Teraz jest So wrz 19, 2026 11:50 am
PostNapisane: Śr lip 16, 2008 8:15 pm
Gdzie kupić niedrogo rury giętkie do wytyczenia trasy na torze. Jakiej średnicy zastosowac rury? Jak je mocować?
PostNapisane: Śr lip 16, 2008 8:26 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 7:46 pm
Ja przy budowie swojego toru użyłem rur drenarskich takie żółte karbowane ok 3zł mb , występują w różnych średnicach od 50 do 150 mm podział co 25 mm.Wziołem 100mm ale są troche za duże nawed pod baje lub sava .Myślę że 75 mm będzie optymalna dla spoliny i elektryka.Mocowanie zrobiłem z kawałków drutu ok 3mm średnicy z oczkiem na końcu ,wbitymi w ziemie a do nich przywiązywałem rórę.Jest ok :D
PostNapisane: Śr lip 16, 2008 9:16 pm
Bartek ja ci proponuje po chodzić po jakiś firmach co maja z demontażu. Sami tak chcemy zrobić. Bo kosztu 50m takiej rurki to 170zł. A na to trzeba te 300m jak nie więcej. Zależy od toru.
Ja mam na myśli takie żółte rurki giętkie.
Wiesz możesz rozciąć rurkę na pół i czymś ją powbijać np. co 1m. Wtedy taniej cie wyjdzie.
