Teraz jest Pn lis 30, 2026 1:58 am
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 9:05 am
Dołączył(a): Pn paź 15, 2007 6:57 pm
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć na ile minut jeżdżenia (nie zawody tylko "zabawa pod domem") wystarczają baterie/akumulatory w przypadku modeli RC. Chodzi mi o spalinówki Off-Road, np. Lightning Stadium Sport, Savage 4.6, itp.
Chciałbym w niedługim czasie zakupić taki model, stąd moje pytanie.
Podobno paliwa wystarcza na max. 10 min ???
będę wdzięczny za jakieś informacje.
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 9:09 am
pakiet 5x2700AA sanyo starcza na ok 50 min przy dwóch mocnych serwach w modelu truggy, jazda zawodnicza
zużycie paliwa zależy od pojemności silnika (3.5ccm do 10 min na baku 150mL, 4.6ccm 5-8min na 150mL)
zużycie zmienia się w zależności od marki samego paliwa i ustawień silnika,
jak również w zależności od stylu jazdy
Ostatnio edytowano Wt cze 03, 2008 9:34 am przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 9:13 am
Zadałeś pytanie dotyczące kilku tematów a odpowiedź na każdy z nich uzależniony jest od wielu czynników.
Obawiam się że nikt nie będzie miał czasu pisać książki na forum. :wink:
Polecam odwiedzić sklep modelarski w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.
Lista naszych sklepów i partnerów.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 10:45 am
Dziękuję za szybka reakcję.
Czy pakiet akumulatorów 5x2700 to jest całe zapotrzebowanie modelu na prąd, czy też potrzeba czegoś więcej - domyślam się że w samym modelu też musi być zasilanie odbiornika ? Czy taki sam pakiet ?
co do zużycia paliwa - sprawa oczywista (pojemność silnika, baku itd.) !
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 10:47 am
W modelu spalinowym jest:
Koszyczek lub akku(jak Wujek Toost pisał) - i to wszystko
Do tego akku w nadajniku
POL - 1342
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 10:53 am
pisałem o samym modelu, znaczy podwoziu. Pakiet 6V (5xAA) lub koszyczek z czterema AA (4.8V) zasila odbiornik i serwa
zasilanie nadajnika lub innych urządzeń dodatkowych (starter, roto, grzałka) to inna bajka
Ostatnio edytowano Wt cze 03, 2008 11:38 am przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 11:16 am
No właśnie o nadajnik mi chodzi... Tam chyba akku tak szybko się nie zużywają ??? chyba że się mylę...
Trochę się uspokoiłem że w modelu wytrzymają te 50 min (mniej więcej) bo juz myslałem że kilkanascie minut i po zabawie !!!
A jaki pakiet wchodzi do nadajnika - cały czas mam na myśli HP Stadium Sport ?? Tak czy inaczej trzeba będzie się zaopatrzyć w dwa pakiety.
... swoją drogą zastanawiam się nad tym ile akku muszą mieć modele elektryczne i ile czasu można nimi pojeździć od jednego ładowania do kolejnego ?
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 11:44 am
ja mam w nadajniku AA GP 2300 i wytrzymują spokojnie dwie lub trzy godziny pracy
jeśli pytasz o elektryki terenowe to znów inna historia. Przeważnie są to modele dwu silnikowe, zasilane dwoma pakietami (jeśli chodzi o MT). Czas jazdy też zależy od wielu czynników, ale za długi nie jest, więc trzeba się zaopatrzyć w kilka sztuk i dobrą ładowarkę.
Ostatnio edytowano Wt cze 03, 2008 12:06 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 11:50 am
WIELKIE DZIĘKI
PostNapisane: Śr cze 11, 2008 9:51 pm
Powiem Ci Tomek, ze ja mam 4xAA Sanyo Eneloop i wystarczaja na o wieeeele dłużej. Przykladowo: jeden weekend ( 10 zbiornikow czyli jakies 70min ciąglej jazdy ), pozniej akkusy leza caly tydzien i kolejny weekend i sytuacja ta sama, 10 zbiornikow, i nie zauwazam spadku mocy. Trzeci weekend juz sobie laduje dla pewnosci:)
PostNapisane: Śr cze 11, 2008 11:03 pm
ja mam na skręcie cyfrówkę 24kg, a na hamulcu analoga 12kg, przy hamowaniu z pełnej kity przed zakrętem z daleka widzę jak się czerwone diody na wskaźniku palą ... i tak 60 okrążeń
to nie rekreacja, tu faktycznie pakiet starczał by na wiele dłużej.
Właśnie ładuję pakiecik po zawodach w NT, po podpięciu ładowarki miał jeszcze 6.3V
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 7:20 am
Ciekawe czy przy Eneloop'ach też by się paliły czerwone diody. Jak będziesz miał okazję sprawdzić to napisz proszę.
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 7:52 am
pewnie tak
przy dużym poborze prądu każdy aku AA będzie miał znaczny spadek napięcia. Jedynie od pojemności i jakości akumulatora zależy jak szybko straci ładunek przy takich skokach prądu
Ja ze swoich sanyo jestem zadowolony, jeden pakiet starcza na dwa dni zawodów
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 8:57 am
Też miałem wsadzać do siebie do modelu Eneloopy ale poszłem na całość i wrzuciłem A123 2s i jest konkretnie teraz mocowo - a na skręcie mam cyfrówke DS1015 o uciągu 15kg a gaz analoga 10kg.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz cze 12, 2008 10:19 am
a to ciekawy pomysł. Czy waga wychodzi podobna?
