Teraz jest Wt paź 13, 2026 7:20 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So lis 10, 2007 9:46 pm
Mam problem z moim TT01, jesty strasznie podsterowne, przod ucieka jak glupi, w ogole nie da sie tym skrecac przy wiekszej predkosci w porównaniu np do tl01, czy mam cos nie tak z tym egzemplarzem czy ten typ podwozia tak ma? Opony rozne sprawdzalem, na mega dobrych slickach jest lepiej, ale nadal na speedzie skreca po duuuuzym luku :(
PostNapisane: So lis 10, 2007 11:05 pm
probowales sprezynami od amorkow albo np wywolac nadsterownosc poprzez zmniejszenie przyczepnosci tylu np przod twarde sprzezyny tyl wtarde albo roznymi oponami przod miekkie tyl twarde no i oczywiscie mozesz pokombinuj twardoscia dyfra moze za ciezko chodzi
Pozdrawiam Igor Budziński
Ostatnio edytowano N lis 11, 2007 1:25 am przez Igor Budziński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lis 10, 2007 11:15 pm
TO jest na gładkiej jak lustro nawierzchni, nie bede tylu oslabial, bez sensu, moze cos z dyfrem...kurde nie wyglada, sprezyny sprawdzalem, wlasnie dostala bardziej miekkie i dupa, podnioslem troche tyl i tez bez wiekszych zmian :(
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:09 am
Dołączył(a): Śr maja 16, 2007 9:50 pm
A moze to jest wina serwa, sprawdzales czy serwo nie wychyla sie zbyt slabo ?
HB Lightning Stadium Sport
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:53 am
Jutro wymienie, jeden z krokow :( Choc juz raz zmienialem :(
PostNapisane: N lis 11, 2007 1:24 am
1. zmniejsz przeswit z przodu
2. skrec tylni dyfer jak chcesz uzyskac uslizg tylu
3. wymien sprezyny na miekkie z przodu
4. zamontuje miekkie opony
5. sprawdz czy nie masz ogranicznika wychylu serwa w aparaturze jesli masz to wyreguluj
6. wymien serwo sprawdz czy efekt jest taki sam
7. dociaz porzod modelu
PostNapisane: N lis 11, 2007 3:48 am
Takie rzeczy to nie w TT-01 :)
PostNapisane: N lis 11, 2007 11:03 am
ups faktycznie zapomnialem o tym. W takim razie nałóż tam gestego smaru (do srodka)
PostNapisane: N lis 11, 2007 11:54 am
1. Już zrobione (ścigałem się na torze 1:1 autami więc podstawy przenoszę)
2.Ma dowalone smaru, ale nie wiem czy i tak nie idzie za ciezko, a ja nie chce uslizgu tylu, ja chce wiecej gripu z przodu :)
3.Zmienione, z tyłu twarde.
4.Zrobione,poprawiło się, ale nadal ucieka
5.Wyregulowane, jest ok, choć na końcu wychyłu coś pręży no i zauważyłem spory luz na serwie (ok 0.5cm wychyłu na kole) na wyłączonym modelu.
6.Jutro.
7.Kurna ciężarkiem? :roll: BEC?
Kurde może średnio działąjący tylni dyfer wypycha przód? Kurde nie wierzę, że każda TT01 prowadzi się gorzej od TL01 :evil: Zawsze uważałem ze TT jest nowocześniejsza...
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:07 pm
ogolnie tl jest lepiej wywazone ma pakiet po srodku zawieszenie na c-hubach
a co do tt sproboj ew rozluznic tylni dyfer zeby dzialal naprawde dosc luzno (w tt ktore aktualnie mam jest taki wlasnie setup ze tyl jest baardzo luzny a przod troszke twardszy i jest dosc dobrze) a przod tylko troche twardszy (ale niewiele)
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:17 pm
Jak go rozluźnić? Chodzi właśnie ciasno coś i głośno...
BTW, zważyłem zawartość lewej i prawej strony TT :) Pakiet 350g, druga strona ok. 300, więc aż tak dramatycznie nie jest niby... Poza tym kurde w nowszych podwoziach zachowano ten układ... :roll:
PostNapisane: N lis 11, 2007 12:31 pm
wyjmij dyfer i go rozkrec zobacz moze masz zebatki planetarne znieszczone wyszysc nasmaruj tylko czyms zadkim i wtedy spróbuj
PostNapisane: N lis 11, 2007 3:43 pm
Dyfer chodzi juz lepiej, generalnie przod sie uslizguje... dociążyć go ołowiem?
PostNapisane: N lis 11, 2007 4:31 pm
Może serwo nie daje rady skręcić kół pod obciążeniem? Zaobserwuj czy koła się skręcają jak należy, oczywiście w czasie jazdy. Jeśli masz servo saver to może on jest za słaby? Generalnie w modelach typu TT-01 raczej walczy się z nadsterownością niż z podsterownością.
PostNapisane: N lis 11, 2007 4:33 pm
Serwo daje rade, kolaskrecone, na sliskiej nawierzchni poprostu uciekaja tzn sie slizgaja mocniej niz tyl, chyba dociążyć przod?
