Teraz jest Wt wrz 15, 2026 2:52 pm
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 2:34 pm
Dołączył(a): Śr mar 19, 2008 2:41 pm
jak w temacie... nawet po dlugich jazdach samochodem drugi bieg nie chce zaskoczyc... czasami zaskakuje ale to jest naprawde b. krotko.... (okolo 5 min) najczesciej sie wlacza jak jest rezerwa paliwa... nie wiem... wogole jeszcze mam pytanko odnosnie spalin... kiedy jezdze modelem, pod obudowa zbiera sie bardzo duzo osadu (chyba ten osad jest z rury wydechowej... wydech jest skierowany pod skosem w dol takze nie wiem....) pozatym model pali mi 1 zbiorniczek na okolo 10 min zabawy... zdaje mi sie ze to duzo. Bardzo prosze o pomoc, chodzi mi o ten drugi bieg dziekuje i pozdrawiam
bob3k
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 7:29 pm
na temat skrzyni biegów było już coś na forum...poszukaj w wyszukiwarce. Poza tym musisz być precyzyjny w wypowiedziach. Jeśli to jest no name, najlepiej okraś problem zdjęciem.
Na zgadywankę ciężko będzie rozwiązać problem. To może być rozregulowanie docisku sprężynek- reguluje się je takimi małymi śrubami wkręconymi w obudowę trybów, to może być niedokładne dokręcenie zębatek do wałka, itp, itd.
10 min na baku to bardzo dobry wynik.
Pamiętaj, żeby powycinać budę, żeby się silnik nie grzał, a syf w śrdoku to normalka, aczkolwiek sprawdź czy nie poluzowało się kolanko od wydechu i czy nie chlapie "bajurą"
Podeślij zdjęcia DOKŁADNE na forum, to coś poradzimy
Pozdro
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 9:58 pm
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... N.m313.lVI
tutaj znajdziecie dokladne zdjecia do tego autka jesli Wam cos to podpowie, jeszcze raz dziekuje
bob3k
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 10:24 pm
Dołączył(a): Wt lis 29, 2005 1:02 am
A masz do tego cuda instrukcjię, jeśli tak to powinno być tam coś napisane o regulacji itd.
Tutaj masz link do instrukcji innego modelu ale podobnego, może u Ciebie jest podobne rozwiązanie.
Musisz poszukać na tych dwóch zębatkach odbierających (większych) tak bliżej wolnego końca (czyli od tyłu modelu), patrząc od góry takiego miejsca gdzie będzie w zagłębieniu taka mała śrubka - może być na imbus i ją lekko odkręcić. Do końca nie jestem w stanie powiedzieć czy odkręcić czy wkręcić - może być różnie. W każdym razie spróbuj potem pojeździć i zobaczysz jaki efekt.
http://www.hpieurope.com/instructions.php?lang=en
HPI Baja 5B SS Savage X SS
HB Cyclone TCX HPI Sprint
LRP S18 Brushless
Traxxas Rally
KDS 450SV CX250SE
Blade Nano CPX Xieda 9958
Yak54 Beast 3D UMX
GG: 5167078
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 11:34 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Mi się wydaje że to podwozie to jest jakaś chińska wariacja na temat Carsona CS-4...
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
