3mm. Musi być 2mm?? da się jakoś ten otwór przerobić??
3. ta aparatura co podałem pasowała by mi ponieważ prawdopodobnie posiada komplet kwarcy, serwa i odbiornik. Fajna jest. Pamiętajcie, że to mój pierwszy w miarę porządny model i nie trzeba mi jakiejś profesjonalnej aparatury. Poza tym chciałbym jak najniższe koszta nie tracąc na jakości.
Tak więc jakby ktoś mógł mi dobrać do tej aparatury jakiś regulator i silniczek, byłbym bardzo wdzięczny.
Jestem jeszcze zielony więc mam dużo pytań.
Co sądzicie o tak dużym pakiecie za tą cenę??
http://allegro.pl/item312206675_profesj ... _wawa.html
No i jeszcze ostatnie na razie pytanie, czy kupując te odbiorniki itd, są do tego kabelki??
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 4:38 pm
Profitexx? - Nie!
Za 100zł masz 6 cel rcHobby 4200 o niebo lepszych od tego :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 5:06 pm
tu masz fajny regiel - koledzy z rc-trial używają i jest w porządku - troche się grzeje ale jest to chyba spowodowane, że pracuje cały czas na 1/4 gazu. Sam będę mieć takie 2 niedługo.
http://www.rojna.pl/index.php?p1613,719 ... -profi-40r
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 5:59 pm
Dołączył(a): Pn gru 25, 2006 10:01 pm
Wiktor - tylko czy nasz kolega umie lutowac ogniwa ze soba ??
a dokladnie za 6 ogniw wychodzi 107zł.
Regiel graupner jest bardzo dobry jesli chodzi o jakosc/cena - mialem taki, prawda grzal sie, ale jak bedziesz mial troche miejsca to mu wentylator maly zaloż i po sprawie.
Silnik, tak jak mowił pan Tomasz, moze byc za slaby i lepiej wrzucic 540-tkę.
diablo13
Przyjaciele kliknijcie na link - http://s13.bitefight.pl/c.php?uid=29200
Nie ponosze odpowiedzialnosci za to co pisze !!
Z góry THX
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 6:08 pm
Jeśli chcesz mieć szybki model za niewielke pieniądze to wszystko rób z włukna węglowego, i podwozie wanienkowe ( cienka płyta z włukna węglowego wzmocniona prętami z tego materiału). Regiel ma zabezpieczenie termiczne więc się raczej nie spali. silnik 540 obowiązkowo.
Mógłbyś zrobić dyfuzor który by nakierowywał powietrze na żebra regla (żeby powietrze przepływało między żebrami)
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 7:09 pm
Super. Dzięki chłopaki, chociaż chcecie pomóc. naprawdę was szanuje za to.
Jako, że ma to być f1 to zorbie taki deflektor, który będzie kierował powietrze przez otwór chłodnicowy.
I kolejne dwa pytania:
1.Jaki silniczek do tego byście polecili??
2.z tego co przeczytałem na jakiejś stronie to regulator może być schowany w środku pod karoserią??
Z tego co rozumiem to ten regulator będzie współgrał z tamtą aparatura??
Przy budowaniu kieruję się modelem F2005 z kyosho/deagostini. Na oficjalnej stronie jest instrukcja montaży w PDF.
mam super lekki i wytrzymały stop aluminium, prawdopodobnie to Zircal.
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 7:20 pm
no raczej regiel jak i odbiornik pod karoseria ;)
silnik wez jakis 17 lub 15 zwojowy, i regiel ktory wytrzyma go.
wiekszosc apek bedzie wspolpracowac z reglem.
diablo13
Z góry THX
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 7:28 pm
regiel już masz - on wytrzyma nawet 12 zwoji i możesz go schować pod karoserią - najlepiej wszystko schowaj (redukcyjność)
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 8:35 pm
Może ja jeszcze czegoś nie rozumiem.
Im mniej zwoi tym lepszy i bardziej wymagający silnik??
czyli jeżeli do tego ragla jest >12 zwoi to znaczy że większość silników powyżej 12 zwoi, tak?? czyli może być na przykład Saturn 20T??
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 8:49 pm
Dołączył(a): N lut 11, 2007 12:28 pm
dodładnie tak,
im mniej zwoi tym lepszy silnik i tym mocniejszy regulator jest potrzebny =)
