Teraz jest Pn lis 30, 2026 4:05 pm
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 11:46 am
Blue Bird 660 MG + HS vs. Futaba S3305
czyli marka kontra niezle osiagi ( podane przez producenta )
co wybrac na skret do Hyper 7 ?
BB :
moment obrotowy przy 4,8V13kg/cm
moment obrotowy przy 6,0V14.6kg/cm
prędkość przy 4,8V0.17sekund/60 stopni bez obciążenia
prędkość przy 6,0V0.15sekund/60 stopni bez obciążenia
Futaba :
Speed: 0.25 sec/60 degrees at 4.8V,
0.20 sec/60 degrees at 6V
Torque: 124 oz-in (8.9 kg-cm) at 6V,
99 oz-in (7.1 kg-cm) at 4.8V
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 12:13 pm
Dołączył(a): So mar 24, 2007 2:04 pm
Według mnie na skret lepsze bedzie serwo BB 660mg, sam mam takie w truggy na skrecie, do tego przy 6v serwo skreca kolami nawet przy docisnieciu modelu do dywanu:) - wiec odpowiedz juz masz..
A co do futaby to ja bym je wrzucil na gaz/hamulec, dobre, szybkie serwo, a co najwazniejsze za niezbyt wygorowane pieniadze.
Pzdr
...::::: 交寄日期 ??? :) :::::...
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 1:14 pm
Mam 2x futaby3305 miedzy innymi w savie i spisuje sie super
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 1:34 pm
na gazie mam BB 661 mg + hs - i to jst wypasione , jak na gaz i hamulec, zero zastrzezen
natomiast to 660 jakies takies wolne na tym skrecie jest, i cos slabawe
zasilane pakietem 6v 1600 mAh , iwec powinno chodzic normalnie
dlatego mysle nad kombinacjami z innym serwem
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 1:40 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 11:18 pm
Ja też mam założonena w tragusie na skręcie serwo BB 660 MG + HS faktycznie jest troche wolne ale nie jest najgorzej co do siły nie mam zastrzeżeń.
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 1:50 pm
a jak do tego wszystkiego ma sie Hitec HS 645 MG ?
Moment : 7,7kg (4,8V) ; 9,6kg (6V)
Prędkość : 0,24sek. (4,8V) ; 0,20sek. (6V)
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 2:04 pm
Co do Hitec HS 645 MG to się nie wypowiem, natomiast mam Sanwe ERG-RZ i planuję ją wstawić na gaz, jest jeszcze szybsze od BB 661 mg + hs.
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 2:10 pm
Zygfryd, ale to troche inna klasa, cenowa rowniez , gdyby chodzilo o marke, to kupilbym Sanwe ERG-RZ i sie nie kiwal co wybrac
wiec sie nie chwal :wink:
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 3:03 pm
Daj sobie spokój z Hajtekiem.. Beznadzieja serwo jak cholera... Do buggy ppotrzebne jest szybkie serwo - najmniej Sanwa ERG-Vb ( aktualnie przejechałem na niej cały letni sezon off road i ma sie jaknajlepiej mysle ze pojade na nim i drugi :) ) A Hajtek jest za wolny, za słaby i cena też do bani..
Panicz
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 3:10 pm
I z BB też daj se spokój bo sie lubią palić...
Pozdro
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 3:23 pm
Pozdro
Tak, ale za BB przemawia gwarancja i jakby (odpukać 3 razy) się spaliło takie serwo to możesz dostać te same tylko że nowe :)
Paweł
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 3:41 pm
miałem 620 mg i był okej
kolega kupił do jammina 660mg
jedna jazda i sie spaliło :x
te serwa to jak loteria :D
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 4:39 pm
chcial , nie chcial - trzeba odkladac 300 na serwo
i nie da rady inaczej
na razie posmigam na tym BB, jak padnie - gwarancja
ehhh, trzeba miec worek $ ..
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 4:42 pm
Hitec HS-5955
-> Charakterystyka :
podwójnie łożyskowane
moment: 18/24kg/cm/4,8-6v
szybkość: 0,19/0.15s/60deg/4,8-6v
wymiary: 40x20x37mm
waga 62 g
Wiem że drogie ale dobre.
PostNapisane: Cz paź 04, 2007 4:45 pm
-=ADA$=-
bierz Futabe!!
