Teraz jest Śr wrz 09, 2026 10:54 pm
PostNapisane: Pn paź 22, 2007 4:16 pm
Dołączył(a): N sie 12, 2007 8:23 pm
to co w temacie Co daje alu wałek w TL-01
Jeżdżę,latam,pływam
Tamiya TT-01 Nissan Skyline Drift Edition
PostNapisane: Pn paź 22, 2007 4:40 pm
ładnie wygląda :)
PostNapisane: Pn paź 22, 2007 4:54 pm
Mniejsza szansa że się ukręci = możesz spokojnie szaleć :P
PostNapisane: Pn paź 22, 2007 7:30 pm
jak mnie pamięć nie myli w standardowej TL z pudła wałek jest stalowy wiec ukręcenie go jest niewykonalne.
nigdy nie stosowałem alu wałka ale miałem węglowy w swojej TL .
i
jest bardzo słabo odporny na kamienie (na stalowym potrafią odznaczyć swoja obecność) bez osłony dodatkowej wałek został zmiażdżony i rozerwany
ma bardzo duże możliwości magazynowania energii (skręca sie przy ruszaniu i hamowaniu) co pozwala na oszczędzenie zębatek
mała masa wirująca powoduje szybsze wkręcanie sie na obroty oraz niepowoduje takiego efektu "żyro" ściągania modelu w rożne strony przy przyspieszaniu i hamowaniu.
a teraz najlepsze wałek węglowy da sie kupić za 20-30pln za metr i wystarczy go pociąć, nawiercić pod bolce i gotowe. alternatywa dla wałka z ATA za 120pln gotowa.
PostNapisane: Pn paź 22, 2007 8:12 pm
A taki wałek węglowy da radę w spaliniaku?
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Pn paź 22, 2007 11:06 pm
trzeba by to sprawdzić.
albo
1 robisz taki na próbę montujesz i modlisz sie podczas jazdy próbnej
2 zaczynasz od matematyki. obliczasz silę skręcająca działająca w modelu na wałek i porównujesz do max wytrzymałości wałka węglowego. jeżeli 1 wartość jest mniejsza od 2 o około 30% to śmiało montujesz i jeździsz. jeżeli mniej to prędzej czy później coś sie urwie :)
przy cenie wałka 30pln raczej bym wybrał 1 opcje ale zawsze jest ryzyko ze pękający wałek zniszczy model, zrani ciebie lub jakaś osobę postronna.
ale skoro żaden producent nie proponuje takiego "hop-upa" do spalinki zakładam ze nie wytrzyma. (nie jestem nieomylny :) )
PostNapisane: Wt paź 23, 2007 9:06 am
Masz racje, w std TL-01 jest już stalowy wałek, no to alu będzie lżejszy i to chyba tyle :P
PostNapisane: Wt paź 23, 2007 8:07 pm
Dzięki za rady
Pewnie modelarni zrobię sobie taki alu wałek i zobaczę czy to coś da :D
Jeżdżę,latam,pływam
